lh19870921 2018/05/28 06:58:34 发表在 51楼
楼主的意思是他不是非要超过190km,他在乎的是这款车最高时速的设计余量。比如,最高时速230km和最高时速190km的两款车在时速100km的驾驶稳定性必定不同,肯定230km的要比190km的更稳!如果拿两台价格差不多的雅阁(22.98万)和迈腾(折后22万)对比:雅阁260:190kv 扭矩260迈腾330:180kv 扭矩300动力也差不多,重量也都是1.5t级别,操控有差别,估计就是变速箱和底盘调校的问题。试驾过十代雅阁,操控性比九代好多了,很接近迈腾,当然这两个都比不过蒙迪欧。
归元寺 2019/01/30 20:50:03 发表在 57楼
我现在也在看车,这两天正在关注这个数据。普遍而言,设定的车速越高,说明汽车零部件的极限越大,对应的就是零件的强度刚度越高,正常行驶时保险系数则越高;设定的车速越低,说明零部件极限越小,对应的零部件强度刚度则越低,正常行驶时保险系数则越低。举例说明,当某款汽车设定的最高车速190码,而我们正常行驶车速是120码,则保险系数是1.58;如果某款汽车设定最高车速是240时,而我们正常行驶车速是120码,则保险系数是2。保险系数越高则反则车子越结实越安全,而豪车的最高车速普遍就比家用车高,比如据说辉腾设计时要求车速300码的标准,所以这也符合坊间传说某些车安全系数低的传言。
Mystery1994 2018/05/27 10:43:33 发表在 34楼
事实上就是雅阁只能跑到190,厂家就是这么设计的,这个回答有毛病嘛?要是想跑到230就不要买雅阁。什么楼主我敢保证你这辈子也跑不到230,他能保证个锤子! 现在家用车去赛道上跑一圈玩玩的大有人在。
