C5加装原厂前雷达
1 145 发布于 2012-03-30 11:09:06 只看楼主 热门标准
看到有些同学还在纠结C5的前雷达,我把安装的过程和大家一起分享:
所购材料:6个原厂探头(一定要装6个否则会报故障),原厂前雷达线束(原厂雾灯线和雷达线一起的),6个原厂雷达支架,带前置的雷达控制盒,保险杠到后尾箱的8芯线束(自制8*0.4)和两个接头(一头接控制盒的另一头接前雷达线束)
安装:探头安装需要打4个孔。拆下保险杠就可以看到内侧有安装位置的标记。两侧打孔用25MM钻头,中间两个孔要26MM钻头我用的是25MM的安装雷达支架有点紧。
走线:走线很简单,在防火墙左上位置有一个预留孔,上面有一个胶塞可以拿掉,走线的时候只需要把方向柱下面的挡板拆下来就可以了,后座到后尾箱的线无需拆座椅可以通过缝隙穿过去。
接线方法:探头的1,2脚(电源)接控制盒前置口2,1脚。6个探头3脚从左到右按顺序按控制盒前置接口的13,14,15,16,17,18脚。如果安装正确倒车雷达可以正常使用,否则会显示故障。
电脑开通方法:1.进入BSI选项驻车辅助改为前后。2.显示输出设置里面也有一个驻车辅助改为前后(就是把前雷达信号输出到屏幕显示出来)。
建议安装之前先接好测试一下,如果有故障会提示的,可以用PP2000查一下故障原因。避免装上去再拆就比较麻烦。
前内两个雷达支架
雾灯旁的雷达支架
接线方法参照上图
借用一下网友的图片:
白色接口就是前雷达的接口有18个脚,上下各9个脚,上面有号码的,1脚和2脚接探头的电源,13脚到18脚是接6个探头信号线,没有白色插头就是不带前置接口的控制盒。
开通方法上几张图:
下面红色线为走线图:
最后编辑于2012-04-05 09:35:20
共8页
1 23456 ... 8
