#用车心得#捷达VA7除了这三点不爽,其他都还不错
1 14 发布于 湖南 2026-05-14 18:05:05 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
今儿等项目报告有点无聊,写个用车心得吧,有好的感受,也有不好的。我这车是25年3月份买的,用了一年多了,到现在里程也就跑了6400公里,应该没几个人有我里程少吧?很多时候就是计划赶不上变化,有阵子基本没动过车,去了外地。当然这个也是当初没买电车的原因,直到自己跑得少,电池哪怕不跑也会随着时间衰减,而且保险也是比传统油车贵的,跑得少买电车确实不划算,这点我觉得我还是明智的。
6466公里
然后油耗方面,确实还算经济,这车在那种郊区道路上,限速70的时候开四五个油耗很正常,高速只要不着急,基本都是6个油上下徘徊,过了像我城里面上下班开,早上和晚上都堵车油耗也就八个或者九个,其他时候基本就是7个左右。起初我以为堵车时候八九个油,是不是有点高了,但是当我看了朋友1.5T的城区油耗经常在13-15个的时候,我就释然了。
市区堵车8个多油耗,不堵车也就是7个左右,最低郊区快速路五个多油也不是没有
当初选的这个灰绿色,官方叫鳄鱼绿,虽然感觉上没有那种纯黑或者纯白看着顺眼,但是这个颜色是真的耐脏,我今年就没洗过车,近看其实表面有很厚一层灰,但是距离超过两三米后看,就感觉不那么脏。
看着不脏
还有点就是这个颜色随环境变化,感觉颜色也在变一样,地下车库,光线不好时候,看着像黑色,然后早晨的阳光,或者光线好的时候就是那种明显绿色,过了阴天时候就是接近灰色。
这个颜色真的耐脏
再说点有点很不爽的事吧,第一就是这车的机盖撑杆不是在左边,是在右边的,我也是今年加玻璃水时候才发现的,对于我这个右撇子很不习惯。因为需要左右去把机盖抬起,右手去拿那个撑杆,右撇子,左手没有右手有劲。当然要是左撇子车主就会感觉很顺手,来放个大鹏展翅图!
大鹏展翅
第二个就是这车的车机比较简单,车机没有自带车联网,想要看地图,想要看视频,或者在线听歌,只能用手机伴侣连接车机,才能上网,才能用车机地图。有点麻烦,我看26款的新车全都改了,车机自带网络了,但是老款也没升级。
车机软件简单粗暴
第三个就是这个倒车影像,比较模糊,像素不那么高清,有点像那种2寸的图,放大成3寸的感觉,光线好时候倒是没啥大问题,遇到光线不好的时候也就只能看到一个大概的轮廓,很多细节看得不那么清楚。
倒车影像
不爽的吐槽完了,也说下好的吧,这车一年多了,当初买车前,说选捷达VA7这个双离合的,很多网友说不如6AT耐用,我去看捷达6AT的,又有人说AT这个没双离合省油,完了看CVT的,又说CVT的容易断钢链。
大众发动机➕双离合
除了中途保养了下,然后冬天有个胎压报警,补了下胎压,其他发生过任何问题,这点还是挺省心的,下次保养我计划明年去,1万公里几年估计是跑不完了。至于网上很多人说的大众双离合故障问题,我目前是没有遇到过,当然任何车故障都是概率问题,只能说我运气还行吧,毕竟我不能核实网上说的,只能以我这车谈感受。
这个后排真给力
过了就是捷达VA7这个空间确实比很多同级车大多了,我不吹牛一米八没有,1米七是闭着眼睛都有的,前排正常驾驶位,到后排,膝盖空间不能用几圈来形容,直接就是半截手,过了后备箱容积也很可观,我站在后备箱外,弯腰都不能直接摸到最里面,还差两个矿泉水瓶子的距离。这堆瓶子可不是我去捡的,是平时喝完的饮料瓶都丢后备箱了,我老妈每次看到有空瓶,都是非常高兴,虽然值不了多少钱,老一辈节约惯了,总是那么朴实无华,凡事都讲究节约不浪费。
后车箱太深了
留给老妈的
最后说下这车开来的感觉吧,整体底盘感受是稍微偏软,前后独立悬架,比那几个所谓大牌车标的板车悬架是要舒服很多的,尤其遇到烂路这里不做过多解释。底盘非常平整,当然也导致后排中间有个明显的凸起,但是这个位置一年到头真没几个人坐,我觉得无所谓。然后前进挡分了3个模式,正常的D档,平时正常开,心平气和的,低速起步加速稍微有点软绵绵,不过后面速度起来后,涡轮介入,动力明显有劲多了。遇到脾气暴躁点时候直接就是掰到S档位,转速明显提升,换挡逻辑延迟,加速更快,开着超车更有劲儿。过了把档把往右边掰,就是M档,手动挡,遇到长下坡时候,挂个M3或者M4档,靠着发动机阻力减速,车子少用刹车。当然还有遇到那种非常陡的坡,比如商场很长的地库上坡,直接挂M1档位,动力持续大力输出,上坡稳如老G.
D档S档还有M档
仪表台有字母提示
今天就分享到这里吧,整体来说没啥后悔的,就是一个家用代步工具,相对冰箱彩电沙发来说,缺少一些娱乐功能,不过完全可以用手机代替,不是非要不可,还有就是电动座椅,座椅加热有点浪费,基本没怎么用过,当然还有天窗也没怎么打开过,偶尔开遮阳帘。经验总结:家用车就考虑性价比,空间大,油耗低,耐造省油,配置过得去就行,其实如果当初那个最低配的,有个皮质座椅,有个倒车影像,选择它也不是不行。
  • 精选调取
