改造点烟器,实现车充12v电源带大功率设备
1 23 发布于 四川 2023-02-19 23:05:24 只看楼主 热门标准
法系的老款车,带点烟器的车充,都没法长时间带大功率负载,类似车载充气泵,车载电饭煲等,这里我介绍一种方法,成本很低,自己动手改造可以实现车充长时间带大功率设备,并且对电路没有任何伤害,不会烧保险丝。PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient),即高分子聚合物正系数温度元件。又称可复式保险丝(Resettable Fuse)或聚合物保险丝(Polyfuse),在电子业界俗称自恢复保险丝或过流保护片。当长时间大功率负载时,PPTC自己熔断,过段时间会自己恢复,所以又可以使用一会,但是没法长时间使用,这里介绍就是短接这个PPTC,然后实现长时间使用大功率负载。
带点烟器的车充
把车熄火挂D档,避免档杆影响操作,用尖嘴钳夹住里面的铁片,使劲往车后的方向拖,就可以拖出来点烟器座子
车充拖出来的样子
取下插头,拿回车充回房间研究。中间是12v电源,左边搭铁,右边是小灯线,给车充小灯照明用
全程所需工具,非常简单,普通电烙铁,焊锡丝
可以看到红圈中间的黑色垫片,就是过流自恢复保险丝PPTC
用焊锡短接这里,焊之前清理干净灰尘,可以用刀刮下表面氧化层,便于上锡,不用拆任何东西,我是业余爱好,焊工就比较一般大家见笑
焊好了用万用表打PPTC左右两边通断正常
这里正极铁片夹歪了,用尖嘴钳恢复就行
恢复这样就差不多了,主要是不能和负极外壳接触,不然会短路烧保险丝
准备往回装,注意这是错误装法,应该先装黄外壳,最后装金属底座
装好外壳的样子,因为之前顺序错误,我在这里多花了差不多一个小时研究
外壳按进去,左下角有定位点的,方向不会错。车充金属底座装进去的时候,注意方向,中间的12V触点要和小灯的触点对齐。
最后点火,试了下车充接120W的车载充气泵,长时间工作正常,不会因为PPTC间歇式停工了。小灯也正常
最后看下官方说明书的保险丝额定电流,F9是30A,所以理论上接360W的大功率设备使用是没问题的,但是安全起见,200W以下的设备是完全没问题的。
至此,车充改造完毕,以后长时间使用大功率设备不用担心间歇式停电了,车载电饭煲、充气泵、逆变器啥的统统整起
  • 车辆改装
