本田九代雅阁2.0清洗EGR废气阀;换CVT油CVT滤芯;洗节气门作业
1 155 发布于 2017-03-15 19:39:15 只看楼主 热门标准
很多车友问EGR废气阀是干嘛的,需要清理么?CVT滤芯需要换吗?怎么换?
今天我来个作业。我车32000公里,提车1年2个月,2.0乞丐。废话少说,上图。
先搞清EGR是干嘛的:
废气再循环装置主要用于减少NOX的生成量、减少废气污染。因为NOX是在高温富氧的条件下生成,引入废气再燃烧,可降低混合气的燃烧温度,可以抑制NOX的生成量。废气再循环装置,通过EGR阀把少量的废气引入进气歧管与混合气混合,进入气缸燃烧。废气中几乎不含氧,是不可燃气体。这些气体与混合气混合使可燃成份下降,减少了发动机燃烧时的温度,从而减少了NOX的生成量。另外,从排气歧管进入进气歧管的废气有一定温度,使进气歧管中的混合气受热膨胀、使吸入发动机汽缸中的有效燃烧物质减少,形成较弱的可燃混合气和一定数量的废气进入发动机燃烧室,也降低了混合气的燃烧温度,使NOX生成量减少。
一句话:省油减排,上面那些话是百度的
先弄清楚这玩意是干嘛的,哦是省油减排的的
工作示意图1
工作示意图2
工作示意图3
开工!先找到位置。
好了就这里,一个大X头!本田自吸的1.8、2.0机头位置差不多,都有
2.4没有EGR废气阀,是内置在发动机里的。
开拆,一共2个螺丝,下第一个,原车没拆过,有点紧
插头拔掉,下第二个螺丝
拆完后拿下来。
翘起后用清洁剂喷喷就行。然后吹干。
我新车,不脏。注意银色垫片,别弄坏了,这货不好配。
箭头方向是阀体内与四方孔是相通的。
清洗完毕后垫片装上。恢复原样即可。可以看到里面是有硬的类似积碳。扣一下挺硬的,也就没去弄。
其实10万公里清洗一次即可,会稍许恢复动力,平时一般不用动。
烧机油的话可能会堵,不过这是大众车操心的问题
下面开始换cvt油和cvt滤芯
老规矩,先看手册
要拆上风管、空滤盒子、行车电脑
要哪些配件一目了然。然后就去4s定了。pm:4s有熟人,不难定,O型圈等了1周到货。
配件全家福,2桶cvt油、变速箱滤芯、O型圈
来个特写,乖乖,都是日本进口的啊,国产做不出来吗?
开始上架子放油
放油口螺丝特写。多放一会。
cvt油加注口,拔下来就行,不费劲,这个头子是橡胶件。拔下来后弄干净,擦一下。
开始加油,3.5升够了,只做清洗用,一会还要放掉。
漏斗有滤网,好评!
加油完毕,盖子盖上。升降机把车抬高点,坐车里,每个档位挂30秒,都轰几脚油门。为的是让液力变矩器中的老油都冲出来。普通重力换油无法替换液力变矩器中的老油。
再次放油。
开拆电瓶
研究了下,电瓶架子有点难弄,本以为电脑不用拆,这下看清楚了,电瓶架子连着电脑和空滤。没办法只能拆了。这个架子不太好拆,下面也有螺丝
拆空滤
拆电脑
全部拆完,最后拆电瓶架子
就是这个加热器后面有滤芯
按手册要求夹住热水管防止回流。后来才知道多此一举。。。
就三个螺丝,拆下后的加热器真面目,这2个O型圈定不到,这次就暂时不换了。
变速箱上的样子,可见油路是从cvt滤芯-->下面的孔,只有油,没有防冻液的。
小心取出老滤芯,轻轻拔下即可
拔下后,有少许油漏到外面,晚点再清洗吧
新旧对比。不得不佩服小日本,做工真的非常精细,新的滤纸粉色看上去很舒服,看上去像艺术品!再次吐槽下,这玩意真没国产吗?150多块一个贵的要死。
然后套上O型圈。
拆下的旧滤芯,也挺干净,做工精良,怪不得有人20万公里都不换也没事
原样装回
漏了不少油
安装完毕,记得不能太大力拧螺丝,变速箱壳体是铝制的,容易坏
正好清洗下节气门
还凑活,上次清洗节气门是5000公里之前,边上已经有点黑了,既然拆了就一并清洗吧。
是这么清洗的,餐巾纸蘸清洗剂,裹螺丝刀上擦,背面也能擦到。为什么这么洗,原因是拆节气门下来的话会动水管,几次下来容易漏,索性以后就这么洗也好,勤快点洗就行。
全部装回
加入新油,大概3.65升
打开cvt油位检查孔,稍许滴下一点,正好!
作业完毕!
感受:EGR废气阀清洗后无感受
      CVT油换后行驶质感恢复新车,之前有稍许抖动,现在感觉好转,更安静
其实这2个东西都没必要弄,本人也是闲的蛋疼,再加很多车友在问,决定来个作业。
egr阀10万清理一次就行,基本不用动。1.8、2.0机头有,2.4没有。
cvt滤芯平时也不用动,10万换一次也行。不换也行。由于拆装比较麻烦,还是建议大家不要去动了
再次感叹下cvt滤芯做工真好,粉嫩粉嫩的,这玩意还得进口,哎,国货当自强啊!
全文完!
最后编辑于2017-03-15 19:54:11
共8页
1 23456 ... 8
