C5尊驭用车记
(2013年9月18日生产,2013年10月15日提车)
2015年10月12日
有一张4S代金劵,今天更换了汽油滤。
国庆节用车:长途南昌高速至湖北利川,国道、省道至重庆云阳龙缸景区,返回利川,再至重庆天坑井区,乡下住宿,再至利川大水井、返回利川,国道至朝东岩,乡道峡谷探秘,省道至恩施,高速、国道至宜昌,高速返回。全程约3000公里。
车况,感觉更换长城J700U 0W40后,冷车启动怠速稳定很快,低转速情况下,发动机很安静,高转只有胎噪,怠速开空调抖动感要仔细观察体会才能感觉到。
油耗情况,出发时在市内加满油箱至跳枪,仪表清零,中途服务区休息两次,跑至恩施附近服务区加油,808公里,再加油至跳枪,计算油耗6.94L,仪表显示7L,平均时速102公里,其中南昌至武汉段下雨。再跑至利川预订宾馆住宿,仪表显示6.8L油耗,927公里,平均时速89公里,主要因为宜昌至恩施、利川段限速厉害,高速80、隧道60,测速众多。
一点建议:
1、C5的极品飞靴胎雨天用真的是无敌,特别是6号从宜昌返回时,整个高速全程大雨,C5加极品飞靴,110公里速度稳稳的,基本上其它车子都是70至80公里的速度,路上出现事故的车子也不少。南方使用这种排水性能较好的胎还真有必要,只有10000公里左右做个前后轮对调,噪音基本上还是可以接受的,可以保持在主流水平。
2、机油,有必要使用0W40型号,低温性能好的机油,冷启动时,发动机基本不会抖,快速进入工作状态。
缺点:
C5前悬比较长,没注意的话,容易磕到保险杠下部。在重庆云阳山道下坡,坡底正好修路,铺装路进入施工路时,一没选好路就把保险杠下面给蹭掉油漆。
路上的小事故,不算蹭保险杠,2起:
1、利川境内省道一个坡路顶部,一排三个坑,不想急刹车让车上人不舒服,过分相信C5底盘,刷的冲过去,结果废掉右前轮胎,还好备胎是全尺寸;
2、在乡镇倒车,湖北恩施以及相邻重庆,都是山区,水泥平地倒车,倒倒倒,结果后面是一个悬空高坎,倒车镜不仔细观察根本看不出来,右后轮掉下去,急忙刹车,挂D档加油车又起来了。回到南昌到4S店仔细检查,没有任何损坏。
发个国庆出行的油耗图
以下果机图片
龙缸,天下第一缸:
天坑
石笋河
朝东岩隧道下峡谷探秘
2015年9月17日
做保养,内容:
1、更换机油,保险联合4S赠送,4S机油拿回家了,用长城J700U 0W40,机油滤4S提供;
2、清洗节气门,保险联合4S赠送,不该洗,跑了26000多公里,节气门比较干净,应该留着以后洗的;
3、发动机清洗,自带长城发动机清洗剂;
4、清洗发动机仓。
2015年7月
方向助力油壶水平缝居然会渗漏,4S更换索赔,极少见情况,不过也正好省了2年大保要更换的助力油了。
2015年4月11日
距上次修改贴子已经三个月了,上周做了三保,今天到4S进行了水泵等索赔,再写点东西,给同学们参考。
1、先说上次做的前后轮互换(不是交叉互换),互换后也没有做什么四轮定位和动平衡,反正车子跑起来也不跑偏也不抖,就这样。头半个月,轮胎噪音很大,跑了一个月以后,居然恼人的103至105公里类似于飞机起飞的嗡嗡噪音消失了。我想这个对于大家应该会有所收获。对于某个速度段出现的特殊噪声,应该优先考虑什么。
2、做了保养,换了4S送的5W-40的黄桶的,换了以后,车子一点都不抖。不知道黄桶是道达尔还是长城,我想车子在怠速下的抖动,可以优先考虑机油,试下换好点的机油。
3、因为车子咕噜声,索赔了水泵,单独开了个贴子,地址http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-40226119-1.html,有兴趣可以参观一下,结论是,咕噜声多半不是因水泵而起,如果水温恒定、冷却液不减少、水泵部位没有不同于其它部位的振动,不要换这个了。
4、索赔前驾驶侧把手,越索赔越坏,还要再去4S。
结论,13款C5,质量比较稳定,除了玻璃水喷嘴。(索赔了两次,现在已经OK了)
2015年1月13日
转眼车子用了一年多了,跑了18000多KM,看到还有坛友顶我的贴,就继续写点我的用车点滴。
1、从首保至目前,车子大多数行驶在高速和国道、省道、县道什么的,市区跑得相对较少。车况总体还好,除了103KM至105KM时速声音较大外。期间车子底盘给蹭过一次,发生比较大声响,自己低下头检查,好象没有什么状况;在70左右的速度急刹车,车子正好停在一块非常烂的凹凸不平水泥路面上,感觉车子要起来,但好象也没什么后遗症;车子在停车场被女杀手撞了前门,喷了两次漆还有色差;为了看风景,车子堵在乡村小路上不得动,为了让车,前保险杠右边底下刮掉了漆;老婆开车在国道止,遇到钉有钉子的木头三根,一时慌神,扎掉右前胎,花了30块补胎,顺便把前后轮对调一下。
