自己动手修理雅阁2.3车门锁更换方向盘气囊盖
1 13 发布于 2018-10-27 01:04:31 只看楼主 热门标准
        我的雅阁2.3
        这台雅阁2.3陪伴了我整整十年,原来是单位公务车,美国原装进口货,由美国俄亥俄州本田工厂于1998年生产,国内2002年注册,我入手时里程表20万公里,使用至今28万公理。这台车对我们家而言可谓立下悍马功劳,平时送孩子补课,节假日出游都依靠她。现在虽然廉颇老矣,已不能纵横驰骋,但在市区跑跑还是不错的。前几年家里购置了一台全新胜达,虽然没有将雅阁2.3处理掉(一是卖不了几个钱,二是有些感情,三是对车的身形比较喜欢),一直做为家里的第二台车使用,但还是有些怠慢她了(人总会喜新厌旧),在她身上投入的关注少了。由于她承担的任务不多了,身上的小毛病没有及时处理,慢慢就积累下一些问题。比如,车门遥控锁除了驾驶员侧外都失灵了,方向盘磨损太严重了,有些灯和设备不起作用了等等。前段时间突然有了把车收拾一下的想法,按以往的经验这些问题找修理厂弄太贵了,于是决定自己动手尝试一下,一是节省开支,二是顺便也学习一点知识。实践证明,在与车的亲密接触中,进一步增进了对雅阁的了解,加深了与车的感情,进而增强了对车的驾驭和掌控能力,可谓一举多得。在与大家分享前,先谈谈我的雅阁2.3使用体会。
侧面照,虽然车漆已经发暗,不再像以前一样光亮,身上还有不少划痕,但其身姿风韵尚存
        我入手这台车时,她已经到了中老年,青春已不在但风韵犹存。没有了风华正茂,但志在千里的壮志丝毫未减,动力澎湃,加油有推背的感觉,四档变速箱顿挫感强烈,有时像脱疆的野马有一点不受控制,后来得知是此款车刹车不灵敏。
        谈一下综合体会,主要优点是:车身线条自然流畅,既有时代感又有古朴风,车身能够连接过去和现在,有较宽的认知度和接受度;内饰主基调为浅色,温馨漂亮,用料很好,做工精细;中控按钮和仪表盘设计较人性化,行车信息清晰易读,比较漂亮;座椅为真皮的较舒适,驾驶员侧座椅有多方位调节功能,使用方便;有定速巡航功能,方便在高速上长途驾驶,这在当时也是高端配置;后备箱空间较大,能容纳较多物品。操控性尚可,高速时抓地实较稳定。主要缺点是:与现在的车相比,噪音较大;转向较沉;底盘通过性差;刹车较沉重,有点踩不住,需要用较大力量;转弯时有侧倾感并伴有异响;路况差时路面信息能清楚地反应到方向盘和车身上;后排座椅腿部空间小,乘坐舒适性一般。
        总之,雅阁六代是一款较为经典的车型,在雅阁家族中承上启下,是打开中国市场的开山之作,也是雅阁后续车型能在国内开花结果的关键所在,好了,就说到这儿,言归正转。
一、修理车门锁
    四个车门锁坏了三个,分别是副驾门和两个后门锁。症状是不能用遥控器开、锁车门,只能手动,经常忘了锁门(正驾门锁正常,有时手动开了后门,停车时用遥控器只锁了驾驶员侧车门)。在我十年的使用过程中,这几个车门锁都修过,但修了坏、坏了修,都是在小汽车修理厂进行的,钱没少花效果很差,修理工说老车就这样。后来坏了也就不管它了,反正老车就这样。偶然机会在在网上看到有关修理更换同型号车门锁遥控开关的,认真学习了一下,得到了启发。于是动手修理,后来发现修理工的话是靠不住的,现将过程分享如下:
