本田雅阁变速箱故障 抖动 顿挫 异响 不走车问题维修
1 35 发布于 2017-11-30 14:44:13 只看楼主 热门标准
本田雅阁变速箱与其他车型的故障一样,包括换挡冲击大、异响、车身抖动等情况。这款变速箱问题多出现在阀体、变矩器和离合器上面。然而这些重要配件损坏原因是有关联性的。主要原因还是在于阀体的液压控制上面,这一方面和变速器阀体本身的设计有关,另一方面也和变速器的磨损情况有关。以下是本田维修案例↓↓
05年本田雅阁
变速箱型号:CD5  AT自动变速器
适用车型:本田雅阁2.4、奥德赛、CRV、思域等车型
故障表现:变速箱加速至20-40码区间时车身出现剧烈抖动和共振,并且越来越严重,现在已经不限于特定速度区间了,而是只要车辆加速就会剧烈抖动,越是慢加速抖动越明显。经途便技师检测、道路试车后判断为变速器内部机械问题。需要拆解变速箱大修
变速箱是汽车非常重要的组成部分,一旦出现问题,后果不堪设想,变速箱维修有较高的难度。拆卸详细过程比较复杂,拍一些照片做案例,提供车友们参考。有不懂的可以跟楼回复。我会第一时间解答
拆卸下肢臂
拆下元宝梁
这款AT自动变速器抖动的问题曾困扰过很多的修理厂,当变速箱分解后,基本都是液力变矩器的锁止离合器会因过热而烧损。尽管液力变矩器已翻新,更换了新的摩擦片,但往往过不了多久,就又出现同样的问题。当变速器较新的情况下,这种问题不容易出现,而变速器变旧时,由于内部磨损,变速器的各个油路可能同时出现多处内部泄漏,这时为了维持或提升主油压,主调压阀不得不进入切断状态。而一旦出现这种问题,原厂的这种主调压阀就无法应付,于是产生上述的各种故障现象。
这里重点提醒车友们,变速箱保养很重要!其实变速箱出现问题很多时候是由于油脏引起的,油泥破坏变速箱油的质量和摩擦特性,加大摩擦与磨损,形成变速箱噪音异响情况,油液中的油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。使车辆出现抖动、顿挫、冲击、异响等现象
现在途便技师开始对AT自动变速器进行拆解,一探究竟!
一些轴承的齿轮需要特殊的工具拆卸
拆卸箱体
这就是变速箱的内部构造,由传动齿轮组组成。白色的部分是阀体总成,师傅正在拆解。这就是导致变速箱损坏的罪魁祸首,主调压阀易损,导致油压调节不稳定、切换不均衡,使变速器和液力变矩器过热,最终导致液力变矩器颤抖、锁止摩擦片失效的问题
阀体中的主调压阀磨损现象
变速箱滤网,需要更换
打开箱体,明显可以看到离合器已经烧黑的现象,
取下传动齿轮组继续进行分解
这组离合总成分别控制1档传动、2档传动、3档传动
图为离合器总成内的摩擦片,是由形状不同的两组摩擦片组成,一组是内摩擦片,其内孔为花键孔,与轴上的花键相连接,另一组是外摩擦片,其内孔是光滑圆孔,内外摩擦片相间安装。由于离合器是靠摩擦力来传递扭矩的。所以当传动系內载荷超过摩擦力所传递的扭矩时,离合器的主、从动部分就会自动打滑,车子会出现挂挡冲击、顿挫、不升档等情况。会造成机件的损伤,使发动机转速急剧下降而熄火
轴承同样已经烧焦发黑
拆下阀体
继续拆,再来看看另一组离合器片
更换新的摩擦片
更换修理包
需要更换的滤网及所有损坏有磨损的配件,重新组装。最后试车OK,问题得以解决
感谢浏览与阅读,希望本帖能够对车友们有所帮助。遇到问题的时候能有个自己的判断。最后祝朋友们做生意的生意兴隆,工作的事业蒸蒸日上,无业是就每天高高兴兴吧!有变速箱问题可以跟楼回复。。。。。。。。。。。
最后编辑于2017-11-30 14:44:38
/2页
