原帖由 alukaxie 于 2012-03-01 11:20 发表在 30 楼
hoho,不好意思,这正是本人的专业:)我已经使用了一两个月了,只是昨天看到有车友也装了才动了发帖的心思而已。有兴趣也可以网上搜索一下其他人装的,关键词加装超级电容就好,很多人都加装了超级电容组,不过不是C5而已。事实上,这个电容能且仅能直接接在电瓶两端,因为对电瓶充电的车用发电机是有限流电路的,不会导致发电机烧毁,而电容放电替代电瓶,肯定是能提供的电流越大越好,也不会有问题。但一旦不是接在和电瓶常连接的地方,如某一保险后面,必然导致连接的瞬间电容充电电流过大,可能有上百安培,那就会导致保险烧毁,电路故障…
高手啊,PFPF
DIY的话大概成本约三百左右,直接买成品的话带限压均衡电路的108F左右国产的大约要8百多吧,看到飞腾力迅有出成型的产品,对超级电容有疑虑的也可以看看正式的厂家是怎么介绍的 www.wsbuy.com/drym/qczy/108f.html
主要作用就是滤波、稳压,对车上的电器和点火会有好处。
原帖由 leonyang_0720 于 2012-03-01 11:00 发表在 27 楼
个人觉得需要谨慎的看待在电路上添加大容量的电容。因为电容充电时的瞬间的电流很大,一般有大电容的电路需要专门考虑相关的器件参数或添加相关的限流电路。事实上,如果不是具备专业知识,最好不要随意改动电路。以免造成隐患.
不太明白为什么是350法拉
700/6=167 法拉
看看这个帖子:
