我是严格按照原厂灯泡的规格购买的。这么多年也习惯了这种灯光。
sunsummer 2016/12/22 12:51:52 发表在 7楼
陈老师,冷却液用了多长时间了?是不是该换了?
陈老师000 2016/12/21 18:09:13 发表在 主楼
右前的近光使用了一年又坏了。上次是修理厂换的。这次决定自己搞。首先请出使用手册。严格按手册办事。看目录。,找到更换灯光的地方。我手指的地方,就是咱们灯泡的型号。远光和近光都是一样的规格。照样子到网上去买哦。我买的国产。十块钱一个。为了避免广告的嫌疑,就不亮相了。还说的很清楚,非常好的。首先,拆冷却水壶的管子。所用工具的规格很清楚,,规格是七毫米。卡子松动了就用力拔出管子。放到不碍事的地方。由于是“回液管”只有车子发动的时候才有防冻液流动。然后再拆固定转向液壶。两个螺丝。规格是十毫米的。首先是前面这个。请仔细看照片右下方,防冻液管子已经从卡扣上面脱出了。然后是后面这一个。拆转向液壶所使用的工具规...
赞一个
陈老师000 2016/12/21 18:20:47 发表在 板凳
我是严格按照原厂灯泡的规格购买的。这么多年也习惯了这种灯光。右前近光灯泡坏一个多月了。在路上走的话没什么感觉,我们一般不是盯着灯光看的。
paikemm 2016/12/22 12:43:50 发表在 6楼
换个灯泡拆这么多?方向向左打死 就能看见盖板了
柳振杰 2016/12/24 00:35:50 发表在 13楼
我左右都换了!没有拆过其他东西!没你这复杂
龙城帅小伙 2016/12/28 12:00:45 发表在 15楼
把轮胎往里打死,内衬上有个卡扣伸进去手就能换,原厂预留的,不用那么麻烦
