● 夜间行车七大注意事项
●会车注意右侧 ●增加跟车距离 ●准确判断路况
日前,张先生一家去密云水库旅游,晚上抄了一条近道回城,没路灯,路两侧是一排排大树,路面仅可供两辆车并行。路上黑黢黢的,时不时迎面开来一两辆高大威猛的运货卡车,路上指示标识也不是很多。才购车没多久的张先生出了一身冷汗,他说再也不走这样的路了。那么夜晚行车究竟要掌握哪些本领,注意哪些事项呢?
1.会车注意右侧非机动车
夜间会车不要手忙脚乱、一会儿踩制动踏板、一会儿向右打轮,要注意右侧行人和自行车。与对向车相距150米时,应将远光灯变为近光灯。这既是行车礼貌也是行车安全的保证。当遇对方不改用近光,应立即减速并用连续变换远、近光的办法来示意对方。如果对方仍不改变,感觉灯光刺眼无法辨别路面时,应靠边停车,千万不要赌气以强光对射。
2.控制车速
夜间道路上的交通流量小,行人和自行车的干扰也相对较少,驾驶员一般比较容易高速行车,因而很可能发生交通事故。夜间行车由亮处到暗处时,眼睛有一个适应过程,因此必须降低车速,在驶经弯道、坡路、桥梁、窄路和不易看清的地方更应降低车速并随时做好制动或停车的准备;驶经繁华街道时,由于霓虹灯以及其他灯光的照射对驾驶员的视线有影响,这时也须低速行驶;如遇下雨、下雪和下雾等恶劣的天气时须低速小心行驶。
3.增加跟车距离
驾驶员在夜间行车时,一是视线不如白天的开阔,二是常遇危险、紧急情况。为此,驾驶员必须准备随时停车。在这种情况下,为避免危险,要注意适当增加跟车距离,以防止前后车相碰撞事故。
4.尽量避免超车
超车前观察被超车辆右侧是否有障碍物,以免超车时,被超车辆向左侧避让障碍物而发生碰撞。必须超车时,应事先连续变换远、近灯光告知前车,在确实判定可以超越后,再进行超车。
5.克服驾驶疲劳
夜间行车特别是午夜以后行车最容易疲劳瞌睡,另外夜间行车由于不能见到道路两旁的景观,对驾驶员兴奋性刺激小,因此最易产生驾驶疲劳。可以用经常改变远近灯光的办法,一方面提高其他车辆的注意,另一方面也有助于减轻视觉疲劳。太疲劳时应停车休息,不要强行赶夜路。
6.准确判断路况
一般来说,如果感到车速自动减慢、发动机声音变得沉闷时,说明行驶阻力增加,汽车可能正行驶在上坡或松软路面上。如果感觉车速自动加快、发动机声音变得轻快时,说明行驶中阻力减小,汽车可能正行驶于一段下坡路中。没有月光的夜晚,路面一般为灰黑色,路面以外一片黑色。有水坑的地方会显得更亮,而坑洼处则会更暗黑。一些老司机总结出夜间行车的要领是“走灰不走黑”。另外还要积累根据前灯光柱变化情况来判断地形的经验。如光柱变短可能是遇上弯道或上坡路,光柱变长也可能是下坡路,光柱有缺口可能是路上坑洼等。
7.准备应急灯
夜间行车除准备常规的物品如备胎、千斤顶、扳手外,还应带上照明设备如应急灯以及紧急停车时的警告标牌,当遇故障紧急停车时,可以给自己的车辆辟出一块安全区域。
● 夜间行车在狭窄路口观察灯光的5大诀窍诀
对于驾驶员来说,夜晚驾车时正确地使用灯光非常重要,合理地利用其他车辆的灯光能对安全行车起到帮助。
出入胡同先晃大灯
市区道路除宽敞的马路,还有狭窄的胡同和交叉的路口。常有车辆或行人突然从胡同内出来,如果司机不能及时发现并采取措施时就极易发生危险。若能注意观察口内驶出车辆的灯光就可以避免事故的发生。
如果发现胡同中有灯光直射出来,说明有车辆要从口内驶出;根据灯光的亮度和灯光的高度可以判断出车辆的大小:灯光亮、高度低的为小轿车,灯光暗、位置高的为大型车。这时驾驶员应减速、鸣笛、交替使用远、近灯光提醒对方。
影子闪烁须防行人
如果灯光中有影子闪烁,说明其汽车前还有行人或骑车人,且距离路口已很近了。为防止行人的突然出现一定要提前减速,不要心存侥幸,以免造成事故。
没有护栏减速让行
很多混合车道没有中心护栏,遇对向车辆排队等候而本方车道畅通时,可以发现对向车辆灯光是均匀和有规律的。此时,有行人抢行横穿马路,司机往往因对向车辆的灯光而产生盲点。司机要注意减速通过,当车前灯光发生变化时说明车前有人移动通过。
进出主路先看车灯
为了提高道路的通行能力,城市中建设了很多设有主辅路的道路。在夜间行驶到主辅路进、出口时,注意观察进出口处有无灯光照射。若有则表明有车辆要从主路驶出或从辅路驶入。因为交通部门设计的进、出口方向与主、辅路方向是有一定角度的,正常行驶的车辆灯光不可能直射出,只有进、出主、辅路的车辆灯光才可以直射以便被其他车辆发现。
灯光波动路面不平
此外,可以通过对向驶来车辆灯光的上下波动判断前方路面的平整度,也可以利用前车尾部反射的灯光观察发现本车前照灯是否有缺损。
在晚间驾驶车辆时有效地利用其他车辆灯光,可以提高驾驶员判断能力,避免交通事故的发生。
● 炎热气候下驾驶
酷暑季节,骄阳似火,气候炎热,驾驶员在高温条件下行车应注意防暑降温及做好以下工作:
(1)要注意防止发动机过热。应随时注意水温表指示读数,不要超过 95摄氏度,如温度过高,要选择荫凉处停车降温,掀开发动机罩通风散热,并检查冷却水的数量和风扇皮带的张力。如冷却水沸腾("开锅")时,不可马上停车熄火和急于添加冷水,而应以怠速运转,待温度稍下降后再熄火加水,以防活塞粘缸和发动机炸裂。
(2)为防止和减轻燃料系产生的"气阻",可在排气歧管和汽油泵之间安装一块石棉板隔热或用湿布覆盖在汽油泵上壳。当产生"气阻"使供油中断时,应降温,待温度降低后再拆开化油器进油管接头,扳动手油泵使汽油充满油管,排除空气。
(3)发现轮胎气压过高,应选择荫凉处停息,使胎温自然下降,胎压恢复正常再行驶。切勿用放气或泼冷水的方法降温降压,以免缩短轮胎寿命。遇到涉水,必须待胎温降低后进行。
(4)行驶在山区的车辆,在下长坡时,要注意防止制动鼓过热而影响制动效果,所以要注意途中停车休息,待其降温后,再继续行驶,以保证制动性能良好。
(5)经常检查蓄电池的液面高度,并及时添加蒸馏水;对液压制动的车辆则应检查总泵的液面高度,并按规定加足。
● 如何驾车通过桥梁
根据桥梁的特点,还需采取不同的驾驶操作方法:
1、通过水泥桥、石桥
通过水泥桥和石桥时,如桥面宽阔平整,可按一般驾驶要领通过;如桥面窄而不平,应事先换入低速挡,以缓慢的速度通过,并注意不要为了避绕凹坑而过于靠边行驶。
2、通过拱形桥
通过拱形桥时,看不清对方车辆和道路情况,应减速,鸣号,靠右行,随时注意对面来车。行至桥顶更应减速,并有制动准备。切忌冒险高速冲过拱桥,以免发生碰撞。
3、通过木桥
通过木桥时,应降低车速,缓慢行驶。遇有年久失修的木桥,过桥前应检查桥梁的坚固情况,必要时让乘车人员下车步行过桥或卸下车上的一部分物资,再用低速挡通过,并随时注意桥梁受压后的情况,若已驶入桥中听到响声,应继续加速行驶,不宜中途停车。发现桥面板松动,要预防露出的铁钉刺破轮胎。
4、通过便桥、吊桥、浮桥
通过这类桥梁时,要提前换入低速挡,把好方向盘,稳住加速踏板,平稳过桥。切不可在桥上加速、换挡、停车。通过钢轨便桥,一定要准确估计轮胎位置,把稳方向,徐徐通过。
● 通过铁路、隧道和交叉路口
