自吸发动机的车主进来看哈子。。血泪的教训。。
1 5 发布于 湖北 2024-09-17 00:44:29 只看楼主 热门标准
正时皮带的正确对法,是下面一个定位,上面两个定位。我因为定错了,开了一年半的漏气刹车,还不报错。
症状是冷车刹车硬,前进档的情况第一次可以,第二次更深才行,第三次直接变的硬的踩不下去。。然后R倒车,第一脚可以,之后就马上变硬,直接踩不动,需要拉手刹才行。。建议所有2.0  2.3的车主都记住了。。一定要去法系专修,,网上所有加装电子助力泵的,应该都是正时没对好导致的。。
换正时一定记得怠速加水箱清洗剂走循环,c5的暖风水箱换了两个了,换水泵密封圈就行了,水泵无所谓,检查发动机上水管,冷却水壶的回水管。如果漏防冻液,有白色结晶。。
顺便出一个保证不漏油的拆车vvt轮2.0  2.3通用,两个全新4s包装的凸轮轴油封,一个原厂胶。。超过十万的都建议换正时的时候顺手换了,免得漏油浪费工钱400。。还建议换机油泵的那两个密封圈,也就20块钱而已。。。
