G6玻璃参数不完全介绍、贴膜、1100km“高速”返乡流水作业
1 29 发布于 2012-10-09 15:04:31 只看楼主 热门标准
拍前挡的时候相机没电了,只有侧后了,前挡是AS1标准的
后挡
侧挡
瑞麒标下的两行我也就知道B12 这个是G6的代码,其余的还请高人指点。
FY自然是福耀玻璃了 CCC代表通过了3C强制认证
TEMPERED 是指钢化玻璃 除前档外皆可应用。
这里说下几种主要的玻璃分类:
LAMINATED 是指夹胶玻璃,指在玻璃中间夹上PVB中间膜,可提高抗外力冲击能力(玻璃刀),隔音,抗紫外线。LA LB Z,可用于汽车所有位置,分为A类,B类和区域夹层。
INSULATED 中空玻璃,防结露,隔音,节能效果最佳。
HOT CURVED &CURVED TEMPERED 热弯钢化, 普通玻璃加热后急冷处理,数倍提升强度
HEAT RESISTANT REFLECTIVE 热反射镀膜 磁控溅射 很多玻璃贴膜采用此工艺制作
LOW-E low emissivity低辐射镀膜玻璃(遮阳型,高透型),目前和SUN-E玻璃作为新兴技术正在大力发展。
接下来的E001556 DOT914分别是福耀湖北工厂在欧盟和美国交通部的认证工厂编码。
欧盟的不可上网查,但是DOT的可以在网上查到,如下
http://www.nhtsa.gov/cars/rules/manufacture/
这块后档的制造商DOT914查询结果如下,是福耀湖北有限公司,地址是江门。
下面是福耀几个主要的国内生产公司的认证码
E000001 福耀玻璃工业集团股份有限公司
E000137 DOT782 福耀集团长春有限公司
E000146 福耀玻璃(重庆)配件有限公司
E000090  DOT747 福耀上海有限公司上海
E001556 DOT914福耀湖北有限公司上海
接下来 E-MARK认证了,E-CEEconomic Commisssion of Europe, ECE)(Regulation)的缩写,为欧洲经济委员会颁布的法规。
圆框内字母E和数字:大写E是汽车零部件认证标志,数字代表颁发证书的成员国编号,这里E4代表荷兰颁布的EMARK认证。当然了,小写的e可分为圆形外框和矩形外框,含义不同。有兴趣的同学可以去查阅相关资料。
DOT是美国交通运输部的英文简称,全拼是“United States Department of Transportation,缩写为DOT
关于AS1AS2, AS3,网上包括一些汽车网站介绍是什么“Sootvetstvie”标准简称,但是查了下国外的网站,没发现有这个生僻的标准,应该是人云亦云了。
实际上 AS的正解为“American National Standard”的缩写,AS1AS2AS3..具体的规格定义主要是通过的测试不同,详见“ANSI Z26.1-1996 specification”的内容。根据GLASSlink介绍,DOTAS后的数字是玻璃商标最关键的两个参数。DOT后的数字代表了玻璃制造商通过了美国交通部认证后的注册登记号,AS后面的数字代表了这块产品所通过对一系列质量认证标准。
对于AS1AS2玻璃的最大区别就是AS1可用于前风挡及其它汽车的任何部位,而AS2用于除前风挡的任何部位。以上两者的透光率都是70%以上,通常状况下AS1是夹胶设计,透光率和光稳定性的测试更严格。至于AS3通常用于SUV,篷车等的需要遮阳的天窗,往往设计为深色玻璃。
M53表示不同厚度、颜色的认证代码,代表颜色厚度参数,至于具体数值,这个我也不知道了。
最下面的数字代表生产日期了
数字代表年份,7表示2007年,8表示2008年,9表示2009,依此类推。
·代表季度,1个圆点为第1个季度,2个圆点为第2季度,依此类推。
* 代表月份,1*代表此季度的第1个月份,2*代表此季度的第2个月份,
依此类推,我想这个2代表2012年,2个圆点代表第二季度,2个星号代表第二季度的第二个月,即20125月生产的玻璃。
至于汽车玻璃的防紫外线和隔热效果,由于前档多采用夹层设计,防紫外效果基本都在99%以上,但是隔热效果偏差,侧后由于应用绿色玻璃,隔热效果较好,但是防紫外效果偏差,因此建议有对隔热和紫外较高要求的车主还是采取贴膜处理。
