插混车舍不得用油?第三代蓝电冬季馈电油耗测试!
日常用车,上下班代步,坐标山东,气温-7~7度,早晚都是馈电跑!早晨使用预约备车,提前10分钟开启暖风、座椅加热,全程零下,暖风20度,全程座椅加热和方向盘加热,油耗7个!下午下班,温度5度,发动机工作5分钟后,开启全程免费暖风,油耗5.5个!平均油耗6.3!共行驶40公里!
冬天电池活性下降,电耗油耗自然升高,插混的最大优势就是可以使用发动机余热进行取暖,控制好的话比纯电车费不了多少,越是远距离用车能耗越低,所以开插混,冬天一点也不焦虑哈哈!
还要提醒一下车友们,发动机余热取暖不是刚开始就有的,需要发动机工作一会儿才行,所以刚开始用电取暖时尽量温度低一点,如果不是很冷,就等一会儿再开暖风。这样才能最大程度省油省钱!
