强烈建议老车道达尔8800-5w40c3不要再用了
1 10 发布于 北京 2026-07-16 10:18:07 只看楼主 热门标准
建议老车道达尔8800-5w40c3不要再用了,我的车c52.3,北京金泰终身机油客户,加了两次8800了,发动机今年年检首次尾气没过,也没想太多道达尔9000a3/b4换8800c3这个事,车辆怠速比平常抖动厉害一点,也没在意。看了部分关于新国标颗粒器车型的问题开始关注机油问题。
划重点:
老车没带颗粒器车型严格按型号5w-40或有条件0w40。不要使用8800c3机油
建议道达尔80005w40a3/b4或资金充裕9000 0w40a3/b4或经济实惠中石化原厂机油。群友不喜勿喷,自己酌情掌握。
理由请看:
ACEA A3/B4 与 C3 机油完整区别
二者同属欧洲ACEA机油认证,高温油膜强度(HTHS≥3.5)一致,但灰分、碱值、配方定位、适配车型完全不同,下面分核心差异+表格对比+你的车型用油结论。
一、五大核心硬性区别
1. 硫酸盐灰分(最关键分水岭)
- A3/B4:高灰分 1.0%~1.6%
清净添加剂更多,清洁积碳、油泥能力更强;
- C3:低灰分 ≤0.8%
限制金属添加剂,防止堵塞GPF/DPF颗粒捕捉器。
2. 总碱值TBN(决定机油长效性、抗酸化能力)
- A3/B4 ≥10:碱值高,能长时间中和汽油燃烧产生的酸性物质,适合老车、拥堵短途、乙醇汽油,换油周期更长;
- C3 ≥6:碱值偏低,酸化速度更快,必须缩短换油里程。
3. 硫、磷含量(抗磨+后处理保护)
- A3/B4:无严格上限,磷元素更多,抗磨保护更强;
- C3:严格限制低硫低磷,保护三元催化/颗粒捕捉器,但抗磨添加剂更少。
4. 定位与适配硬件
- A3/B4:老款国四/国五无颗粒捕捉器车型(自吸老法系、老德系);
- C3:国六带GPF颗粒捕捉器车型,只为尾气捕捉器而生。
5. 换油周期&清洁能力
A3/B4清洁、分散油泥能力更强,适合里程大、轻微烧机油的老发动机;
C3低灰分配方清洁力度弱,老车用更容易积碳堆积。
二、一目了然对比表
参数 ACEA A3/B4 ACEA C3
灰分 1.0~1.6%(高灰) ≤0.8%(低灰)
总碱值 ≥10(长效) ≥6(偏短效)
硫磷含量 无严格限制,抗磨更好 低硫低磷,保护后处理
核心用途 无颗粒捕捉器老车 带GPF/DPF国六新车
清洁积碳能力 强 偏弱
适配老烧机油发动机 优选 不推荐长期用
高温油膜强度 HTHS≥3.5 HTHS≥3.5(二者相同)
三、最关键:你的雪铁龙C5 2.3(EW12 2014款)该怎么选
1. 原厂出厂标准:优先A3/B4 5W-40
这款车是国五排放、无颗粒捕捉器,原厂设计就是A3/B4高碱高灰机油:
- 你车已经存在废气阀油气分离老化、轻微烧机油、曲轴箱油气偏大;
- A3/B4高碱值可以中和机油里的酸性杂质,高清净剂清理气门、活塞环油泥,延缓烧机油加重;
- C3碱值太低,长期用机油容易快速酸化变质,活塞环积碳会更严重。
2. C3能不能临时用?
可以短期应急(同粘度5W40 C3),但必须:
- 换油里程缩短:原本一万公里一换,改成6000~7000km更换;
- 不能长期固定使用,会加剧老发动机积碳。
3. 绝对禁忌
带颗粒捕捉器的车不能用A3/B4(堵捕捉器);
你的老C5无捕捉器,没必要硬上C3低灰机油。
四、结合你车故障的额外建议
你这款2.3L存在废气阀膜片老化、机油容易窜入进气道:
1. 固定A3/B4 5W-40全合成,碱值高,包容窜入的少量机油油雾;
2. 不要用30粘度C3,粘度偏低,老车间隙大容易机油消耗变大;
3. 等换气门室盖废气阀之后,依旧保持A3/B4 5W40最稳妥。
c3老车容易积碳,积碳就容易引发各种问题。总碱值低,对发动机保护不够。
  • 车辆保养