2、二保在10月份做的,距离首保刚好半年,行驶里程也刚好7500的样子。二保换了机油,4S问喷嘴还流不流鼻涕,说还在流,又换了。二保还是免费,好象是期间一位坛友买车,帮他到销售小哥问了一下底价,坛友去买车时顺便提了一下我的名字,然后二保就免费了。谢谢这位坛友,这是没有想到的事情。现在4S还欠我一次购车时答应的免费保养。另外顺便说一下,现在玻璃水喷嘴好象真不流鼻涕了。
3、机油还是用的原厂机油,不过油量按照坛友的说法可能有些偏多,懒得动了,反正发动机温度没有超过7格,车子开起来也基本正常,油耗表上显示一直维持在8.8升(提车以来累计平均)的水平,实际油耗没有去计算,估计也差不多。
4、额外的添加剂偶尔用了长城的燃油宝,14年6月长城某宝搞活动手欠买了J700U送的,一箱燃油宝还没有完,大概用了三四瓶,也没感觉多大效果,反正现在这个季节,车子五六天不动再开车时,车子多热一下和正常使用一样,不怎么抖。现在问题是5升J700U没有用,还有什么机油油路净、喷油嘴清洗剂也没有用,这两东西也不太敢用,有用过的指导一下。
5、导航出现过三次问题,最要命的是停车导航仪关不掉,拔电瓶电源解决。C5电瓶电源线是夹子夹住的,不需要任何工具就可以拆卸。其它问题是导航屏幕发白,车子熄火再启动就好了。导航地图更新为凯立德WIN CE最新版,更新方法下面有。现在车子里的软件是DSA 2011+图吧+凯立德,这样应付一般的测速没有什么问题,凯立德也比较给力,虽然比现在最新的百度差些,但问题是百度导航没有WIN CE版。
6、车子最高速度跑过145,没有任何压力。
其它就没有什么总结了。除了103至105KM噪音较大比较郁闷外。另外提醒的是,前后轮对调没什么必要,这样胎噪很大,两个前胎磨坏换新的就行了。我是因为扎了胎、顺便想让四个轮磨损程度一样以后好一起换掉所以才这样干。
关于行车记录仪
论坛里有朋友问行车记录仪方面的问题,针对C5车型车内后视镜大鼻子的特殊情况,给大家以下建议:
1、首先重点解决大鼻子遮挡行车记录仪画面的问题,解决方案有以下这么几个:
A、选择可以装在车内后视镜挂架上的那种行车记录仪,可以让行车记录仪的视野变得最大。现在市面上标识170度、140度等等可视角度,其实都达不到,很简单,把行车记录仪固定在一张纸上,在纸上标好若干方格,以行车记录仪镜头前端为基点,在纸上连接画面记录下的可视范围边界,自己再去测量一下这个角度是多少。总结下来,单纯追求性能参数,不如把行车记录仪后移那么一点点,就全部OK了。因此在C5车型上行车记录仪最优解决方案为在车内后视上安装挂架,然后在挂架上安装行车记录仪,但虽然挂架简单,但能够提供这种解决方案的不多。
B、安装直接覆盖在车内后视上的行车记录仪,论坛里有很多作业。但我不喜欢这种方案,就是感觉看上去不舒服。仁者见仁智者见智吧。
C、如果选B方案,我觉得还不如在车内后视镜上套一个手机固定支架,再在手机上安装个行车记录仪的软件,反正车内有蓝牙电话。一般某宝上都有这种支架卖,买支架送软件。但此方案不能提供停车监控。
2、行车记录仪的性能
A、1080P是必须的,并且要杜绝插值的假1080P,当然买之前你都没有用过,你哪能知道,这个说了和没说一样;
B、夜视功能要强,如果你看中某型号,上优某上去找该型号视频,确认是不是你想要的,网上的视频一般经过压缩,清晰度没有原视频效果好,在网上看视频的时候,重要的是观察是否有的地方黑乎一片或有的地方白茫茫一片,这个对于行车记录仪来说是个技术活,晚上的画面黑的不能太黑白的不能一片死白什么画面细节都没有;
C、车子在隧道之类的地方,环境光明暗过渡情况下,行车记录仪的适应情况,这种地方有的记录仪有几秒的适应期,画面或大部分黑或大部分白,记录不到路面行车信息,而这几秒钟对于过隧道来说,也是容易发生事故的时候;
D、停车监控,这个看和务人需要的功能;
E、GPS轨迹记录,我觉得要不要无所谓,GPS本来定位就有误差的,对于处理交通事故意义不大,对于车速,通过画面也能计算;
F、移动检测,不需要的功能。
其它的功能什么动态范围增强、超强夜视之类的,都是宣传的卖点,真正还是靠B、C点说话。
3、我现在买的行车记录仪
我现在买的行车记录仪,肠子都悔青了,所以才这么一个总结。
1)、大鼻子解决方案
**我现在的在用的方案,以上第1点讲的ABC三个方案中一个都不是,本来是用方案1的,但鬼使神差,几个淘宝店转下来,买了个普通行车记录仪,吸在前车挡上,肠子都悔青了。装后点大鼻子挡画面,装前点,视野变小了。
2)、性能
现在我用的行车记录仪唯一值得安慰的是画面效果很好,质量一流,视频画面前车速度很快,画面上牌照看不清楚,但把视频暂停一下,牌照上的号码清清楚楚,另外就是环境光由明到暗或由暗到明,机器反映速度很快,缺点就是如果路面一边有阴影一边很明亮,阴影的那面就看不太清楚了。
4、买行车记录仪的内个注意事项
1)建议买大厂老品牌的东西,一些听都没听说过的品牌,他今天可以开张,明天就可以关门,你还能相信它的质量和性能吗?
