DynamicForceEngine2.5L发动机压缩比问题
首先要先讲4冲程发动机的4个冲程结构:
1.吸气(进气)冲程(intake stroke)
2.压缩冲程(compression stroke)
3.做功(点火)冲程(power stroke)
4.排气冲程(exhaust stroke)
所有汽车发动机都是使用的这个4冲程,也就是奥拓循环。
第8代凯美瑞Dynamic Force Engine 2.5L发动机加入了阿特金森循环,也就是米勒循环,因为在93年米勒循环这个名词被马自达注册专利,所以今后的米勒循环发动机都叫阿特金森循环,因此,阿特金森循环的名气也是比较响的。
米勒循环和阿特金森循环根源技术不同,但是如今使用在汽车上的技术是相同,主要是通过延后关闭进气门,改变膨胀比,实现大幅度降低油耗,并且降低动力。
百度阿特金森:https://car.autohome.com.cn/shuyu/detail_40_41_1202.html
换言之,阿特金森循环就是把《压缩行程》分为2部分:
先不关闭进气门,排出一部分进气。
关闭进气门,把气油化合物压缩。
有很多人说,为什么凯美瑞Dynamic Force Engine 2.5L发动机压缩比13,加的汽油却是92??
大家也知道11.6:1的思铂睿2.4L地球梦就必须要95号汽油,
超跑的13:1压缩比发动机都要加 98号汽油,
而为什么凯美瑞Dynamic Force Engine 2.5L发动机的13:1压缩比只要92号呢??
因为进气门延后关闭,膨胀比仅仅为10.5:1而已, (10.5压缩比已经很高了7.5代凯美瑞只有10.3压缩比)
也就是说发动机正常运转时候气油化合物压缩比例是10.5:1,
那么0.048L*10.5=0.505L,
也就是说气缸本来是0.625L,《压缩行程》运动到0.505L的时候关闭进气门。 (马自达就是这样)
那么发动机4个缸,4*0.505L=2.1L, 换言之凯美瑞发动机正常工作只有2.1L,
而余下的空间只是给活塞做更长的膨胀行程了。
虽然热效率提升了,油耗降低了,当然动力也是大幅度降低(因为排量降低了)。
关于试驾第8代凯美瑞
我在1月中旬去广汽丰田的4S店试驾过。
各位也是知道我驾驶的是别克君威28T尊贵版去试驾的。
销售员很热情,然后我看到凯美瑞吹嘘同级别自己的电子设备如何领先,当然凯美瑞都是和别的车型的低配比较配置,比如说和别克君威的20T豪华版比配置,当然结果是完胜,真不要脸,怎么不和电瓶车比?
我直接递上了驾驶证然后进入了凯美瑞2.5Q(顶配)。
内饰忽略,底盘忽略
松了刹车后车子移动很慢,比我的君威起步还慢,起步的时候油门轻轻一点,发动机转速上2500转(转速提升快说明发动机扭矩大变速箱齿轮比大),我也不知道多少档位,但是动力,背推,比我家2.0T的1500转动力还差。
君威2.0T涡轮不介入只有9.3的压缩比,动力可以说是很差。
换言之就是凯美瑞在低负荷下,动力比2.0T涡轮不介入差。
为什么会有这个情况呢??
现在再把图拿出来看一下:
继续讲试驾:
继续说试驾过程吧,因为试驾一辆车,我喜欢先踩一点点油门,然后再暴力驾驶。
当油门踩过半的时候,动力恢复了,差?多和马自达差?多水平。
说明在油门过半之后,Dynamic Force Engine2.5L发动机会给予正常动力。(10.5:1的膨胀比在作用。)
(高负荷下能够提供不俗的动力,类似马自达2.5L)
变速箱挂挡比较慢,可能需要0.5秒左右才挂上档,所以整个车加速的时候根本没有顿挫。
当然了,难得试驾一次,肯定要来一次地板油。
踩了2次地板油后回到4S店,下车闻到一股焦味。
我问销售员:怎么会有焦味?
销售员:新车都有焦味的!
这么看来凯美瑞压根就没2.5L排量!
