经常有葱丝在后台留言说,自己的车子越开油耗越高,好像油耗是随着车龄而增长的。其实,真正影响油耗的是自己的驾驶习惯,平时一定要养成良好的驾驶习惯。当然,在车子的使用过程中,有些零部件老化、磨损,也会导致车子油耗升高。 当然,这里说的零部件可不仅仅是我们做常规保养时的三滤,而是常规保养之外的零部件。那么,哪些零部件是导致油耗升高的罪魁祸首呢?
轮胎
一辆车大概由三万个零件组成,而唯一接触地面的是轮胎,轮胎是决定油耗高低的重要因素之一,轮胎与地面的接触面积越大抓地力越强,但同时油耗也升高了。而轮胎在使用过程中势必会有磨损,导致接触面积增加
同时油耗升高。同理胎压过高或过低都影响了轮胎接触面积,同时影响了汽车油耗。如果是正常的磨损,那么在6万公里的时候轮胎就应该更换了。除了磨损轮胎还有一个老化期,一般轮胎的使用期限为3年。
火花塞
发动机的点火流程是当空气和燃油混合在一起时,火花塞点燃混合气,从而推动活塞发动机做功。而如果火花塞损坏或者过度损耗(积碳严重),会导致点火能量降低,效率下降,混合气体燃烧不均匀,最终导致发动机效率低下从而使油耗升高。而对于火花塞的更换,由于火花塞的材质不同,使用期限也不同。
氧传感器
可能大部分人对氧传感器这个字眼比较陌生,氧传感器安装在排气管中用来检测排气中氧的浓度,并像ECU发送反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减(这就是为什么怠速时不用踩油门的原因),从而将混合气的空燃比控制在理论值附近达到最高效的燃烧,使发动机正常运转。而车子使用时间长了之后,氧传感器污染严重(污染物附着在上面),传给ECU氧浓度的信息不准确导致喷油器喷油量不准确,很大几率加大喷油量导致油耗增高,而喷油量大就会冒黑烟。氧传感器不容忽视,汽车在正常使用下,建议定期检查氧传感器大概在8-10万公里的时候,更换氧传感器。
汽车传动
传动方面也影响着油耗比如轴承、球头。因为损坏、损耗或者过脏会影响轮胎运转的流畅度,对行驶造成阻力
从而增加油耗,在平时不应该只顾表面,对汽车底盘也要定期做检查,避免此种情况的发生。
如果车子的油耗在使用过程中越来越高,在平时注意自己的驾驶习惯外,可以从这几方面入手,而且在平时也要多加注意避免油耗的不正常攀升。