2)除了前面讲的解决方案和性能关注事项外,一些小赠品也值得注意,比如,第一个小事项,从点烟器取电源,线尽可能长一些,避免线绷得太紧,我的就发生了这个问题;第二个小事项,如果是挡风玻璃安装行车记录仪方案,连接行车记录仪的电线插头,要90度转弯插头,有的品牌给的是直形插头,这样会导致行车记录仪角度调整很困难;第三个小事项,降压取电线,要尽量长,你不申明店家给的一定是1米的线,结果你只能从阅读灯或化妆镜灯取电;第四个小事项,不要店家送的TF卡,自己买更省,我用的是淘宝上买的ADATA的Class10的16G TF卡,怎么着也比店家的卡便宜几块钱吧,性能也不会差;第五个小事项,最好要一个USB口小读卡器,可以读TF卡的。
××这个是在车库之中,出口明亮,左边较暗,明暗对比强烈,导致较暗部分难以看清。
××正下车库入口,请无视挡风玻璃脏物。
××下车库之后,画面马上切换过来了,没有黑黑一片。
××路面清晰程度,行驶中截图,如高速行驶,一样也能达到这种清晰度(另请注意车内后视镜大鼻子)。
2014年4月14日
有车就是多了个麻烦。
1、败了一套竹炭座垫,一面亚麻一面植绒,三件套无靠背的那种,效果挺好的,共168元。只是没有时间去洗车店换,自己动手搞了一下,拆冬季垫,装竹炭垫,后座椅弄得是一头汗。顺便把车内皮革面全部用保护剂擦了一遍,有没有用不知道。但那竹炭座垫,坐起来确实很舒服。
2、败了行车记录仪。没有买江版说的那个,原因是没有挂架,担心车内后视镜大鼻子挡画面。听朋友介绍选了一个品牌,没想到弄来弄去选了这个品牌系列的另外一个型号,新出的型号。画面效果是很好,但是也没有挂架,不知道怎么鬼使神差就下单买了。后悔中。强烈建议论坛同学去买可配挂架的行车记录仪型号,如有同学需要,可提供咨询。
现在已经下手的型号,记录画面一流,唯一缺点是当路面一边很明亮一边较阴暗情况下(如画面一半被建筑物阴影遮挡),画面阴暗面偏黑,比较难看清楚。行车记录仪共花了449元再加16G class10TF卡一张41元。
2014年4月7日
今日带C5去做了首保。
首保之前车子的印象:
1、车子总行驶里程7230公里,平均油耗9.0升;
2、车子在最近个把月内,发动机冷车点火后,发动机怠速大概在5秒钟内有点抖,然后缓慢下降;
3、最近两周,车子开空调制冷,空调内会冒出一股酸味,象山西老陈醋一般;
4、右后轮下有异响,车子冷车启动后会发出一声清脆短暂的“七咔”声,行驶中在一般普通道路遇烂路有时会出现有时不会出现,在高速上偶尔会出现;
5、发动机盖喷水嘴流鼻涕;
6、2月份出现过一次车子挂档无反应情况,经江版提醒有可能是错觉,我的车子似乎比别人的C5要安静一些,可能是车子未发动的原因,不能确认,再做一次检查,看有没有故障代码;
7、车顶有个米粒大小的油漆崩落,漏出黑底。
首保情况,无图:
1、车子例行公事的换机油什么的,另外轮胎右后轮拔下螺钉一枚,但整个胎未伤及,车子全部轮胎磨损情况较好;
2、4S店C5专员让小弟把空虑拆下来清扫,然后弄了一瓶杀菌的什么东东弄进去猛搞;
3、车子底盘检查完好,什么生锈、发动机护板什么的都完好,右后轮处未见异样,仅发现右后轮下护板较左后轮下护装配松动得很厉害,但是卡扣连接无法再紧固,本身就有活动行程,4S派员跟车路试,又没有听到异响声,我分析可能是那个护板的原因,暂时针对这个异响作罢;
4、发动机盖喷水嘴换掉了;
5、发动机变速箱再作一次检查,无任何故障代码出现。
首保后感觉:
仅仅是换机油而已,车子首保后开起来非常轻松,感觉和新车一样。4S小弟说换下来的机油其实成色挺好的,但我感觉换了机油和没有换机油效果大不一样。看来以后换机油里程要缩短一些,至少是使用雪铁龙原厂配套机油的情况下。自己也有印象,车子在5000KM以后,感觉车子没有新车那么好使了,原以为是天冷的原因。
疑问:
1、希望江版能帮忙咨询一下,记得13款C5保养和维护手册上写着每隔7500KM做一次保养,但今天4S给的单子,上面写着下次二保间隔半年或10000KM,也就是17000KM或10月份去4S做二保,是否东风雪铁龙的维护保养政策调整了?