    第一,对3个车门的问题进行简单的分析。门锁遥控开关的功能是接收开关信号后进行相应的运转。副驾门锁在按遥控器时没有任何反应,后门两个锁在按遥控器时都有反应,但是不能运行到位,只是略微动一下。因此初步判断,后门两个锁能接收到信号,电路也通,只是不能运转到位,基本上确定是车门锁遥控开关问题;副驾门锁问题的可能性就多了,可能是门锁遥控开关问题,也可能是信号线路问题,也可能是门锁电路问题,还可能是其他问题。雅阁2.3的门锁遥控开关分左前、右前、左后、右后,于是上网查了价格为更换准备。
    为稳妥起见,本着先易后难的原则,以及先确认问题再购买配件的思路,决定先从左后门开始搞个试验,同时也检验一下自己能不能把件拆解下来,否则一切无从谈起。
    第二,动手操作。准备好几把螺丝刀,先拆掉门的内装饰板,然后取下遥控锁电机,拆解电机进行测试,如能修好就装回去,如不能修好则记下型号,购买后再安装。
箭头所指的位置有两颗螺丝,用十字螺丝刀将这两颗螺丝小心卸下来,放好不要丢失。
将这个盖板取下来,箭头所指为门玻璃窗升降开关线缆联接。
放大看一下
将接头拔下,注意要用巧劲,切不可用蛮力硬来,拔时用手按下前头所指的位置
拔下电缆后将盖板放好
向左右移动一下将门内把手盖松动下来
即可看到门锁拉杆(箭头所指处),此拉杆是钩在杠杆连接件上的,小心将拉杆从连接件上脱开,既可拿下拉手盖板
用一字螺丝刀撬开门内饰板,内饰板是用卡扣与车门相连接的,撬时也要用巧劲,最好用大一点的螺丝刀,一般只要撬开一个卡扣就可以了,手伸进去慢慢将其他卡扣与门脱开内饰板就可以取下来了,注意螺丝刀不要伤到油漆
内饰板与车门分离开,1是车门上的门锁遥控电机,2是内饰板上的卡扣,3是内饰板上的迎宾灯连接线,4是车门上的门锁拉杆。要将迎宾灯连接线拔掉才能完全取下内饰板
取下内饰板后可看到上图,1是遥控锁顶端,只不过没有支撑倒了;2是手动开门把手连接的拉杆;3是遥控锁拉杆;4是遥控锁电机,这是我们要重点研究的东西;5是迎宾灯电缆线;6是门窗玻璃升降机电缆线;7是遥控锁电机电缆线;8是遥控锁电机与拉杆连接处。注意以上位置和作用要搞清楚,待往回安装时不要搞错。
    接下来拆下遥控锁电机。先将7处的电缆拔下,再将8处的连接去掉,拧下固定遥控锁电机两颗螺丝即可将它卸下。卸下后用毛巾将它擦拭平干净,放在手上仔细观察一番,发现它身上有五颗螺丝固定,只可惜没有拍照(可能是手搞脏了,不方便拿手机)。突然想看看它接通电源运行的力道,于是把电缆线接上,将它拿在手中,用遥控钥匙试了一下,感觉力度挺大,这是怎么回事?!难道还可以用?马上把它再安装回去,拧上两颗螺丝并连接好拉杆,插上电缆一气呵成。屏住呼吸按下遥控钥匙的锁车按键,只听到“卡嗒”一声,再看遥控锁顶端没怎么动,还是不行呀!没劲了,拉不动这些连接杆了。心想将它身上的五颗螺丝拧下来看看里面什么情况吧,于是拆下螺丝将它打开。
由于未能拍照留下照片,所以从网上现找了一个基本相同的图片来加以说明(在这里感谢原作者),我的遥控锁电机拆开后就是这个样子。
