SinnerYang 2019/06/07 19:06:59 发表在 30楼
路噪大不大,低速是否有顿挫
ambitionors 2019/06/07 19:18:16 发表在 31楼
今天跑的高速,60以下路噪可以,高速上就不要谈噪声了,基本所有车高速上风噪都很大,不过雅阁可以做隔音,我后期准备做四个车轮及后备箱隔音。除非百万级别的车,可以不谈噪声。低俗顿挫是因为挂D档就给油,先挂D档,然后两秒后再给油就不会有了,电子系统比较多,所以里面有逻辑的,提前挂档后加油。刚启动时,CVT有冷保护,不能急加速,车热后可以,但是我本人佛系开车不大脚,也不地板油,正常代步开。CVT平顺是可以的,这个再不行就没谁了,说顿挫的,一定要了解车的特性及设定,这样就会用正确的方式避免不必要的错觉感受了。我直观感受是挂上D档后2秒,车身前后高度有变化,应该是CVT进入工作状态了,具体我也不清楚,反正...
SinnerYang 2019/06/07 19:21:43 发表在 32楼
明白了,感谢解答。
ambitionors 2019/06/07 18:15:35 发表在 22楼
你私信我我给你链接