费用:
0。
其它:
1、今天做首保的时候,旁边一位世嘉的车主也在做保养,问车子油耗,说他车子油耗10升多,市区高速都跑的。我说我车子平均大概9升,其惊讶不已。我对我车子仪表计量油耗在前面5000公里时做过一次统计,油表比较准。从提车到现在,我车子累计加油4850块,车子行驶里程7230KM,平均每公里油耗为0.67元/KM。当然这其中的加油几块钱里程几公里的零头就没算了。
2、做保养时边上有位2.0C5车主做二保,提出要换喷水嘴,但4S没给换。不知道为什么,后来那位小哥走了没有注意到。
3、总结一下,感觉13款C5整个质量还是比较稳定,除了喷水嘴以外,4S店里碰到的车主都是只做做保养而已,没有碰到其它问题,看来买车不要图新还是对的,一定要等车子经过若干次改款质量稳定后再买才是对的,这时候车子质量稳定了价格也下来了,何乐而不为?从我的车子情况来看,提车到现在,真正的毛病也只算那个喷水嘴了,其它的可能只是驾驶习惯\技巧\错觉之类的情况吧。
和4S销售聊天时说1.6T发动机的C5真正上市可能还没有那么快,我觉得1.6T出来后大家还是不要急着追新。另外销售讲1.6T定价可能会走高线路,各种电子配置加上去,可能价格会高出2.3排量,让我觉得惊讶,是用高功率版加各种配置?还是销售人员的销售策略?另外C5现在的优惠好象又回到去年国庆时的水平,裸车没有谈到3万的优惠水平,不算什么优惠了。
上次车记到现在期间,车子更新了导航软件,凯立德最新版及道道通什么的都装上了。
2月24日
不知道这算不算故障隐患:周六中午,车在外地停路边小店买点东西,路边停好车,买好东西上车打火,踩刹车,P转R档倒车出车位,慢慢松刹车,车子不动,一点也不动,倒是倒车可视切换到后面的影像了,以为后面卡到石头什么的,再踩刹车,感觉刹车比较硬,把档位推到N档,再推到R档,一样,窜动感都没有,再踩刹车,推到D档,还是一样,这下心里发毛,感觉是不是中枪了,这下用力试了下刹车,刹车只能踩下去一点,然后就踩不下去。如是,把档位挂N档,再仔细观察,车子仪表一切正常,冷静了一下,把车子重新推到P档,熄火,停个几秒中,重新点火,然后就一切正常。
之后, 把车开到国道上,加速到60KM,试了一下急刹车,正常,如是周日把车开回南昌。
这事出了以后,心里一直没底,今天中午把车开到4S电脑检查,没有任何故障提示。决定再开开试试过一段时间再说。
顺便,记录一下油耗,提车以来累计油耗,9.0升。其它以故障,刮雨器喷水嘴问题,今天和4S说了一下,售后直接说换,约好车首保时去换。
2014年2月17日
现在C5已经5200多公里了,油耗保持在9.2的样子没有再往下降了。
关于高速公路的路面一点认识
前不久去了一次武汉,走了一下湖北黄梅到武汉武东的高速公路,其中湖北黄梅到黄石一段高速,车子胎噪特别大,令人惊奇的是,其百公里油耗也特别高。以前经常跑江西南昌至九江段高速,这是一段老路,双向每向两车道,车多路窄拥挤,但车子大多数时候显示瞬时油耗在6.0至7.5之间的样子,除进入高速时提速和加速超车,油耗很少超过9升,但在湖北黄梅到黄石这一段,大多数瞬时油耗在8.5至10.5之间,进入高速提速和加速超车,油耗最高达到了20升。一开始去武汉的时候以为是自己驾驶的问题,后面在武汉加了E93汽油返回,又以为是乙醇汽油的问题,但这箱乙醇汽车跑了一下九江至南昌高速,发现还是路的问题。今天问了一个搞工程的朋友,据称某些高速公路路面骨料颗粒度不够,使路面不达标,造成油耗很高,噪音很大,湖北黄梅到黄石这一段是典型,还有江西南昌至赣州的部分路段也是如此,路面质量比较好的,主要是在北方,比如山东进京的高速,江西昌九高速是修得比较早的一段,路面质量很好,综合起来。结论是高速油耗有区别很正常,主要是路面质量,希望坛友有懂的朋友,能够分析一下,并把各地不同高速公路的耗油情况罗列一下。
武汉东湖小景 by 小米手机
车况
原来以为车子流鼻涕自己好了,现在又出现了,另外车子刹车似乎比新车时软了些,不象刚提车时,刹车一点就反应强烈,但还是很给力的。一直很忙很忙,提车后就没去过4S店。
雨雪天气考验
前段时间南昌下雪,本来不想动车的,想想,雪天情况试试车也好,如果发现问题,也好找找4S。开车出去溜了一圈,没什么异常,只是极品飞靴轮胎确实不是雪天用的,遇结冰路面,有点打滑。停车后熄火,发现自动大灯较长时间不灭,手动关大灯,算了,懒得去管了。
一点雪景
2013年12月31日
12月22日
行驶里程,2800KM,平均时速34KM/h。
1、今日高速时,因前方大堆货车,车速减下来,正好碰到高速带点上坡路段超车,车速在57KM/小时,超车加油,第一脚踩下去,似乎发动机没有反映,松掉油门,再踩第二脚,车速才慢慢提上来,有点担心,第一次碰到这样的问题;
2、之前的问题,雨刮喷水嘴似乎现在又不流鼻涕了,前几次流4S让去检查没有时间去,现在快1个月了又不流了,C5到底搞的是什么花样?
3、今天车子从高速公路下来的时候,因为冬至的原因,高速出口车流大增,大堆车排队,顺便观察了一下,车子这时候真地一点不抖,不管是N挡还是D挡踩刹车,方向盘、中控台、座椅、变速箱挡把等部位没有一点丝微的抖动感;
4、C5这车真是适合长途驾驶使用的,家里领导对这车高速公路的表现赞许有加,底盘真地很好;
5、C5这车真得太宽,一瘪三把车停在过道里,留下的通道非常窄,那车估计停了好久,前面叶子板已经给别人挂得不成样子了,本来目测判断过不去打算倒车回头,但老岳父大喊可以过去可以过去,然后一救护车也过去了,没办法,冒险一试,结果尽管C5左边都已经贴到路边花坛,外后视镜都蹭到绿化带,右边还是给那瘪三车子给人刮起的叶子板尖角挨着了,幸好反映及时,准确停车,没伤到油漆,结论是技术就是不要有万分之一的侥幸,十次出事九次与侥幸相关,唉,难道C5比救护车还宽?
