带着蜗牛上高速 2020/01/03 17:19:16 发表在 板凳
这不是已经显示出问题了吗?可以先更换曲轴位传感器来进行一个测试,如果换他还不好使的话,就是发动机内部出现的问题。
帅的不可爱 2020/01/03 17:19:15 发表在 沙发
一、发动机故障灯亮的原因有三个1、燃烧状态不好2、发动机爆震3、发动机故障灯亮的内因(1)燃油质量不好。(2)发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳。二、发动机故障灯亮的解决办法有两个1、可以拔一下保险丝清除故障码,如果解决不了,就去维修单位使用解码器清除一下故障码看看,如果清除不掉就需要修理了。2、一般的使用解码器清除故障码,有的单位会收很少的人工费。
lin_hb 2020/01/03 21:25:18 发表在 地板
我觉得还是到店里检测一下,电脑重新重新复位以后在看看有没有问题。
achfh9chnct 2020/01/03 21:30:23 发表在 6楼
测试了好几次都是显示曲轴位置传感器无信号