    当用手拨动箭头所指的齿轮时,有一个方向有弹簧拉着,而且张力挺大,正在想是不是它造成的阻力时,一不小心把这个齿轮弄掉了,弹簧也脱开掉了出来。再往回安装弹簧怎么也装不对了,索性将弹簧拿掉再将齿轮安装回去,把盖子盖上拧上五颗螺丝重新组装好。插上电缆试了一下,感觉力量确实比以前大多了,于是又一气呵成地把它装到门上,屏住呼吸一按遥控钥匙,“卡嗒”一声非常清脆,门神奇的可以打开了!弹簧到底起什么作用的?不去管它赶快把门装饰板和插件安装回去,就是逆操作不再赘述。本来想购买遥控锁电机进行更换的,现在不用了。右后车门问题相同如法炮制。
右后门拆内饰板
内饰板取下
右后侧遥控门锁电机
拆下的右后侧内饰板
    卸下右后侧遥控门锁电机,打开电机,这次没有取下里面的弹簧,而是将弹簧挂钩从上面摘下来,使其失去作用,试验成功后然后行逆操作,最后装上门内饰板,至今使用了一个多月效果非常好,但是在车内用手提拉门锁顶端时阻力很大,是否是没有弹簧的原因呢?没有关系,只要遥控钥匙开门顺、锁门牢就比什么都强。
    最后再看看副驾门锁是什么情况,右前门比后门多了一个车门总开关,卸下内饰板与后门基本相同。
右前门比后门多了一个总开关
1是总开关电源座;2是总开关电缆。
卸下内饰板,竟然还有防尘塑料膜,说明这面修的次数要少
拿下保护膜没有发现遥控锁电机,即看到两个裸露的线头,见红圈中
原来这里面是遥控锁电机的藏身之处
将手机放到入口处照一张图片(此处人脑袋伸不进去),在手机相册中一看发现了电机接头插口,再看看裸露的两个线头顿时明白了!
    回想起修这个门锁花了我一百多块就想把那个小修理工暴打一顿!虽然没测试我就深信门锁电机没坏。把两个裸露接线头插到里面2个电极上一试果不其然,好好的!修理工把电缆头上的卡子弄坏了,直接插上的,而且线有点短车在行驶中一颠簸脱落了!
手头没有合适的线头端子,只好先将两个线头插到里面插座的电极上,并用一个绳将其固定好,免得再颠掉了,如图所示
最后将内饰板装回
     通过这次作业,认识到前、后遥控门锁电机安装位置有如此大的差别!前门锁电机幸亏是好的,否则真不知道怎么把它卸下来,里面有门窗玻璃的滑道,它还在滑道的后面,这个设计太奇葩,雅阁七代好象不这么设计了,打开门内饰板就可看到电机,方便更换。至此三个门锁都修完了,这里面有运气的成分,也有“野蛮”的做法,不是都可取的,重要的是学到了知识,节省了资金,分享出来是为也有同款车的朋友提供点借鉴和参考,不要像我一样再被小修理工耍弄了。
二、更换保险丝
      点烟器和收音机早就断电了,到网上一查雅阁2.3点烟器和收音机共用一个保险丝,大小为20A。另外雅阁2.3的保险盒有三个分别在发动机仓和两个前门轴附近。
发动机仓内保险盒
车门左侧保险盒
车门右侧保险盒
取下发动机仓和左右两侧的保险盒盖板
发动机仓保险丝品种
左侧保险丝品种
右侧保险丝品种
左侧盒内情况
按图索骥,取下熔断的保险丝,测量一下规格,确定是小号保险丝(车用保险丝分为大、中、小、迷你四种类型),小号保险丝尺寸为:宽11毫米、高16毫米、厚10毫米
网上购买一盒保险丝,用20A的将已经熔断的旧保险丝替换即可
三、更换方向盘气囊盖
    由于使用时间长,方向盘已经磨损严重了,在网上买了一个手缝的真皮方向盘套缝制安装上去,一下子突显了方向盘气囊盖比较老旧,产生了不协调。索性在网上又买了一个气囊盖,准备将旧的替换下来。在网上搜了一下替换方法,没有找到关于雅阁六代的,有几个但很简单不具体。气囊盖已经买回来了不能闲着,决定自己摸索着干。特殊一点的是方向盘左右两侧的两颗螺丝是六角星形的,必须用T30的六角星形批头。其他用到的工具就是螺丝刀子。