6、在导航上装了DSA2013,把凯立德弄成最新版的了。
补一个原来选车时一辆打扮得很漂亮的508照片,拍照时效果差点,手机随便弄的,当时差点买了,只因为它只优惠2.2万然后送点不值钱的东西,所以没入手。
12月2日
补充几点体会
1、关于方向盘按钮
很多人说C5笔筒盘中间一大块不动不习惯,我的实际情况是这样,方向盘中间这一大块,我基本不用,来电话是直接接通,不需要去找按钮,其它按钮除了喇叭外,在行驶途中基本上不太用,实际上仔细分析,如果车子在转弯过程中,中间的按钮还是不要按的好,这样操作不安全,这样分析,中间那些按钮是不是随方向盘转动没有意义。而那个喇叭按钮,还是非常容易找到的,和大多数人描述的不同,我还是用拇指去按按钮的,由于喇叭按钮表面是光滑的,非常容易辨识。另外,按钮喇叭,在按的时候可以随心所欲地按出你需要的节奏来,比如非常急促等,以完美地表达你的心情。
2、关于刹车
非常习惯、非常喜欢C5的刹车,基本上可以实现脚 部踩的力量与你所需要的刹车力道成比例。开过几款日本车,与这个差太远。
3、关于座椅的皮革
C5的座椅皮革,主要是打孔部分,很怕沾水,沾了水后容易变形,这点提醒车友注意。其实我对这个打孔皮革比较感冒,难以保护。对车子爱护有加的车友,还是加个座垫吧,否则过一段时间后你车子的座椅打孔皮革部分会非常难看。
11月28日
油耗
车子现在行驶了2296公里,清理了一下油票,累计加油1850元,油表显示刻度为报警线以上1格多点,大约合0.8元/公里,期间行驶高速公路未占到一半路程,加过500元的97号汽油,其余1350元为93号汽油,中间怀疑某加油站加油量短斤少两,加的97号汽油行驶的路程明显比中石化加的97号汽油跑的路程短很多。车辆行驶初期的300公里,油耗较高, 但初期在市内跑得较多,后面的近2000公里,平均油耗仅为9.2升。就油耗而言,还是相当满意。
总结一下
之一。车子时速60公里左右似乎最省油,观察瞬时油耗大部分时间在6L以下,跑坡时最高7L。90公里时速。油耗大约在7.2L(估计值)水平。另外,2296公里以后,从车辆得出的平均油耗来看,车子的仪表显示的油耗,感觉还是比较准,把加油量加油数量加起来除以行驶里程数,得出结果很接近。
之二。中石化加93号似乎比97号发动机运转更平稳,现在一直用93号。97号油怠速似乎很难稳下来,不知道什么原因。但97号油车子开起来好象更轻松。
补一个早前拍的油耗照片。
关于变速箱
在网上看到比较多变速箱换档顿挫的说法,这款车子换档顿挫感,在长上坡时,如果一开始没有保持较好的初速度,在坡上会有换档的顿挫感情形发生,其它时候感觉不到。其实这种情形有顿挫感可以理解,上坡过程,车子降速较快,换档间隙这段时间,车子相当于失去动力推动,这时车速下降较快,降到下一档位后,有顿挫感也是必然,当然也有可能有其它办法解决。
小故障
刮雨器喷水嘴流鼻涕,在第一次流了之后,第二、三次似乎好了,但后面又出现了,一直持续到现在,说明流鼻涕的问题还是一直存在,自愈似乎不太可能,还没有去4S店处理。
副驾驶位安全带报警,仅新车第一次副驾驶位有乘员未系安全带报过警,后面一直未报警。
其余问题未出现过。
11月5日
噪音
总结一下我的C5振动及噪音,冷车启动,车子噪音略大,驾驶台有振动感,车子跑了一段时间以后,停车P档怠速,噪音明显好好多,分析原因,估计还是冷车时机油润滑不够,发动机温度也没有起来,所以噪音及振动都大些。由此得出的结论,冷车启动后如果急着要走,挂D档松刹车不踏油门缓慢行驶小段路程,温度起来后再加油提速。同时得出的结论,发动机机油很重要,冬天或许用0W40比5W40机油更好。
另外,车子现在跑了近900KM,偶尔检查发动机看了一下机油尺,原厂新厂加的机油确实比较多,远远超出说明书要求的上限刻度,这也可能是新车油耗比较高的原因。另外,拉出油尺看了一下,目前近900KM情况,油尺拉出来已经可以看得到机油尺底部沾有少许泛黑色物,或许是厂家认为新车需要磨合多加机油吧。
流鼻涕
我2.3的新车,第一次喷水刮风挡以后,流鼻涕,问江版,说先不理会,找了4S,说让去店里检查,没时间去弄;过了一周,再喷玻璃水刮风挡,流少许鼻涕,后又隔几天,再喷水,不流了。我不知道我车子的鼻炎是不是自愈了。
11月4日
更新如何升级凯立德导航软件
凯立德导航软件,有些版本显示屏在倒车时不能顺利地从导航状态切换到倒车影像,即车子启动后开启了导航,或者开启导航行驶了一段路程,在需倒车时,挂R档,显示屏画面仍然停留在导航画面,解决这个问题,建议用凯立德零售版导航软件即可。
楼主的导航机器,不知道是哪个厂家的,看卡里的目录有迪瑞特字样,估计是迪瑞特导航吧,导航软件是凯立德。导航的操作系统是windows CE,屏幕分辨率是800*480,一般车载导航都是800*480的触摸屏。以下为升级导航步骤,有兴趣朋友,也可以一试:
1、拆下导航仪内置卡,一般车载导航软件都比较大,因此导航软件都是存放在内置卡里的,取出导航卡步骤很简单,轻轻按压就会弹出来,也有是拔出来的,实在搞不清楚看导航仪说明书;
2、如果导航仪内置卡是TF卡,可以用智能手机读卡,把内置导航软件上传到电脑,或者用内置SD卡槽(或者外置读卡器)的笔记本电脑在TF卡上加一个SD卡套,放在电脑上直接读导航软件;
3、用导航软件卫星软件读卡器软件或者凯立德2013夏季版端口修改+配置修改多合一工具(下载地址http://www.oigps.com/read.php?tid-30685.html),打开NaviResFile 目录下的下的NaviConfig.dll文件,读取原车GPS通讯端口及通讯速率,然后记下,楼主的GPS通讯端口是com1,通讯速率是4800;
注,此工具要把NaviConfig.dll文件放到卫星端口修改器工具相同目录,点读取即读出,要修改点下拉框选择,然后点修改、退出即可。
注:在上面工具通讯端口及速率即高清端口,此工具要修改点下拉框选择好,然后点右上角小叉叉关闭窗口即可。
4、下载凯立德零售版导航软件,楼主下载的是C1204-C7F02-2E23J0D版,参照这页的链接操作的http://www.oigps.com/read.php?tid-30685.html;
5、下载完成后,把压缩包解压,读取NaviOneNaviResFile 下的NaviConfig.dll文件,查看GPS卫星端口及通讯速率,改成前面第3步记下的端口和速率,然后把文件改好的文件copy回解压好的原目录替换原文件;
6、将NaviOne整个目录copy到导航仪内置卡中;
7、上车,试机,OK。
注意事项:1、安装内置卡回导航仪时,有时卡槽周围会有间隙,存储卡会安装不好插入周围间隙中,此时不要随意用力按压,重新小心对准存储卡位放入即可;2、如果使用新的存储卡,注意一是存储卡不要用什么NTFS格式,另外调整好的导航软件写入卡时,尽量与原卡导航软件存放目录相同,最后在车载导航仪上设置一下导航软件启动目录及文件。
此版导航软件默认有3D,用起来比较直观方便。
11月3日
感受之一 关于97号与93号
10月29日,因限号政策,把车子借给同事使用,没有注意到车子借给他时快没油了,同事给加了97号油,当时就想索性从此开始一直用97号油,但是使用过程中发现,怠速时,97号油发动机似乎没有93号平稳,不知道坛友有没有此感觉,大致的感觉是93号油,怠速发动机声音一直很平稳,而97号在发动机刚起动时,声音会低高低再低再高,等了很久都不平稳。但97号油跑一段时间以后,停下来发动机怠速声音倒是平稳了。准备这箱油用完继续回到93号算了。至于97号油是不是更有力,体会不深,只是觉得车子好象是更轻快了些,或许是心理作用,毕竟花得钱多了些吧。
感受之二 关于底盘
周五周日跑了一下高速,虽然说是高速,但限速100,路上车多,还不如跑环庐山旅游大道来得舒服。说说底盘,在高速上,我觉得C5底盘不是吹得那么好,和奥迪A6比不了,那个车高速开起来,在高速上感觉稳稳地趴在路上一样,C5在速度100以上还是感觉心里有些不踏实,当然,C5比起奥迪价钱是差远了,但是,也当然了,C5底盘还是盖过了大批的其它中级车了,但愿是我单人单车轻载的原因吧。不过,C5底盘优势,在那种老国道上是比较明显的,或者速度在90以下,底盘那个稳,没话说。
感受之三 关于停车之难
C5车体太大了,停车位很小的时候,倒车入位比前进开车入位要容易得多。因为在九江住在医院家属区,那个停车位真心小啊,N多停车位是每边大约30CM的空间,停个车一头的汗啊,车头长啊,开不进去啊,原地调头啊,用习惯手法倒进去啊,唉,真那个苦啊,停个车真耗油啊,各种磨难。如果用不了那么大车子,真心建议买个小车子开,真心不要图C5优惠大。还有还有,如果你已经买了C5,遇见停车位,还是老实倒车入位吧。
感受之四 关于油耗
车子速度提上来之后,油耗确实真心低,90到100的速度,平整路面,仪表盘上瞬时油耗低于6.5毫无压力,这车车还是磨合期哦。但是,这样的路面太少了,C5的油耗看来真是给高速设计的。
感受之五 关于灯光
原来一开始选C5是看中了尊贵版的,主要是因为氙气大灯。周五晚上8点出门上高速后,感觉尊驭版的卤素大灯真心不给力,后来的C5的车友们,能买尊贵就买尊贵吧。
感受之六 4S店之导航