1、通过铁路
(1)通过公路与铁路的平面交叉口时,要提前降低车速,密切注意两边有否火车来,并听从道口管理人员的指挥。
(2)在通过无人看管的道口时,要切实做到“一慢、二看、三通过”,严禁与火车抢行,确保安全。
(3)穿越铁路时,应一气通过,不得在火车行驶区域内换挡、制动、停车或熄火滑行。
2、通过隧道、涵洞
通过隧道、涵洞应注意以下事项:
(1)汽车在进入隧道、涵洞之前,应降低车速,注意交通标志和有关规定,特别要注意车辆的装载高度是否在标志允许的范围之内,如无把握应停车观察核实,决不可粗心大意。
(2)通过单行隧道、涵洞时,应观察对方有无来车,如确实可以安全通过,要适当鸣号,开启灯光,稳速通过。
(3)通过双车道隧道、涵洞时,应靠右侧行驶,注意来车交会,一般不宜鸣号,特别在距离较长、车辆密度较大的隧道内,鸣号会使道内噪声更大。
(4)通过隧道、涵洞时,如有人指挥,要自觉听从指挥,不准抢行。进出隧道后,要待视力适应后,再正常行驶。必要时可停车适应。
(5)隧道内不可停车,以免阻塞交通,同时由于道内残存大量汽车发动机排出的有害废气,对人的健康也不利。
3、通过交叉路口
交叉路口是车辆与车辆,车辆与行人相互交会比较集中、容易发生交通事故的地方。因此,在通过交叉路口时,必须严格遵守交通规则,提高警惕,时刻注意观察各方来车和行人的动态,并将车速降低到最安全的程度,随时作好停车准备。
● 汽车上下渡船驾驶
1.操作要领
(1)汽车上下渡船,均应用低速档缓慢行驶,不可加油猛冲;转动方向盘,使汽车前后轮成一直线对准跳板,当前轮驶上跳板,船体下沉,仍稳住油门,匀速驶上渡船,估计后轮上船后,再转动方向盘,驶人指定停车位置。
(2)多辆汽车同乘一艘渡船时,应注意停放位置,使渡船的载重平衡,以免船身倾斜发生危险。
(3)汽车上船停稳后,应拉紧驻车制动器,将变速杆换人低速档位,用三角木塞住前后轮,以防车辆移动。
(4)下渡船时,听从指挥人员指挥,挂档起步后,转动方向盘,对准跳板缓慢行驶。尤其是当前轮已驶上跳板而后轮还在船上时,更应小心谨慎,当离船上码头坡道时,要与前车保持足够的安全距离,防止前车可能倒退。
2.注意事项
(1)汽车过渡时,必须严格遵守渡口管理规则,听从指挥。
(2)汽车上下渡船前,应检查汽车各部机件和装载情况,并注意观察跳板与渡船连接是否牢固,明确上下渡船路线和停车位置。
(3)汽车过渡时,乘车人员一律下车。
浓雾路段
浓雾天气时的能见度比雨天更低,所以为了保证行驶安全,应该知道一些辟雾技巧。
首先必须保持足够的行驶距离。雾天,因视距短,能见度低,有时路面因雾水造成路面湿滑,制动性能降低,车辆易侧滑,因此必须保持足够的行驶距离。防雾灯或车尾雾天信号灯也应该开着以示目标,如雾天汽车不开防雾灯,行人或其他车辆很难察觉到你。另外,不能开远光灯,因为远光灯光线强烈,会被雾反射到驾驶员眼中使视线模糊。当然,交通规则也应该严格遵守,限速行驶,千万不可开快车。因为视线不清,开快车极容易发生交通事故。严禁超车和抢行,以免发生意外。雾越大,可视距离越短,你的车速就必须越低。为了安全起见,车与车之间应互相通个气,比如适时鸣笛,预先警告行人和车辆。当然,如果你听到别的车鸣笛时,你也应当鸣笛回应。这样,大家都做到心中有数。
如果发现后车与你离得太近,你可以轻点几下刹车,但不能真的刹车,只是让刹车灯亮起,来提醒后车应注意保持适当车距。
烂泥路段
已经习惯了城市中良好的路况的人,一旦在行驶途中遭遇地面阻力大、附着力小的烂泥路往往就不知所措了。
其实,一般来讲应该保持较大的动力,以中低挡位匀速地一次通过。尤其应该避免中途换挡与停车。如果途中发生侧滑,切忌使用刹车,应立即降低车速,打方向盘修正汽车行驶方向,待车辆中止侧滑后,再缓慢驶回正道。如果发生车轮空转打滑,可将车辆立即后倒,退出滑动地段后,另选新路线行驶。
● 教你怎样涉水行车
单车涉水
轿车涉水,应在发动机运转正常、转向和制动机构灵活可靠的情况下进行。轿车开到水边,若轮胎和制动鼓温度较高时,应稍休息一会,待其适当冷却后再下水。
涉水时,应挂低速档,使轿车从岸上平稳地驶入水中,以免水花溅起。在行驶中要保持发动机有足够的动力,避免中途停车、换档和急打方向。眼睛要看准固定目标,不可注视流水,以免扰乱视觉,使方向失误。
多车涉水
多车涉水时,不要同时下水,待前车到达彼岸,后车才下水,防止前车因故停车,迫使后车也停在水中。汽车在涉水中如车轮打滑空转,应立即停车,不勉强进退,更不可猛踏加速踏板,以防越陷越深。要保持发动机不熄火,并组织人力或其他车辆协助拖出。
轿车通过漫水路面或漫水桥时,一般情况下,以均匀速度、沿固定路线一气通过。
轿车涉水后,应驶离岸边,选择空阔地点停车,擦干电器的受潮部分,注意清除散热器及车身上的漂流物、轮胎间的嵌石以及底盘上的水草杂物等。
起动发动机,让发动机升到正常温度,烘干发动机的潮气和水珠。检查后,确认汽车技术状况完好,再低速行驶一段路程,并轻踏几次制动踏板,让制动蹄片与制动鼓发生摩擦,使附著的水分受热蒸发,待制动效能恢复后,再转入正常行驶。
● 汽车涉水驾驶要领:紧走泥路慢走水
入夏以来,大雨时常光顾北京,而很少走水路和湿滑路面的京城司机正面临着考验,特别是7月10日的大暴雨更是让众多司机遇到了难题。
“紧走泥路慢走水”
金杯汽车售后服务站的邬经理介绍,司机在行车时一定要牢记“紧走泥路,慢走水”这条经验,汽车长时间在泥路行走,不可避免要出现打滑,甚至下陷现象,所以切不可不紧不慢走泥路。另外速度快也会增加汽车的实际过水深度,导致雨水从机舱或从底盘进入驾驶室内。
对于大多数轿车来说,如果水深不超过20厘米,只要车速不超过40公里/小时,就不需担心水渗入车内或致使车辆熄火。汇京鸿运汽车售后服务经理马玉琛表示,在万不得已的情况下,汽车涉水时除了要保持较低的车速外,还要尽可能不停车,不换挡,油门不回收,也不要加速。同时他提醒车主,汽车在水中熄火,切不可立即启动,而应尽快采取措施把汽车拖到积水少的安全地点。
勤兴汽车服务公司的马良认为,只要水位达到保险杠或轮胎的三分之二处,再涉水行驶就有一定的危险了。
处理得当动力不会降低
广州本田华通售后服务站的李宁表示,汽车发动机进水后,一般要进行解体,用汽油把气缸内的水分洗掉,并进行防锈处理,如果连杆被顶弯,还要进行更换。发动机进水后不会对气缸等部分造成磨损,所以只要处理得当,就不会影响发动机的日后正常工作。但李宁同时表示,如果发动机解体后进行的重新装配不够专业,往往会导致发动机产生共震,所以车主遇到汽车进水的情况,最好到汽车修理厂和专业的售后服务站进行修理。
● 高速公路安全行车
今天,时间对人们来说变得越发重要,而速度恰恰是时间的保证,所以高速公路也越来越成为人们驾车出行的首选道路。但是高速行车本身就存在着很多危险因素,如果驾驶者不能很好地掌握高速公路行车特点及驾驶操作方法,就孕育着重大事故的可能性。因此,请您务必仔细阅读高速公路安全行车宝典,所谓"宝典在手,安全我有".