一般人不买2.0L买2.5L的凯美瑞,都是为了起步更快,动力更强。
当然这次2.5L凯美瑞起步这么肉,低负荷下最多就1.7L排量,用热效率节油,还有高压缩比, 都是偷换概念的路子。
当然,发动机也没有我说的这么严重,在高负荷下2.1L排量10.5:1压缩比,38.5%热效率(这个热效率参照马自达热效率)的情况下,制造出市面上2.3L的动力还是绰绰有余的, 毕竟比其他发动机多出3.5%左右热效率,多10%动力也是应该的,那么2.1*1.1有2.3L对应的动力了。
为什么第8代凯美瑞最大马力为209?
凯美瑞这辆车我也订过,后来因为计算后发现动力太低,试驾后发现确实如同自己计算的一样,要动力正常一定要油门踩得很深。
很多人说为什么Dynamic Force Engine2.5L自己降低排量,还有同级别最高的209P马力呢?
首先,为什么我要讲排量问题,排量决定的是动力,
所谓动力就是扭矩,
最大马力是什么呢?最大马力决定的是最高时速。
凯美瑞2.5L,209马力,最高时速210.使用的是R18轮毂
阿特兹轮毂为R19,192马力,最高时速215.
思铂睿只有208马力,比凯美瑞低,只用R17轮毂就有230最大时速,
用R18轮毂的时候是236最大时速。
一辆车的最大时速与最大马力和轮胎最大外径有关。
马自达和凯美瑞其实是一样的发动机技术,
虽然同样是偷换概念,马自达还有点良心自称195马力,
而丰田的铁皮比较厚,自然敢自称208马力,
同为235 45R18轮胎的思铂睿和凯美瑞,最大时速思铂睿为236KM/H而凯美瑞只有210.
(最大极速的时候凯美瑞只能爆发210km/h对应的马力,爆发不出209马力所以上不了236KM/H)
【我个人认为这个马力值是发动机的极限, 在发动机6600转速的时候,用VVTIW调整点火提前角把发动机回归到奥拓循环(也就是13压缩比)的时候可以提供209马力。
如果转速 低于6000转肯定做不了奥拓循环,因为13压缩比会导致93号汽油爆震,也就是《压缩行程》未完成的时候汽油被压燃, 会导致拉缸爆缸。
所以当最大时速的时候,发动机转速可能只有5000,而 在这个转速下,发动机根本没法做13压缩比奥拓循环爆发出与209马力相对应的动力(思铂睿208马力同条件都跑的比凯美瑞快)
如果真正具有13压缩比2.5L排量的车肯定在7.5秒以内破百,最高极速240以上。
其次及时有些人认为发动机这么可变压缩比了?其实我想说,别以为13压缩比很有用,厂家在发动机用料的时候只会使用10.5压缩比的料,如果按照法拉利13压缩比发动机用料,那么丰田不是慈善家了??
或许你们真的开自己的凯美瑞上了高速,然后说自己跑到了220? (请注意安全)
我只会呵呵,你们要知道,官方报出的加速,最高时速的数据都是有负载的情况下做的。
负载在100公斤以上吧,所以你一个人开车测出的最高时速与厂商报出的最高时速不符。(这一点也可以问厂商)
所以 整个Dynamic Force Engine2.5L,我个人认为是属于偷换概念,
拿出一台发动机永远不能输出功率来做销售手段。
或许你们觉得我说的不对:
或许你们觉得我说的不对,首先我也是一个发动机业余爱好者。
我对我的知识很有信心,如果你有信心推翻我的说法,请你们拿出事实,拿出科学依据。
Dynamic Force Engine2.5L在低负荷下只有1.6L动力,高负荷下也只有2.3L对应的动力。
你们也可以试驾凯美瑞2.5豪华版和2.5顶配版本。
试试看地板油发动机会不会有焦味。
总结:
低负荷下1.6L的动力,高负荷下2.3L动力。
那么直接买1.6T不就行了???
用得着这么复杂吗???
好像凯美瑞22万买2.0T都绰绰有余了,
如今大众1.8T都是1500转介入。
(涡轮介入后最大扭矩可以比上自吸3000以上转速的动力。)
节油的同时又可以有2.5L以上的动力。
在日常加速和节油都有更好的性价比。
我发了这个帖子之后应该有不少人应该会放弃凯美瑞订单,
或者是转移购买其他车辆,
当然相信广丰看见我的帖子之后,
不敢再给凯美瑞加价,
拖延不发凯美瑞了吧!!!