4S店推荐什么原厂导航,爷真心不懂,装吧装吧,反正也不贵,但是,上上周六(10月26日),爷开车去一老同事家里,那导航,怎么指的路有问题呢?车子开回来,放了两天,内心无数个小蚂蚁在爬。一把年纪了,上车,研究,感情那原厂导航就是迪瑞特原厂么?感情原厂导航只有面板是雪铁龙的么?感情原厂导航只是开机有个雪铁龙标么?爷不怕,拆导航TF卡,找一SD卡套,搬笔记本,果断读那TF卡内容,我来研究,靠,凯立德导航2012年春季版的地图,查分辨率,800*480,读通讯端口,COM1,波特率,4800。接下来,果断上网,下凯立德2013夏季版的800*480分辨率的懒人包,读懒人包通讯端口波特率,COM1、4800,把下载的导航软件COPY进去,装上,在车机上设置一下导航软件目录,试机一次性OK,再设个3D吧,调整到中,什么路口,3D穿桥之类的都有了。
坛友们有完全不懂凯立德导航升级的问题,来问我吧。
10月23日,在等小孩的过程中,没事用三星盖3拍的车车照片,凑合认证用吧。车外形漂亮,手机拍出来一样也会漂亮。
10月22日
同事开小皮卡,前轮跑气,不知道咋回事,把神龙打气泵拿出试试,除了打气速度较某宝上卖的慢一些之外,同事对之赞许有加。建议坛友定C5的时候,都要找4S要一个雪铁龙的打气泵赠品。还有我觉得打气速度慢,或许其工作电流也小一些,对点烟器和保险丝有好处。
10月21日
加油:南昌公交加油站油品真心怀疑不好,这油加进去后,车子发动机声音真心有点大,还好加得不多,换了中石化之后明显变好。主要是以前没有加过油,看到加油站就一头钻进去。
10月18日上牌,购置税交了16400,有个坛友说的最低税额,与之相符。
选号:(江西南昌适用)上牌中午2点多到南昌车管所高新分局,因为下午3点还要开会,给了100块4S店工作人员,让他去跑,我就专门守在选号机旁,看别人选号,看别人挑什么号牌,很多人挑花了眼,不知道怎么想的,到我选牌时,我就从别人似乎不是很满意的号牌中选了一个我满意的,赣M后面全数字,没有我不喜欢的3和4。
10月17日
本来车子买来就是用的,今天因为车牌没上,没有临牌,但车子又要用,把购置发票合格证保单什么的放到车上,才发现本人买的9月18日东雪生产的抗日车。
10月16日 首日驾驶新C5感受
驾驶感觉,一开始因为白色,觉得车好大,今天开了一天,就适应了。刹车:感觉很线性,以前开其它车一不小心刹车就点头,C5刹车感觉挺好;油门,有坛油觉得C5 油门肉,我是2.3,真心不肉,2.0不知道,反正2.3真心不肉比我前段时间一直在用的2.0雅阁好多了,特别是在市红绿灯路口,绿灯亮,N换D,松刹车,跟前车很轻松,车上平直路面快速路时,不要大脚油门,轻踏油门就OK了,平稳地速度一直往上升,坛友说的什么顿挫,似乎没有,这个可能与开车习惯有关系。底盘,因为南昌到处修地铁,路面坑坑洼洼,C5 开起象坐轿子的感觉一样,舒服,并且支撑又很扎实。现在换其它车开可能还真有点不习惯,越来越觉得这个车好开。原来觉得这个刹车挺高,但加了脚垫以后,就没有这个感觉了,只是油门踏板,还是没有大众系的好。
油耗,真心不大,只要你温柔点开,我都新车,南昌堵是有名的,红灯时我是空档,红转绿,N转D,起步温柔点,瞬间油耗大概12至13.5升,平直路9至9.7升,我观察过的,然后不太堵的平直路,大概在南昌市瑶湖这一带,油耗大概平均下有7.5至8.5升的样子,这个是目测仪表盘上显示数据。我想上高速油耗应该更低。今天一天下来,最高瞬间油耗发生在南昌火车站出地库,那坡真陡,车子满员,15.2升;其它地段,最高瞬间油耗13.5升。最爽的油耗发生在南昌艾溪湖大桥那一段,上桥瞬间油耗7至8升,下桥,那瞬间油耗,太低了。
舒适度,我觉得相当的可以,但是座位前后排间还是小了点,今天后排坐了三个1.8米高小伙子,有点挤的说。
另外,昨天4S加的2铁桶油,今天上午就快用完了,下午去加了150块油。拿驾照以来第一次加油,不知道油箱盖在哪边。
另外,经常有坛友私信,车价多少,南昌C5全系和北京的优惠力度差不多。赠品看你的水平了,一般来说全车膜、行李箱垫、脚垫、座垫都是有的,我另外还要了打气泵1个、车衣1个、外后视镜蓝光镜片1对、抱枕只要了1个、灭火器1个,还有些乱七八糟的香水之类的东西,记不住了,反正是他店里有的东西,我要都可以送一份,对了,那个有雪铁龙标的行李箱、双肩包他不给,这2样他们只有1件是神龙规定作展示用的。另外挡泥板没有要,这个东西要在底下钻孔,而且会减少离地间隙,雨眉没要,没什么用处,前置雷达没要,虽然挺值钱的,但这个你要他就要给你装上,我不想在前面开孔。新车上面开孔心里不舒服,还有挺想要电子狗的,他们店里没有。总结起来那销售哥们挺爽快的,你买车爽快,他卖车送赠品也爽快。不过,销售都有点那个,实际上大多数品牌销售都是这样,店里来顾客他销售看人的,他会从你的表情、语言分析出你是马上买还是看看而已,这个有点不好,对车系品牌形象有影响,这方面南昌上海大众品牌某4S店做得比较好,总会有1位销售站在门口迎接最新进来的一位顾客,不管你买与不买,他会陪你一直到底,当然,他的优惠力度也小得多。
另外今天发一个4S赠送的打气泵的图片,似乎很精致,比朋友在某宝上买的强多了。发个图片,本贴也算有图了。