首先,在上高速公路前一定要对车辆做一番细致地检查工作:
第一,要检查燃油量。汽车高速行驶,燃料的消耗要比预想的多。以每公里油耗10升的车为例,时速为50公里/小时时行驶100公里耗油10升,而在高速公路以100公里/小时行驶100公里将耗油16升左右。高速行车油耗明显增加,因此,高速行驶时,燃料要准备充分。
第二, 要检查轮胎的气压。汽车在行驶中,轮胎将产生压缩及膨胀,产生波形现象,即所谓的轮胎变形,特别在轮胎气压较低、车速较高时,这种现象更加明显,此时轮胎内部异常高温,将产生橡胶层与覆盖层分离,或外胎面橡胶破碎飞散等现象而引起爆胎,发生车辆事故。因此高速行驶前,轮胎的气压要进行补充,比平时高一些。
第三,要检查制动效果。汽车的制动效果对行车安全有着举足轻重的地位。在高速公路上行驶,更要注意制动效果。出发前,应先低速行驶检查制动效果,发现有异常时,一定要进行维修,否则,极有可能引起重大事故。
另外,对机油、冷却液、风扇皮带、转向、传动、灯光、信号等一些部位的检查也不容忽视。
做完检查工作后,我们就可以上高速公路了,这时,我们还要注意以下行车要诀:
第一,正确进入行车道。车辆从匝道入口进入高速路,必须在加速车道提高车速,并打开左转向灯,在不影响行车道上车辆正常行驶时,从加速车道进入行车道,尔后关闭转向灯。
第二,保持安全距离。车辆高速行驶中,同一车道内的后车必须与前车保持足够的安全距离。经验做法是,安全距离约等于车速,当车速为100公里/小时时,安全距离为100米,车速为70公里/小时时,安全距离为70米,若遇雨、雪、雾等不良天气,更需加大行车间隙,同时也要适当降低车速。
第三,谨慎超越车辆。需超车时,首先应注意观察前、后车状态,同时打开左转向灯,确认安全后,再缓慢向左转动方向盘,使车辆平顺地进入超车道,超越被超车辆后,打开右转向灯,待被超车辆全部进入后视镜后,再平滑地操作方向盘,进入右侧行车道,关闭转向灯,严禁在超车过程中急打方向。
第四,正确使用制动。高速公路上行车,使用紧急制动是非常危险的,因为随着车速的提高,轮胎对路面的附着能力下降,制动跑偏、侧滑的几率增大,使汽车的方向难以控制,同时,若后车来不及采取措施,将发生多车相撞事故。行车中需制动时,首先松开加速踏板,然后小行程、多次轻踩制动踏板,这样点刹的做法,能够使制动灯快速闪亮,有利于引起后车的注意。
虽然以上秘诀想必您早已知晓,但知道未必做到,为了您的安全,上路之前最好心中默念一遍行车宝典吧。
● 高速公路驾车注意事项
驶入规定
机动车在高速公路上正常行驶时,最低时速不得低于50公里。因此,行人、非机动车、拖拉机、农用运输车、电瓶车、轮式专用机械车、全挂牵引车,以及设计最高时速低于70公里的机动车辆,不得进入高速公路。并且,实习驾驶员不准驾驶车辆进入高速公路。进入高速公路的车辆应当配备故障车警告标志牌。机动车进入高速公路起点后,应当尽快将车速提高到50公里以上。从匝道入口进入高速公路的车辆,必须在加速车道上提高车速,并开启左转向灯。驶入行车道时,不准妨碍其他车辆的正常行驶。
驶离规定
机动车驶离高速公路时,应当按出口预告标志进入与出口相接的车道,减速行驶。从匝道驶离高速公路时,必须提早开启右转向灯,驶入减速车道,然后经匝道驶离。
切忌超速行驶
高速公路上对最高时速作了相应规定。小型客车最高时速不得高于110公里;大型客车、货运汽车和摩托车最高时速不得高于90公里。但遇有限速交通标志或者限速路面标记所示时速与上述规定不一致时,应当遵守标志或者标记的规定。遇到雨天、雾天刮大风等恶劣天气应当减速行驶。在高速公路上驾车忌超速行车。因为车速越高,制动距离越大,汽车转向时的离心力就增大,汽车的操纵稳定性则变差,易出现爆胎失控等现象。另外,车速越快,驾驶员视线距离越短,视野变得越窄,由此而产生的判断失误也就增加。因此,控制行驶速度是保证高速公路行车安全的首要条件。同时,也忌低速行车。低速行驶,容易造成同车道尾随车辆受阻,使其车速提不上来,不能发挥高速公路应有的快速、高效优势。
保持车距
机动车在高速公路上正常行驶时,必须保持足够的行车间距。行车间距应根据行驶速度、天气和路面情况的变化而变化。行车间距包括两个方面,一个是车辆间的纵向距离,另一个是车辆超车时两车平行行驶瞬间的横向距离。正常情况下,当行驶时速100公里时,行车纵向间距为100米以上,横向距离为1.5米以上;时速70公里时,行车纵向间距为70米以上,横向距离为1.2米以上。遇大风、雪、雾等天气以及路面结冰或夜间行驶时,行车间距应增加一倍以上。尤其恶劣天气下行车,更要注意减速慢行,保持车距,注意观察。雾天还要开启防雾灯,路面较滑时遇到情况要轻踩制动,适当加大行车间距,切不可紧急制动。
在高速公路上,专门设有驾驶员确认行车间距的行驶路段,在此路段上行驶,应检验并调整自车与前车的规定间距。
● 正确使用ABS小常识
眼下,配置ABS的轿车越来越多,那么如何正确的使用ABS系统呢?
“四要”:
(1)要始终将脚踩住制动踏板不放松,这样才能保证足够和持续的制动力,使ABS有效地发挥作用。
(2)要保持足够的制动距离。当在良好的路面上行驶时,至少要保证离前面的车辆有三秒钟的制动时间,在不好的路面上行驶时,要留给制动更长时间。
(3)要事先练习ABS,使自己对ABS工作时的制动踏板震颤有准备和适应能力,而教练场、空旷的停车场是练习紧急制动使用ABS的理想地方。
(4)要事先阅读汽车驾驶员手册,进一步理解汽车生产厂提供的ABS的各种操作说明。
“四不要”:
(1)不要在驾驶ABS汽车时比驾驶非ABS汽车更随意。即使对于ABS汽车,急转弯和快速变道以及其他急打方向盘的做法,也是不适当和不安全的。
(2)不要反复踩制动踏板。在驾驶ABS汽车时,反复踩制动踏板会使ABS时通时断,导致制动效能降低和制动距离增加。实际上,ABS本身会以更高的速率自动增减制动力,并提供有效的方向盘可控能力。
(3)不要忘记转动方向盘。ABS为驾驶员提供了方向盘的可控能力,可ABS本身并不能完成汽车转向操作。
(4)不要在ABS制动时被ABS的正常液压工作噪声和制动踏板震颤吓住,这种声音和震颤是正常的,且可以让驾驶员因此而感知ABS正在起作用。
● ABS怎么踩
由于ABS(防抱死刹车系统)能够防止因为刹车过猛而导致的车轮抱死和车轮打滑,从而大大减少或避免了车祸,因而在国产车上应用越来越普及。
然而,很多驾驶员朋友由于对ABS的工作原理不是特别了解,或对ABS盲目自信却没能掌握ABS的正确使用方法,结果依然制造了不少悲剧。我们经常可以在公路路面上发现两条拖得老长的黑色痕迹,这是一些没有装备ABS的车辆在紧急刹车时留下的痕迹,轮胎由于紧急制动而抱死后不再转动,但高速行驶的车辆由于巨大的惯性依然要向前行驶,抱死的轮胎便会在路面上向前擦行,摩擦后便会有很多橡胶颗粒附着在路面形成两条刺眼的黑色刹车痕。此时如果强行转向,则往往导致车辆甩尾、侧滑或跑偏。而装有ABS的车辆,在车轮将要抱死打滑时,ABS就开始发挥作用。此时,制动器中的压力是根据车轮打滑的程度而由电脑通过一套液压控制系统自动控制的,其制动器中的压力增减调节频率极快,能达到1~10次/秒,从而使车轮一直保持滚动状态而不至于抱死,使车辆在紧急制动状态下仍然保持较良好的转向能力,从而能避开前方的障碍物或其他紧急情况。实际上,一套优良的ABS防抱死系统,能保证在正常路面上有效地缩短制动距离,在湿滑路面上制动不跑偏、不甩尾、不侧滑、不失去转向能力。
当然,ABS也不像有些厂家吹得那么神乎其神,更不是一踩就灵,尤其是速度过高或转向太急的情况下,依然存在危险。而且,由于使用上的不当,有的ABS不能很好地发挥作用。ABS发挥作用时,脚会感到制动踏板由于液压脉冲工作产生的阵阵抖动,有些初次使用者会觉得异常和不适应。还有的司机因为对ABS理解上的偏差,以为只需轻点制动踏板就可以达到刹车的效果。对此,来自于专家们的告诫是:紧急制动时,一定要用力踩刹车,踩住后不要松开,更不要采用点刹,此时仍然可以适度打方向盘以避开前方危险。
● 自动挡车驾驶技巧
近年来,自动挡的车子越来越多。很多人选择自动挡的车,图的就是个方便。但在找到轻松驾驶的感觉之后,又不免觉得它不够味道,似乎在整体性能表现上总是稍逊于手动挡的车。就像全自动照相机(俗称“傻瓜照相机”)一样,自动挡车也被一些人称为“傻瓜车”。
自动档其实不“傻”
内行人都知道,全自动照相机如果想追求特殊效果时,还需要启用相机上的一些特殊功能。开自动挡的车也是一样,只运用停车挡(P挡)、倒车挡(R挡)、空挡(N挡)及前进挡(D挡)完全可以满足一般驾驶的需要,而如果遇到一些特殊的驾驶环境,就需要运用其它功能档了。因此,如果你能够选择一种正确的操纵控制方式,自动挡的汽车会有比手动挡更好的表现。
很多驾驶者初开自动挡车时,经常是一个D挡走完全程,其间只会在停车时用N挡和R、P挡,至于其余的挡位则形同虚设,这对汽车的动力性、经济性和安全性都是不利的。因此,在驾驶自动挡汽车之前,若能了解它的正确使用方法,对改善驾驶技术大有帮助。
限制档的正确使用
现在许多自动挡的车都设有“限制挡”,即“1”、“2”、“3”、“4”等一些挡位,其功能是限制自动变速箱的换挡时机,以实现发动机转速持续提升的目的,有利于发动机功率和扭矩的输出。
比如使用“限制1挡”,当发动机的转速和车速增加时,自动变速箱不会随之升高挡位(具有发动机超转速保护功能的自动变速箱在发动机超转速时除外),而使用“限制2挡”时,自动变速箱只能在1、2挡之间转换,其余类推。
正因为“限制挡”的特殊功能,所以运用“限制挡”常会给人以驾驶手动挡车的类似感觉,车的动力性更易于表现,因此也有一部分人称“限制挡”为“运动挡”。
特别是在需要急加速(如超车)时,将“D”挡转换为“3”挡,可以令自动挡车普遍存在的“油门滞后”感得以明显改善。
运用“限制挡”的另一个作用是利用发动机的牵制力控制车速。在连续长时间长距离地下坡特别是下陡坡时,运用“限制挡”可以增加汽车的安全性,减少制动次数,避免制动蹄片过热而导致制动效果衰减。
“限制挡”的另一个用途是在需要扭矩力时运用。当车轮陷在泥泞坑洼中,或者是在上坡时,使用“限制挡”
发生故障要停车怎么办?