有网站做过横向评测,可以参考
http://drivers.pcauto.com.cn/yangche/jc/1106/1543442.html?ad=3482
接下来说说贴膜的问题,建议大家既然贴膜就贴好膜,以下几种选择可供大家参考
品牌
3M
量子
龙膜
威固
前挡
晶锐70&90
Pure cut89
钻石LX70
AVS70
V70
侧后
晶锐40
LX40
LATI35
V40
前挡特点
夹层吸热膜
金属溅射膜
金属溅射膜
金属溅射膜
备注
贝尔卡特品牌,可选舒热佳同档次
首诺品牌
挪瓦玛翠斯品牌,目前已被首诺收购
查询网址
http://solutions.3m.com.cn/wps/portal/3M/zh_CN/AADSite/Home/Products/Autofilm/
http://www.quantumfilm.cn/
http://cn.llumar.com/llumar/llumar-html/
http://www.v-koolchina.com.cn/shop_check.aspx#link
对于吸热膜和金属溅射膜,坛子里的观点是吸热膜导致玻璃更热,隔热效果不如金属膜,但是对GPS和天线信号无干扰,且边缘不会发生氧化变色现象。个人认为即使吸热膜是靠夹层吸热,但是由于膜本身贴在玻璃内侧,玻璃本身就是PVA夹层玻璃,金属溅射膜,溅射后的能量又要返回到夹层去被玻璃内夹层吸收,综合隔热效果和玻璃温度真的不太好说,至于选择哪种膜,全评个人主观感受了,至于参数,基本上差距不算太大,这里也不详细说明了。
下面是我AVS70+LATI35贴膜的简单作业了,由于提车以来一直没时间洗车,也就不拍整车效果了,总的来说我这套组合属于中庸之道,兼顾隐私的前提下也能保证透光率。
朋友介绍的,只贴龙膜,保证正品。我也没什么偏好,反正几大品牌都一个档次,比市场价便宜很多,贴膜的师傅在金桥美车饰做,这里属于做点副业。
店面在御桥附近,沪南路农产品批发市场对面。
贴膜的师傅,小张
量体裁衣了
近处来个特写,“镜子”里那个就是我
先贴的侧挡,这个最好贴
G6的侧挡由于密封是植绒的,贴膜的时候一定要注意保护好
再来后挡膜,这个也相对好贴
最后前挡,G6的前挡弧度太大,从侧面看弧线很明显,这个有点难度,光烤膜就花了30分钟,沪DS9733,我也享受下7W的拍照,不过期限是1个月,嘿嘿。
29号上午8点半开贴,后来贴完了实在等不及和朋友去吃饭了,晚上准备跑高速回家,车也没洗,就没拍贴好后的照片,以后补上。
凌晨0:37,从浦东跑到浦西,检查胎压,出发,准备上沪宁高速
早上6点了,还堵在高速上,无锡,看这堵的就知道为啥6小时还没到南京了,平均时速只有25,这还是昆山下来跑了段国道的结果。
9:52了,依旧是堵。
隔壁的雪铁龙镀烙条贴的够烂的,拍出来到看的不明显,顺便看看侧挡贴膜的透光好了
10:33 看到没,我基本还在原地,前面的大客车可以见证
实在太堵了,下来活动活动,拍两张
我也来张吧,开了一晚上,够累
12:13终于进南京界了
12:45长江2桥,没记错的话,开的太久了,有点糊涂。
13点,转宁洛高速,终于顺畅了。
途中风光无限,安徽段一望无际的绿色农田,一辆三菱MPV变道时擦到我的G6后屁股,三菱挡板掉了一块,
车漆脱落一片,G6无甚大恙,有2cm漆面发毛,基本看不出来,要了300块钱了事。
进入河南段长达300km的麦秸秆焚烧浓烟,大部分车都双闪行进,G6的前后雾灯这时候发挥了作用,可就这种情况下居然有大货车高速路接口段掉头,G6的刹车不是盖的,ABS确实好使,化险为夷。
后话不表 22:30 到家,绝对好车,新车经历了24小时,1100Km考验,包括南京前的长达数小时的油门啥车不停切换。全程一个人开,休息3次,不超过2小时,G6开起来相当舒服,配合座椅按摩和3瓶红牛,腰腿基本上不累,就是大脑和眼睛有些钝化了,平均时速50左右,油耗10.1。
问题:
方向盘转向比较沉,不适合女生开,路感很清晰,指向也很准确,但是和迈腾比稍有差距。
油箱盖弹开不给力,我都有加油恐惧症了,不是我不会操作,上路前说明书看了不下三遍,需要指甲盖稍微翘一下才好开,过两天4S检查下。
最后编辑于2012-10-09 16:23:47