就是这支批头,批头对角长约5.14毫米,型号为T30
新旧对比
      开始动手前要理一下思路和顺序,换气囊盖要把气囊拆下来,这是很危险的,听说有修理工拆气囊时被炸伤的例子,所以要非常小心,严格按程序操作,不能有丝毫马虎。首先要把电瓶断电,而且是正负两极都要断开,断开电瓶还要等待一会儿,不要马上动手。然后将方向盘下部检修板盖拆下,拔下气囊电缆插线,拔下喇叭电缆插线。之后拧下巡航定速控制盒的两颗固定螺丝,卸下控制盒并拔下电缆插线。拆下左右两侧固定螺丝盖板,用T30螺丝刀卸下左右两个螺丝,将气囊从方向盘上取下。
断开电瓶的正负两极。1是正极;2是负极。先断负极,后断正极
拆下方向盘下部检修板后,1是气囊连接插头;2是喇叭连接插头
断开气囊连接线和喇叭连接线
拧下定速巡航控制板的两颗螺丝,拿下控制板
拔下定速巡航的连接线,取下控制盒
拆下左右两个盖板,可见到左右各一颗六角星形螺丝,用T30将它卸下
卸下的螺丝
将气囊从方向盘上取下
拿走气囊盖,1是巡航定速接头;2是气囊接头;3是喇叭接头。可以看到喇叭接头是通过一个15A的汽车保险丝连接的,并用黑色胶布缠上的,我已经把胶布拆下了。一定是修理工的创新,不知道以前是什么插头连接的
喇叭接头原来是用15A的保险丝短接连上(该图为后配的)
将气囊盖拿回家认真比较和研究一下。黑色头为喇叭线,黄色头为气囊线。
    看到气囊盖后面的四颗螺丝,犹豫了很长时间,因为螺丝下面就是炸药,而且这四颗螺丝是三角形的,手头没有专用工具,不拆螺丝就取不下气囊盖,拆,万一炸了后果不堪设想,在这个环节我犹豫了有半个小时。后来还是相信科学,在没有给它适当的电信号情况下,它是不会炸的,于是找来一个老虎钳子,将四颗螺丝卸下来,庆幸的是没有爆炸。
拆下螺丝后即可分解为四部分,1是气囊;2是金属盖;3是炸药盒;4是气囊上盖,也就是要换的部分
换了盖,又重新组装起来
看看正面
装回到车上
      装回到车上是一个逆过程,将插接件插牢,螺丝拧紧即可,最后把电瓶线联接上,开始测试喇叭、定速巡航等功能,切记最后才能联上电瓶线,并且先联正极后联负极,至此更换完毕。
四、气囊盖拆解与组装详解---补充
        雅阁2.3的气囊盖跟后期车型相比有很大的不同,往回组装时也要注意几个细节,否则喇叭可能不响或者不灵敏,下面以图例说明拆解和组装过程。
拧下红色圆圈中的四颗螺丝
取下炸药盒
接着取下金属盖,即可看到与喇叭盖板相连的衬套及下面的气囊
将气囊取出。1是气囊;2是喇叭盖板,两者是可分离的
可看到喇叭触点
与喇叭盖板分离后的气囊
        下面开始往回组装,按顺序来,第一步先将喇叭盖板安装到气囊盖里面相关位置,一定要安装到位,这决定喇叭是否能按响。
将喇叭盖板放到合适位置,电缆要放到接线槽内,盖板上两个凹口要与气囊盖后面的两个立柱对准
两个凹口
两个立柱
安放到位
用手拨动不串位基本就可以了
准备把气囊放进去
装入气囊
扣上盖板
拧紧螺丝,至此组装完毕
  • 汽车维修
最后编辑于2018-11-01 11:57:59