机动车行驶中,因故障需要临时停车检修时,必须提前开启右转向灯驶离行车道,停在紧急停车带内或者右侧路肩上。禁止在行车道上修车,机动车修复后需返回行车道时,应当先在紧急停车带或者路肩上提高车速,并开启左转向灯。进入行车道时,不准妨碍其他车辆的正常行驶。 机动车因故障、事故等原因不能离开行车道或者在路肩上停车时,驾驶员必须立即开启危险报警闪光灯,并在行驶方向的后方100米处设置故障车警告标志,夜间还须同时开启示宽灯和尾灯。驾驶员和乘车人必须迅速转移到右侧路肩上或者紧急停车带内,并立即报告交通警察。除遇障碍、发生故障等必须停车的情况外,不准随意停车、停车上下人员或者装卸货物。
绝对禁止的行为
在高速公路上不准倒车、逆行,不准穿越中央分隔带掉头或者转弯。即使在没有设置分隔带或分隔带因故缺失地段也不能随意穿超,以防发生车辆相撞事故。
不准在高速公路上进行试车和学习驾驶机动车。高速公路上车流量大、速度快,在其上进行试车和学习驾驶机动车十分危险,一旦发生撞车事故,后果往往不堪设想。
在高速公路上爆胎了怎么办?
车辆在高速公路一旦突然爆胎,应立即松开油门,采取点刹方式,逐步将车速降下来,同时双手紧握方向盘,随时调整车辆由于爆胎而引起的不规则滑行,切忌在车辆爆胎时一脚踩死制动。
怎样防止爆胎事故
上高速公路之前应做好两方面的准备。首先是思想准备,即对行驶路线、途中所经过的地点、天气状况等都要心中有数;其次是技术准备,即对车辆的制动系统和行驶系统(转向、轮胎气压、轮辋等)做一次仔细检查,随时注意掌握车载对轮胎所产生的影响,切忌超载。
为了减少高速行驶对轮胎的损伤,车速最好控制在80-100公里/小时,驾驶员应学会掌握变换车速节奏,一般应为快慢快慢,如此循环跑完全程。
另外要充分利用高速公路生活服务区如饭店、卫生间、加油站进行短时间休息,防止驾驶疲劳,也便于车辆降温。
● 夜晚如何驾车?
对于驾驶者来说,晚上因为光线问题,有一些盲区,会给驾驶带来一些困难。因此掌握在夜晚行驶的技巧很重要。下面让我们看一下在由宋立达编著,中央编译出版社出版的《汽车驾驶经验宝典》里是怎么说的。
汽车在夜间行驶途中,要适时察看仪表的工作情况。发动机和底盘有无异响或异常气味。
夜间行车,严格控制车速是确保安全的根本措施。保持中速行驶,注意增加跟车距离,准备随时停车。为避免危险发生,应尽量增加跟车距离,以防止前后车相碰事故的发生。
在城市里行车,要注意从左侧横过马路的行人。特别是我国城市道路上的路灯几乎都在道路两侧,道路中心线附近光线很暗,此情况下更应注意。
夜间行驶中,车速在30公里/小时以下时应使用近光灯,灯光照出30米以外。车速在30公里/小时以上时,应使用远光灯,灯光必须照出100米以外。
在有路灯的道路上行驶时,可使用防眩目灯或近光灯和示宽灯。
夜间通过交叉路口时,应在距路口50~100米处减速,并将远光灯变为近光灯,同时开启转向灯示意行进方向。
夜间行车一般不使用喇叭。通常采用远近光反复互换的方法,代替警告前方道路状况。夜间临时停车或因故停车时,应始终打开示宽灯、牌照灯。
夜间应尽量避免超车。必须超车时,应准确判明前方情况,确认条件成熟后,再跟进前车,连续变换远近灯光(必要时以喇叭配合),预告前车避让,在判定前车确已让路允许超越时,方可超车。在超车中应适当加大车间距离。
夜间行车中,要注意道路障碍、道路施工指示信号灯等,在阴暗地段,路况不易辨清时,必须减速。遇险要地段,应停车查看,弄清情况后再行进。
夜间行车视线不良、路界不清,常使车辆偏离正常运动轨迹或遇到意外情况采取措施不及。驾驶者应降低行车速度,以增加观察、决策和作出反应的时间。
夜间倒车或掉头时,必须下车摸清进退地形、上下及四周的安全界限,然后再倒车或掉头,在进、倒中多留余地,在看不清目标的情况下,可用手电或其他灯光照。
● 高级驾驶课堂-制动教程
高级驾驶不同于特技驾驶,更不是高速驾驶的代名词。事实上,高级驾驶技术给驾驶者带来的是更娴熟的驾驶技术,以便熟练并安全的操控汽车,不仅如此,它还能帮助驾驶者更充分的认识驾驶车辆的性能,并且发挥出这些性能。
今天我们要说的是刹车。也许你会说,刹车有什么好学的,是个长脚的人就会。其实不然,任何看似简单的事情都有其不简单的一面。单从动作来说,节律式制动和左脚制动也不难把握,但是要做到精确,毫厘不爽还是需要很深的功力的。
职业赛车手中,有些人甚至这样认为,赛车比的不是速度,而是看谁刹车更快。作为普通的驾驶者,也许我们一辈子也无法体会到这种感觉的真谛。不过,和其他高级驾驶技巧不同的是,练习高级刹车技术对普通驾驶者来说一样具有深刻的意义,因为毕竟掌握这种技巧可以使我们多一层安全保障。
A 同步制动换档
这是一种常用的减速方法,但很多人都有一个错误概念,以为踏下制动板同时换挡便是此法之要旨,这就大错特错。所谓同步其实也有先后次序之分,正确的做法是先踏下制动,直至制动的末段才转低一挡,这两个动作并非一开始就同步进行的。
不过,怎样才算制动的末段是值得商榷的问题。这需要一定经验才可判断,一般来讲,你可以把它认为是三分之一的末段刹车距离。那为什么偏要待制动的末段才转低一挡呢?因为若在高速下刹车,经过头中段的强烈制动作用,制动系统累积了极高的温度,末段温度更可以说达到顶点,这时对制动系统的损耗就会达到最大,因此待末段才转挡的原因是利用引擎制动来减轻对制动的负荷,相对增强减速的性能。
制动本来便是从损耗中获取减速效果的,我们要避免的并不是正常的损耗,而是不必要的损耗或对制动造成直接的损害。同时间转挡及制动的最大坏处就是会增加这种损耗,它会令引擎及变速箱的负荷加重,因为在整个高速刹车过程中,头段的制动能力是不足以令汽车减慢至合理的转挡车速的,情况就如在高速行驶中强行转往低挡,这样会使引擎及变速箱受到无谓的损耗。
同步制动转挡法却是一种急促的、在短时间增强刹车能力的方法,这样便有打破车体固有平衡的可能。所以采用同步制动转挡法时,我们需均衡其优劣,譬如路面稀滑或不平坦,就要考虑一下是否适用这种方法。
B 节律式制动
这种制动技术适用于轮胎被锁死,轮胎失去转向能力时使用。车轮锁死常见的原因是路面摩擦系数低,制动令车轮锁死。但在干净的路面,轮胎仍有机会锁死,如制动力过强或车胎本身的抓地力过低等。
一旦制动时车轮被锁死,轮胎失去作用,驾驶者基本上只能做两件事:一是保持直轮直至把车制停。二是松开制动板、扭轮从而避过前面的障碍,但如果所开的车是重心比较高的车种,如越野车、MPV之流,使用这方法便有点危险,因为用得上这种危机处理的制动方法,车速一定是过高,如果制动时未能把车速减至慢速,扭轮回避障碍物时的车速就不会降得很低,那么扭轮这个动作便会突然大幅度影响车体的重心,高重心车辆大有翻车的可能。
我们现在要学的是第三种方法,那就是节律式制动,它是唯一能使锁死的车轮继续减速和保持轮胎的转向能力的制动方法。其技术要点是ABS制动系统,使制动一踏一放,踏的时候车轮虽仍被锁死,但与此同时产生减速作用;放的时候车轮回复运转,转向轮重拾转向能力。重复地、节律地一踏一放,直至车速慢下来,回复原来的制动和转向能力为止。但使用这种技巧时,一踏一放的速度一定要快,而且是愈快愈好,快到好似ABS系统的动作便是最好,但这是十分困难的,我只见过专业赛车手做到这种效果。另外,当右脚一踏一放的时候,驾驶者必须保持扭轮,如果你的节律式制动是奏效,车辆便会有转向能力。一般人练习节律式制动时,常犯的问题第一是节律未够快,第二是一踏一放的幅度不大,要成功练成这种技巧,首要有适合的场地,其次是驾驶者要很狠心地、神经地踏放制动器。
节律式制动最常应用于稀滑路面,尤其是在减速闪避路障的情况,当然,有ABS装置的汽车便没必要用此技术。但各位要明白一点,无论ABS或节律式制动也好,它们只能改善制动时的转向表现,对制动力本身没有加强作用,更不要以为有ABS就可缩短制动距离。
C 左脚制动
右脚踩油门和刹车,左脚控制离合器似乎是天经地义的事情,但是在赛车中,车手经常会用左脚来制动。为什么呢?原因是在入弯前由于速度过快,必须适当减速,只是如果收油刹车,必须适当减速,这时如果收油刹车,发动机的转数就会立刻降下来,直接影响到赛车出弯的速度,因此要使用左脚刹车,在刹车的同时踩住油门,保持发动机的转数。这样,赛车达到了与入弯对应的速度,可以顺利过弯,而发动机仍然处于高转状态,出弯时才会有更大的马力和扭矩输出,速度也更快。
