这两天关于十代雅阁 发动机盖弹起系统的话题挺火的。不外呼的原因就是不想因小失大,小剐蹭或者小意外导致大的维修费用。
通过朋友查了十代雅阁原厂电路图,得知此系统和安全气囊系统为一体,没有单独的保险丝,共用传感器和控制模块单元!所以也就没办法单独拔掉某个保险从而关闭发动机盖弹起系统。
之前玩飞度的时候经常遇到车友换赛车方向盘和赛车座椅的案例,赛车方向盘和座椅是不带气囊,如果直接拔掉气囊插头会导致仪表亮故障灯!因为气囊内部有电阻,电脑通过电阻识别气囊连接是否正常,解决方案为:拔掉气囊插头,然后在气囊插头短接一个2欧左右阻值的电阻,以此骗过电脑。
同样道理,经过现场测试:拔掉弹起系统的动作器会导致仪表亮故障灯。如果在发动机盖弹起系统的动作器插头短接2欧的电阻会如何呢? 答案是可以屏蔽因为断路而导致的仪表系统报警。
个人案例,仅提供参考!!!别盲目跟风。
上图为证!!!
个人案例!切勿盲目跟风模仿!!! 因为涉及安全气囊系统。切记!切记!切记!