什么情况下需要使用左脚刹车呢?首先,赛车在入弯前速度已经很高,马上就要入一个高速弯,比如说四挡5000转,如果选择降挡位至三挡,发动机的转数就会被拉得很高,同时赛车的速度也会降得太低,影响出弯的速度。如果选择不降挡位,车的速度又太高了。这时就要用到左脚刹车技术。
所谓左脚制动就是利用左脚踏制动,借此减少Reaction Time,提高对危机的反应。它是赛车手必须掌握的技能,但对于普通驾驶者我们不建议学习,除非在学习阶段你已开始接触此技巧。因为学习左脚制动最困难之处是要改变驾驶者对脚踏板固有使力的概念。自从学习已右脚踩油和制动以来,我们的脑子里便已植入对踏板应给予的力度,相等于见到哑铃,我们会使劲拿起它,相反见到一堆棉花则会轻轻拿上手,若两者所使的力度相反,就会出现动作上的不协调。
● 汽车停放讲究多?四类停车场的停车小窍门
驾车外出必然要选择一个安全方便的地方停车。一般而言停车场地有四类:
第一类“非”字形停车场。此类停车位最多见。在停放的时候最好能让车头向着通道,以方便驶出车位。这是因为在倒车时很容易将一半注意力集中于车尾,如果这时方向打得太早太多,那么车的前部就很容易刮到旁边的车。正确的方法是顶着您要进的车位开,尽量使车身与车位成一条直线,然后挂倒档倒入空位。
第二类“人”字形停车场。这类车位因场地不大。如果车辆按“非”字停放将无法将车倒入。停车时还是尽量使车头向着通道。否则只能车尾向外停放,倒车过程中,则一定要注意后面是否有车驶入。
第三类“目”字形停车场。入位方法是先顺着您要进的车位走。当车头超过车位时,将方向盘向您要入车位的方向打,目的是让车尾尽量向着空位。
第四类楼群停车。应先观察地形。以不堵别车出路为首,再就是自己车不被别车堵住为宜。否则停车常会发生被刮被蹭现象。在楼群停放时,不要离阳台太近,以防祸从天降。
总而言之,停车最讲究停稳、停直、停放安全、进出自如方便。
● 如何在坡道上停车
上坡停车要选好地点,先踩下离合器踏板,待车即将停止时,踏下制动踏板将车停住。车停在坡道上处于空挡时,驾驶员不要离开驾驶室,特别在发动机仍怠速运转的情况下,要防止手制动抖松而使车辆发生溜滑事故。在坡道上应尽量避免停放车辆,如要停车,一定要做好三件事:挂上低速挡或倒挡;拉紧手制动;垫上三角木。
● 越野驾驶四点注意
越野驾驶四大心法
要确保越野的安全,除了座驾性能要出色外,更要掌握越野驾驶四大心法。
1.越野车是粗豪型的汽车,不过开越野车时却千万不能粗心大意,也不能心高气傲。进行越野模式时,应保持平常心,眼观四方,先决定合适行车档位才开车。进入险要地带时,谨记一字“慢”。
2.切记泥浆四溅和车轮空转打滑都是越野大忌,要懂得知难而退,当有个别车轮在泥泞中打滑时,应立即停车。最佳办法是后退再来一次,逞强往往是作茧自缚的罪魁祸首。
3.要发挥四个车轮的最大牵引力,右脚要温柔地加油。突然地加速动作,只会令车轮猛然剧转,最终空转打滑。
4.刹车的动作一样要温柔,突然或急促地刹车,只会令车辆重心突然转移到前轮,遇到下斜坡时,很容易失去控制。若刹车过急而锁死车轮的话就更危险,因为汽车失去转向功能,滑行的结果一样是失控。
● 安全超车技巧
超车一般是在高速行驶的情况下进行的,如果不能很好地处理超车中的安全问题,随时都可能发生事故。所以在超车时应做到:
1. 超车前应先开左转向灯并鸣喇叭示意,夜间超车时应不断开关灯光示意,等前车有让路表示后,方可从前车的左侧超越。
2. 超越前车后,不能过早地驶入原来的行驶路线,在同被超车辆保持必要的安全距离后,打开右转向灯驶回原车道。
3. 超车前,正确判断对方驶来车辆的车速,果断决策能否超越前车,必须在有百分之百把握的情况下超车。
4. 当前车不让路时,千万不能强行超越,以免发生事故。
5. 前车正在超车时,后车不准超车。因为前方正在超车时,车速正在加快,超越区域距离和横向间距都不允许再行超车,如果强行超越正在超车的车辆,就是路面条件允许这种双重超车,也会形成超速行驶,车辆并行也影响对面来车的行驶,极易造成事故。
6. 在不具备超车的路面上决不能超。
● 安全有效地超车
驾驶汽车在道路上行驶,超越是经常的行为。然而在汽车超越过程中的一些微小细节,应引起我们每位驾驶员的重视,以避免交通事故的发生,确保行车安全。下面浅谈一下汽车超越中的一些微小细节。
1、超越行进的车辆
在高速公路上,如果要超越前车,不能顾前不顾后。驾驶员首先应通过后视镜等仔细观察超车道上有无车辆正在或即将超越本车,否则应让其先行;其次,应观察自己的前车有无超车的动向。如果它的前面不远处有车行驶,应考虑到它超越前车的可能,而在此时我们加速超车,则极有可能会与将驶入超车道的前车发生追尾事故。在确认前车无超车行为后,提前打开左转向灯,然后逐步驶入超车道。不要在驶入前车尾部太近时才变更车道,否则既不利于观察前方动态,也有可能因转向过猛而导致车辆失控。超过前车,驶过必要的安全距离后,开右转向灯,驶入行车道。要注意的是,在高速公路上因双方车速相对较快,超车后与原前车的距离,应比一般道路上的距离拉大些,不要一超过前车便向右打方向盘,以防止擦挂被超的车辆。
在一般道路上超车,除了注意以上几点外,由于道路较窄,又是双向行驶,便要注意对面有无来车。若在超车过程中与对面来车有会车可能时,则不应超车。超车除应遵守《道路交通管理条例》第36条、第50条的规定外,在起伏道路及山区道路行驶,遇有坡顶的地方,由于坡顶的阻挡,使我们看不见对面有无来车,成为视觉盲区,此时不应超车。万万不可存侥幸心理,盲目超车,极会有与对面奔驰而来的车辆发生相撞的可能。
2、超越停止的车辆
在道路上行驶,遇停在路边的车辆,也不可视而不见,忽视超车安全。因这些车中有的车可能是临时停车下人或卸货,当你临近超越时,对方正好起步并向左驶入行车道,而由于超车驾驶员思想准备不足,未先采取必要的停车或避让措施,两车极易发生擦挂。此类事故屡见不鲜。尤其是遇到客运车辆,停车下人,更要注意减速观察。通过乘客下车的走向,通过前车底盘下的空隙,或者是阳光、灯光阴影以及下雨天后的水面倒影,观察有无行人横穿公路,防止超越该车时与下车后横穿的行人相撞。遇到这类车辆,应提前减速,缓慢超越,并随时准备停车。
3、超载畜力车
一般说来,畜力车在人手的驾双下,牲畜拉着车不急不缓地在道路边行走,但超越此类车时,也要注意几点:
①不要临近畜力车时鸣喇叭,防止牲畜受惊乱窜。
②有时驾车人躺在大车上睡觉,放任牲口拉着车走,则要注意牲口见到道路旁栽种的青苗、或道路上撒落的一些食物而东奔西窜,前往寻食,发生相撞。
③畜力车无灯光信号,不易判断其是否左转弯。遇左前方有村庄或路口时,应减速缓慢超越,并注意其是否有转向的可能。如发现有左转弯行为,应让其先行后再通过。
4、超越障碍物
在驾驶车辆时,驾驶员要精力集中,注意观察道路交通,及时发现一些异常情况,如道路中出现的某种障碍物,应采取相应的措施。如某地曾有管道浚工因疏通地下管道,揭开窖井盖后放置在井口旁作标识,然后沿竹梯下去疏通管道。窖井口露出约有二三十厘米的竹梯,但未设更加明显的标志。当疏浚工工作完毕,沿竹梯出来时,头刚冒出井口,便被一飞速行驶的车撞及头部,当场致死。驾驶员如能及时发现竹梯与井盖,提早采取措施,则可以避免这起悲剧的发生。这种血的教训,应引起我们的重视。
在农村,遇收获季节时,有的农民把收割后的麦桔或谷草放在公路上晾晒。这些看似无用的草垛,驾驶员也不能小视,因极其可能有儿童在其中躲藏玩耍。因此经过这些草垛时,要防止儿童因追逐嬉戏跑到道路中被撞伤,更不能随便碾压草,曾有因驾驶员碾压草垛把藏于其中的儿童压死的报道。
总之,只有我们严守交通法规,仔细观察,谨慎驾驶,是能够做到安全行车的。
● 安全掉头技巧
所谓汽车掉头,是指汽车方向作180度改变。怎样才能使汽车做到安全掉头呢?下面从汽车掉头地点的选择和掉头的基本操作方法两个方面加以介绍:
(1)地点的选择
汽车掉头,必须严格遵守道路交通管理条例的规定:"机动车在铁路道口、人行横道、弯路、窄路、桥梁、陡坡、斜道或容易发生危险的路段,不淮掉头".因此,必须选择交通量小的交叉路口、平坦、宽阔、路肩坚实的安全地段;根据路面宽度和交通情况,汽车掉头可分一次顺车掉头或顺车与倒车相结合掉头。如无上述条件也可选择利用路旁的空地进行掉头。
(2)掉头的基本操作
①一次顺车掉头。在较宽阔的道路上,应尽量地应用大遇回一次顺车掉头。此法迅速、方便、经济、安全。如在有交通指挥人员的地方,事先发出掉头信号,得到指挥人员的许可并示意后,降低车速用低速挡,鸣喇叭慢车行驶掉头。
②顺车与倒车相结合的掉头。如道路狭窄不能一次顺车掉头,可运用前进或后退相结合的掉头方法进行。
掉头时,首先要选择合适的地段,发出向左转弯的信号,将车缓慢地驶向道路的一侧,方向盘向左转足,当前轮快要接近路边或车辆前沿接近障碍物时踏下离合器,轻踏制动踏板,在车辆还未完全停止时并将方向盘迅速向右转足,将前轮转至后退所需的新方向,立即将车停稳。后退时,应首先观察清楚车后情况,然后慢慢起步,并向右转足方向盘,待车倒退至后轮将接近路边或汽车后沿接近障碍物时,立即踏下离合器踏板,轻踏制动踏板停车,并利用停车前这一时机,迅速向左回转方向盘。使前轮转至前进所需的新方向。此时如仍转不过来时,可作再次后退或前进,反复几次至掉转完成即可。
掉头时,如遇特殊情况(路面倾斜或狭窄),无论前进、后退、停车时,除使用脚制动,还须使用手制动,待车停稳后,再挂挡前进或后退。在操作时,应一手握稳方向盘,一手握紧手制动杆,一脚缓慢地放松离合器踏板,同时,一脚踏动节气门踏板适当加油,当离合器大部分已结合时,放松手制动杆,使汽车徐徐而平稳的前进或后退。
在掉头的过程中,向前要进足,后退要留余地,由于各车轮接近路边的距离各不相等,在判断车位时,应以先接近路边的车轮为准,路旁如有障碍物限制,前进时,应以保险杠为准,后退时,可以后车厢板或后保险杠为准,切勿与障碍物触碰。
在较危险的地段掉头时,车尾应朝安全一侧,车头朝险方。宁可多进行几次进、退,切勿过分驶盈路边,以保证安全掉头。
● 走出让车的误区
让车,也就是让后边车超车。让车一定要主动,要与后车相配合,否则极易引发交通事故,所以在让车中要避免发生以下情况:
一、让车不主动 有的驾驶员觉得自己开车速度快,不情愿给后车让路;有的认为都是同样的车型,你为什么要超我,我就是不让;有的是因自己车辆前方有情况不便让车。不论是哪种情况,长时间不让车,都会引起后车的不满、反感和急躁。遇到性急的驾驶员,还可能强行超车,引发事故。
二、让路不让速 有的驾驶员听到超车信号后,虽然将车靠边行驶,可车速不减;有的司机听到超车信号后,将方向盘朝右打一下,然后加速行驶,故意给超车出难题。让路不让速的做法,有一定的危险性。
三、让车不坚决 有的驾驶员在让车时犹豫不决。当后车准备超车时,又突然决定不让车,将车驶回道路中间,给超车者造成威胁,这样的情况在双车道上极易出事。
四、让车不适当 这种情况多发生在新驾驶员身上,当听到后边有超车信号时,也不管自己的车前路状,盲目让车,后车过去了,自己的车即出现了行车困难,有时被迫停下来,甚至会发生意外事故。
五、让车后过早回方向盘 当让大型车超车时,若立即向左回转方向盘,有可能与后边的挂车或接连超越的汽车相刮,所以不要在让车后急于回到正常路线上,待看清楚超越车没有挂车或没有其它接连超越的汽车时再回原路。
为预防在让车过程中发生事故,驾驶员必须做到以下几点
1、严格遵守交通规则,行车中随时注意观察后面有无准备超越的车辆。要注意后视镜,以便能及时发现后边有无超越车。当发现有超越车时,要适时让车。
2、在确保自己安全行驶的前提下,及时、准确地选择道路宽阔、交通情况简单的地段实施让车。
3、让车时,应该有礼貌地发出让车手势,或者是打开右转向灯,向右靠近,降低车速,做到路面、车速一起让,保证超越车辆顺利通过。
4、在让车过程中,前方一旦突然出现情况,应主动减速,必要时停车,不能为避让情况而向左猛打方向盘,以防撞到超越车辆。
5、后车若在超越过程中显得动力不足,两车并行时间稍长,或是他车前方突然出现情况,应主动减速,给超越车创造条件,让其先行。
6、在恶劣气候情况下,应注意路基易受侵蚀,变成松垮状态,此时让车应尽量使车辆行驶于有铺料的路面,防止车辆下陷。
● 当快不快也有害
我们时常提醒驾驶员说:慢点开。这里所说的“慢点开”,是让驾驶员不要驾车超速行驶,而应保持在一个合理的速度上,但这并不是说车辆的行驶速度越慢越好。实践证明,过分地强调低速行驶,当快不快,也有许多方面的害处,容易引发交通事故。
会使精力分散。如果长时间低速行驶,由于感知刺激单调,便会使驾驶员精力分散,转移注意力,寻求其它刺激而东张西望,甚至不放过进入视野的每一个事物,把注意力集中到自己感兴趣的目标上去,这是极其危险的。
容易麻痹大意。驾驶员会认为自己的车速很慢,等情况临近时再采取措施也来得及,所以对出现在视野内的情况麻痹大意,对来车、行人、 自行车等异常情况满不在乎,甚至对自己驾驶的车辆出现问题也漠不关心,以致诱发故。
导致情绪低落。车速越慢,驾驶员越感到沮丧,其操作动作也变得非常懒散。另外,单调的刺激加之汽车有节奏的声响,犹如一首催眠曲,极易引起驾驶员疲劳磕睡。
滋生抵触心理。由于自己的车速很慢,不断被其它车辆超越,而自己心理又不平衡,所以往往占着道路中间行驶,这样极易引起超越者的报复,导致碰撞事故。同时,当故意把车速压得很低或借故停车逗留,延误时间后再猛冲快赶,以发泄不满,极易出事。
总之,长时间驾车低速慢行,当快不快,同超速行驶一样,同样潜在着许多危害,应当引起驾驶员的高度重视。
● 谈谈牵引的技巧
自己的车被牵引或牵引别人的车虽不是常事,但也是不可避免的事。因在行车中难免会因机械故障或操作不当,造成车辆的损坏而难以行驶。一旦遇到此情况,在那上不巴村下不挨店的公路上,因一时无法修复,就只得靠别的车将坏车牵引到有修理店的地方去。
对汽车的牵引,可分为用牵引软绳为工具的软牵引和用坚固的牵引架为工具的硬牵引。不管用何方式牵引,牵引任务应由车况好的车承担,牵引车和被牵引车要分别标注"牵引"和"被牵引"的文字。同时,被牵引车应由驾驶技术好的司机驾驶。牵引前要把牵引工具固定牢,并制定好牵引中起步、行驶、转向、减速、停车及遇特殊情况的联络方式和信号(可利用喇叭、灯光或由司机身旁的乘车者用移动电话保持联络)。被牵引车是重载时应先卸载,装危险品的车不准承担牵引任务。在夜间牵引或牵引喇叭失效、转向失灵的车时需用硬牵引。
在车辆牵引行驶中,牵引和被牵引车的司机均应精力集中、默契配合,做到低速起步、平稳换档、慢速行驶、转向适时、制动有度。前、后车在行车中应将两车的示宽灯开启。行车中车速不可忽快忽慢,做到速度均衡,档位变换恰当,被牵引车要注意把车速控制在与前车基本一致,并使车辆的行驶位置要稍微偏于牵引车的左侧。遇弯道时,要事先提示被牵引车的司机,减速并加大转弯的半径。上坡时要提前将变速杆移进牵引力较大的低速档,以保证有足够和富余的动力,稳速、可靠地牵引通过;下坡时切不可用空挡滑行,同时应尽量少用制动,最好将变速杆移至低速档,利用发动机的阻力来控制车速,如被牵引车转向、喇叭、制动能力完好,也可卸掉牵引工具单独行驶,下完坡后再进行牵引。行车中除遇特别紧急的事件发生外,不可在减速或停车时采用紧急制动。另外,如果行进中确需调头行驶,应当将两车分离,卸下牵引工具,待两车分别调好头后(被牵引车可用人力进行)再实施牵引。在雨天、大雾天或夜里以及道路条件、亮度较差的情况下牵引时,更要谨慎驾驶。
除上述要领外,当采用软牵引方式牵引时,牵引软绳的长度以5米为宜,被牵引车的司机在行车中要注意保持牵引软绳时刻拉直。对转向系统失灵的车,要将方向盘做固定处理。
● 掌握真实的车速
驾车时只有准确地掌握行车速度,才能灵活地操控爱车。一般在行车中我们都通过车速表来了解、掌握车辆的行驶速度,但这里有一个问题,不知您是否注意到没有,那就是有时车速表所显示的车速与实际车速不符。这是为什么呢?要搞清楚这个问题,我们就要了解一下车速表的工作原理。
汽车车速表是通过指针摆动来显示汽车行驶速度的。简单来说,车速表内有一套系统(带指针轴的转盘,带永久磁铁的转轴、轴承、游丝等零件)操控指针的摆动。而指针的摆动幅度最终由变速器输出的转速决定的(即速度表的转轴由软轴驱动,而软轴又与汽车变速器或分动器输出轴上的蜗轮-蜗杆传动副中的蜗轮相连接)。由于这些零件本身的制造工艺、装配误差,以及在使用过程中的自然磨损、磁性元件的磁性变化都会造成车速表的指示误差。
另一个造成误差的重要原因与汽车轮胎有关,因为车速表的显示数字只与变速器输出的转速有关,但实际车速不仅与转速有关,还与轮胎的滚动半径有关。汽车轮胎在使用过程中随行驶里程的增加而逐渐磨损,其滚动半径逐渐减小,轮胎气压高低也影响滚动半径的大小。因此车速表的指示值与实际车速就会形成误差。按照规定,车速表允许误差范围为+20%~-5%.即当实际车速为40千米/小时时,车速表指示值应在38~48千米/小时之间,或当车速表的指示值为40千米/小时时,实际车速应在33.3~42.1千米/小时之间。
目前车速表的校检方法主要有道路实验法和室内台架实验法两种。道路实验法就是汽车按车速表上的不同车速等速通过某一预定长度的试验道路,测定通过该路段的时间,然后计算出实际车速,再与车速表对照,即可求出不同车速下车速表的指示误差。室内台架实验法主要是通过滚筒式车速表检测台进行测试。
为了防止实际车速与车速表显示的数值之间误差过大,影响行车安全,在相应安全法规中要求车主应对车速表进行定期鉴定。
● 倒车技巧
经常遇见一些新驾驶员在倒车时手忙脚乱,满头大汗的却很难将车倒入位置,更有请人代泊者,而由于倒车引起的车辆碰撞、刮蹭事故也很多。每个驾驶员驾车出行时,几乎都会碰到需要倒车的情况。在学车练“侧方移位”时,每个学员都觉得前进容易倒车难,这主要是由于后视盲区、估计不准、反向操纵、姿势变形等原因造成的。在实际驾驶倒车时,没有教练的指挥、环境空间的不熟、障碍物高低、昼夜视觉差别和交通动态环境变化等因素,使倒车的难度增加,容易造成车辆的碰撞、刮蹭。所以从安全和爱护车辆的角度考虑,应该注意倒车的问题。
在学车练倒车时,教练往往会要求学员把头伸出窗外一边向后观察一边倒车,如果驾驶的车辆较大,无法从后窗观察车后的情况,这是唯一的选择;但如果是小车,可以从后窗观察到车后的情况,则可以采用下面介绍的姿势及方法来倒车。
姿势: 两脚不动,臀部向左前方移一点,左手握住方向盘(利用单手打方向),右手掌贴在旁边座椅的椅背上,稍微用力抵住(一则可以保持身体的平衡,二则左手打方向时利用右手可以借力),上身稍微向右侧倾斜,同时将上身尽量右转,使你的视线正好通过两椅子的中间去观察车后的情况。这种姿势可以看到车后很大的部分,使盲区减小,而且可以很直观地看到车尾的行进方向。
方法:
1、 倒车前首先看清车后的情况,估计好倒车的行进路线,确定在倒车的过程中,车头是否有可能会碰到障碍物,然后进行倒车,倒车时尽量不要加油门,控制车速不要太快。
2、 根据车尾行进方向的需要,用左手转动方向盘:如果车尾需要向右后方行进,则将方向盘向右转动;反之,则将方向盘向左转动。实际上这和汽车向前行驶时的转向操作是一致的,记住这点就不会打错方向而手忙脚乱了。
3、 在倒车过程中不要一直看着车后,在确认车后安全的前提下,需要不时地观察左右倒车镜,注意障碍物与车身之间的距离,并据此利用方向盘来修正车身后退时的位置。
4、 如果觉得在倒车过程中,车头有可能会碰到障碍物,则还需要在适当的时候看看车前,以免车头碰到障碍物。特别是在方向盘转动的幅度较大的情况下,由于汽车在转向过程中,转向轮的转弯半径要大于后轮的转弯半径,在倒车时车头部向外甩的幅度也大,所以一定要注意车头避免碰擦。
该方法在车辆靠右侧停车和需要倒车较长距离时更加合适。另外要注意避免夜间在地形地貌不熟悉、周围空间狭窄、照明不良等环境下倒车。夜间照明不良,视线不清,周围空间尺度掌握不准等,会给倒车增加困难,尤其是贴膜的车辆困难更大,所以应尽量选择照明良好,周围空间宽敞、平坦的地方倒车,而且倒车距离不宜太长,最好是避免或减少在夜间倒车。
● 开车习惯-拐弯或并线先看反光镜
拐弯或并线先看反光镜——危险不打折
有的人在拐弯或并线时先去看反光镜,其实这是错误的习惯。正确的做法是先扭头看一下车的后面,然后再看反光镜,因为,有时反光镜调节得不好会有死角现象。此外,转向灯打开后会使靠近自己的车辆增加提速或放慢的几率,仅从反光镜不能进行正确的判断。
一些开车经验丰富的老司机告诉记者,如果开车时,您以为什么都能看见那就错了,因为凡车就有盲区,或多或少,或大或小,盲区往往在车身附近,平时一些交通问题很多是由此而产生。您在并线时如果只是简单地瞄一眼反光镜就打轮那可太危险了,很有可能会漏看盲区位置的车和人。作为后果极有可能导致事故。另外,不同的车反光镜的视野也不同。
提示:在并线或拐弯时,一定要做一个标准的回头动作。
● 如何更好利用后视镜和转向灯
1.在公共汽车靠站时,要减速,从前车窗中观测前方地面和停置车辆后面的移动物体,以防其突然闯入车前。
2.驾车时每隔8到10秒钟就看一下后视镜,这样可以判断周围的车辆,尤其是在交通拥挤或在多条行车道上行驶时。在改换车道前,一定要回头迅速扫视一下肩膀后的盲点。
3.驾车时需要360度的视角。发车前检查一下车辆的后视镜以防角度已经改变。不用转头,可通过车外的后视镜看到部分车体。调整车内的后视镜,角度稍微照顾点车子的右边,因为右边是驾驶时的盲区。
4.准备转向、换车道或超车的前30米至100米处打开转向灯。因路上交通流动的连贯性,换车道时试图保持和周围车辆相同的车速,而不是使车速减慢。请记住转向灯不会自动给你换道的权利,换道时必须有合理的空间使你的车子并进去。
5.检查指示杆的自动复位功能。如果你在车完全转向之前已经微转方向,这个功能可能会自动关闭。或者在转向之后,它还没有关闭。仔细看一下转向灯或看一下仪表盘上的闪烁灯,确保它们是否打开或关闭。
● 调整座椅大有讲究
对于调整汽车座椅,即使是老司机也只是根据经验粗略地调校一番,觉得大体舒服就结束了,其实掌握一些窍门能够更快更好地调整汽车座椅。调整座椅目的是要兼顾司机乘坐舒适,同时也要方便驾驶汽车。
首先,调整座椅与踏板的距离。如果座椅与踏板的距离较大,司机伸腿就会比较舒服,但用脚踩踏板时的准确度与力度都会比较差。反之如果座椅与踏板的距离较小,腿脚就很容易疲劳。调整的方法是将座椅后推,让左腿踩踏离合器踏板能够自然轻松。一般来说那些习惯开快车的老司机喜欢将座位调得靠前,但这样往往会牺牲一些舒适性。
其次,围绕着方向盘作调整。根据不同人的身高臂长不同,要考虑到双手自然伸开、转动方便,同时肘部与肩部放松,手握方向盘的高度大约低于肩部10厘米左右。正常情况下驾驶汽车,除了双手以外肩与腰都不会晃动。
再次,调整头枕。司机头枕是供驾驶者疲劳时稍微休息一下的,并非让人睡觉,因此以能够托住颈部为宜。这样不仅可以让人感觉舒适,也容易在发生车祸时保护脆弱的颈部。
其四,调整靠背。靠背越往后倾斜,人的感觉越舒服,但过于倾斜会影响操纵汽车,所以要保持恰当的倾斜度。此外,靠背中间的托腰能够有效地缓解疲劳感,可以尽量调得高一些。
最后,调整驾驶座的高低。主要原则是当司机的目光平视时,视线能够落在前挡风玻璃的中线上,这样就能够保持最佳的视野。同时,座位的高度也要尽量让驾驶者感觉舒适。
● 汽车天窗使用小窍门
如今正值四月天,春暖花开、万物复苏之际,但每日清晨出门和晚间归来的时候,却依然春寒料峭,令人一不留神就会“中招”。当然在爱车中,空调也仍需开启,而这时为了通风而又不损失车内温度,我们需要打开汽车天窗。因为,众所周知当形成对流时车内才能达到空气流通的最佳效果,而汽车天窗被安装在汽车顶部,其负压原理将抽出大量盘踞在上的废浊气体,这恰恰与开启的热空调形成了气体的互换,这样既能达到了空气流通的目的,也不会导致车内温度的流失。据实验证明,在行驶中当您打开汽车天窗时流失的温度相比停车后打开车门进出时要少得多,既不流失车内温度又可达到良好的通风效果,鱼与熊掌,此时兼而得之!
驾驶经过阳光暴晒后的汽车:当您的爱车经过太阳暴晒之后,你可以打开汽车天窗。经过IVM车内空气的研究,最好的车内通风方式是结合使用空调和天窗,由此带来的适宜的温度分布和理想氧气供给将保证您驾乘的舒适、安全和所有这些的最佳结合。实验证明,要想达到车室内温度的均衡,最理想的方式就是打开空调和汽车天窗,暴晒之后的汽车就像是一条搁浅的鲸鱼,需要一个既迅速又柔和的温度调节方式来降低温度,这种状况下打开汽车天窗和车内空调就是最好的选择!
在高速公路上行驶:行驶在高速公路上的您,通常也想要打开汽车天窗。在一般情况下,您在高速行驶时,常常会被侧窗打开时的噪音和侧风所困扰,尤其当您的车速达到100公里时,打开侧窗通风而引起的噪音可高达110分贝,而如果打开“汽车天窗”却仅仅为69分贝,这样噪音会大幅度降低;其次,汽车天窗的通风换气是依靠汽车在行驶过程中气流在天窗顶部的快速流动,从而形成车内的负压,将污浊空气抽出,这种原理的应用也就解决了侧风扑面的问题。
不习惯使用左脚制动而致的负面影响是,一是加速制动损耗,二是车轮经常被锁死。有些赛车手更会考虑到转右弯时,若使用Trailing Braking,人体和车体重心已偏向于左方,若加上左脚制动,会容易导致身体失衡。开手排车使用左脚制动的复杂程度更比自排车高出百倍,因为两支脚掌将会交替使用制动板。
● 高速行驶刹车距离增大?应注意行车间距
在高速路上行车,保持行车间距是非常重要的。因为一旦前车发生了紧急情况而突然停车时,后车如果没有足够的间距是无法及时停车的。
以小轿车为例,设反应时间为一秒,当汽车以每小时100公里的时速行驶时,突遇前方车辆停车而踩下刹车,这时,反应时间可驶出28米,制动时间可驶出84米,车子完全停下为112米。正常情况下,当行驶时速为100公里时,行车间距为100米以上,时速80公里时,行车间距为80米以上。
● 行驶前先调整坐姿
●系紧安全带●座椅位置适中●内后视镜以看到后部全车为准
8月7日,在奥迪专卖店运通博奥的“女性试车会”上,记者在赛车手周勇老师理论加实践的指点下,克服了以前一些不好的驾驶习惯,掌握了正确的操作步骤。
座椅调整
上下调整
上下调整座椅让头部离车顶部至少还有一个拳头的距离,座椅调得太高,车辆颠簸时头部易触到车顶,影响行车。
前后调整
当脚向下踩住制动踏板至最深处时,腿部仍要有一定弯曲,这时的座椅前后位置比较合适。
腰部支撑调整
让座椅支撑住腰,向后靠时,不要让腰部悬空,这样就可以减少驾驶过程中的疲劳。当然有些座椅没有腰部支撑的功能,可以自己买个小垫子支在腰后。
头枕调整
头枕的最佳位置是头枕的中心线恰好与眼眉在一条线上。
安全带调整安全带要放在肩胛骨位置,不要太靠近脖子,男士开车时,记住一定要把领带放在安全带的外面。
方向盘的使用
背部紧靠座椅,当胳膊伸直搭在方向盘上时,手腕部恰好落在方向盘上,这就是方向盘的最佳距离了。通过方向盘轮辐恰好可以看到仪表台的公里、时速、油耗等的显示,方向盘边缘不会阻碍视线,这就是最佳位置。
转方向盘时,如果把方向盘看作一个时钟的表面,那么手部初始位置就是放在三点和九点的位置。拇指自然搭在方向盘轮辐上。有些人喜欢拇指向里,扣住方向盘以为可以更好地控制住方向盘,其实这是一个不好的习惯。一则打方向盘更为不灵活,二则当路况较差汽车发生抖动时,容易损伤拇指。一点点转动方向盘,这不是良好的驾驶习惯,这让驾驶者不知道方向盘转到何种程度了,不容易掌握车身转向的角度。
后视镜调整
对外后视镜来说,天空与地面交接的水平线恰好离外后视镜上部三分之一处,也就是在外后视镜里可以看到三分之二的地面,三分之一的天空,这是上下调节的最好位置。当左右调节时,让车身也出现在外后视镜的视线范围内,但不要太多,只要能掌握车身附近的状况就行。
对内后视镜来说,最好是当后面有车时,可以让整辆车出现在内后视镜里,当然不能全部顾及时,原则是就下不就上,最重要的是掌握地面状况。当然如果能将内后视镜换上凸面镜最好,这种镜面的视线范围非常开阔,借助于这种凸面镜,可以对车辆后部情况掌握得一清二楚。还要提醒一点的是,不要在车辆后窗附近放置大件物品,以免影响内后视镜的观后效果。
● 开好车,也要懂得安全停车
驾驶员谈得最多的是如何开好车,如何保养车,但很少讨论到如何停车,忽略了安全停车。这个问题看似很小但却不小,如果停车不当,同样会对车辆和人身造成损害,酿成事故。
正确的停车必须注意以下几点:
1、机动车辆停放时,须关闭电路,拉紧手制动器,锁好车门。
2、车辆在没有停稳以前,不准开启车门和上下人,开车门时不得妨碍其他车辆和行人的通行。
3、停在道路右侧或指定地方。停车前应减速或利用脱挡滑行,并要以方向灯或手势示意后方来车及附近行人注意,应缓慢地向道路右侧或停车地点停靠,轻踏制动踏板,使车停下。
4、在允许临时停放街道上停车时,要靠右侧将车停正,车轮距人行便道边缘不得超过30厘米,顺序停车距离应在两米以上,不能并排停放。任何时候、任何场合、任何地点,不可逆向停车。
5、必须在坡道上停车时,要选择好安全位置,停好后要在拉紧手制动器的同时挂上一挡或倒挡,并用三角垫木或石块塞住车轮,以防滑溜。
6、夜间在道路旁停车,要打开示宽灯和尾灯,防止碰撞。
7、汽车因故障停在道路中央时,应设法迅速推移至道路右侧不阻碍交通的地方。因爆胎、切轴不能迅速推移的,应开危险信号灯,在车前、车后设置明显标志,夜间应开示宽灯、尾灯。
8、冬季中途停车,应注意对发动机采取保温防冻措施;夏季停车,应注意勿使油箱遭受暴晒。
9、在冰雪路上中途停车,要将车辆开到朝阳避风处停放。如果停车时间较长,双管放冷却水时,应适时启动发动机,以保持一定的温度,防止冷却水结冰,造成机件损坏。在结冰或积雪地面长时间停车,应在轮胎下面垫上沙土、杂草等物,防止轮胎冰结在地面上,停车后应关闭百叶窗,放下水箱帘。停驶时应把水放净后,再驶入停车位置。