9月2日出的打气泵,呵呵。
10月15日 验车
原来说10日到车,据4S说物流拖了时间,在拼货,今天车才到,后来物流电话过来赔礼道歉什么的,没有在意,随他去吧。
早晨验车,由于本人是只会开不会维护保养的司机,找了单位一老驾驶员去帮忙,新车6KM,白外浅内,2.3尊驭,9月下旬的车,坛友们说的什么胎毛、车身白膜的都完好,就是车外灰尘太多。发动机声音挺好,灯光完好,底盘干干净净,一切OK。车未开回来,让4S装导航和倒车可视。4S店有驻店保险,但不要求搭售,目前正在到处找保险中,看谁家保险便宜。
下午,不管保险有没有生效,车提走再说,车子放自己家里总还是放心,一切平安。
补一点关于验车的内容,有坛友有如何确认新车。
说实话,有些管理不严的4S店,员工会拿客户的车子或者客户定好的车子随便开的,根本不会考虑磨合期的问题。我提的不是现车,9月29号预定的,10月15日车到下了车板后,和4S店的大概是仓管员吧,一起验的车,当天付了钱没管保险生没生效就把车开走了,4S里的小弟除了把车挪下车板,估计就没摸过我的车子。
我提的新车是这样的:新车到店时,轮毂螺丝保护帽、还有轮毂中间的雪铁龙标志都是没有装上去的,点烟器也没有装的,注意点烟器,有些4S店员工会偷偷截留你的点烟器;新车到店时,塑料袋装着前面说的这些东西,还有一个黄牛皮纸信封装着二个车架号的拓码,还有就是随车资料包,大概就这样。合格证我提车时看到的是复印件,正式件是后给的,与正式合格证一起有车辆照片,上牌用的。
另外,是不是新车,从我的感受来看,打开发动机盖看发动机仓以及车子上架看车底,新车发动机仓及车底,一尘不染,那感觉车子刚从流水线上下来的一模一样,找不到一丝灰尘和杂物,我的就是这样,可惜当时没有拍照,所以我提车时这点关于是不是新车的问题,得到了极大的满足,因而也没管保险生没生效,上午验完车,两把车钥匙一收,下午把保险钱一交就把车开走了。
还有保险,我买的是人保,5880块,驻店保险和外面一样,就在驻店买了算了,问了人保很好的朋友,也是这个价格,如果他那买他就把90块钱的提成优惠给我,不好意思的说。5880块包括交强险950、车损险、第三者责任险30万、玻璃险、不计免陪以及今年余下几个月的车船税,自燃险不要,如果真有问题三包找神龙,盗抢险不要,现在谁会偷C5,刮蹭险江西没这险种,车上人员险,保额低本来就有医保,不要那东西。
10月9日原贴
看了C5坛子里好多朋友发的提问贴,类似于这个价格是否合理,这车是否划算之类的信息,写一点自己的经历和建议给大家,供参考,算是加入C5坛友的一点见面礼。
1、关于价格
很多C5坛友看到上海北京C5的优惠幅度那么大,大有恨本地优惠不力的感想。上海的优惠,网上报的诸如4万一类的优惠,在大多数地方达不到,但类似于北京不到4万的优惠(现金优惠,购车常见的赠送贴膜脚垫后备垫之类的东西另外赠送,虽然不值几个钱,但也可以用一用。),这样的优惠很多地方可以达到。
下面说说砍价的技巧。A、如果你的城市有2个或以上同一品牌不同控股股东的4S店,要实现上面所说的相对可能性比较大,但是,也不排除部分城市各4S店形成价格联盟的情况,有了这个情况,砍价就容易多了,基本和菜场砍价技巧一样,就看你愿不愿意费时间了;B、如果没有A的条件,可以到临近的城市4S砍价,最好是省会一级城市,优惠更大,摆明了告诉他你是异地购车,你卖不卖随你,卖一单他赚一单,因为大多数品牌销售都有属地管理,他把车卖到了其它地区何乐而不为,这里面有个上牌问题,你可以先上购车地的牌,其它程序一样,以后要年检什么的,你也可以把车子转回到居住地车管所,其实年检的事情很容易,不转回居住地也可以,;C、找准购车时间点,总结下来,上半年购车不是好的时间点,特别是C5这类车子,下半年我觉得更好,更容易砍价,还有一个,如果有某个竟品车上市,等个把月,这对谈价也有帮助;D、忽悠的技巧,未上4S店之前,先在家里把关注的几个4S的电话打个遍,不要留自己的姓名,但要记住接电话销售经理的姓名,然后从接电话的语气中去分析分析哪一个更容易破,容易达到你想要的优惠幅度,下一步就是隔几天去4S,直接找接你电话的那个人,大义凛然的样子,我看中某车,你上次电话中说优惠多少,要求多优惠一些,真真假假,销售一天接的电话不少,多半他也记不清和你讲过什么,摆出一个自己很爽快的样子,忽悠,省1K算1K;E、你砍价幅度如果超出了销售经理的控制能力,要求对方找销售总监,只要他去请示,一般不会有问题,但是,在任何一个4S店,不要上来就找销售总监谈,一是总监不是干的销售经理的活,二是总监不会抢销售经理的生意,他们多半不会接单的,除非你有过硬的关系,当然这种关系完全可以省掉前面ABCD的环节了,所有的砍技巧都是不需要的;F、赠品,赠品一般都是销售经理控制的,谈得好可以多送,不要把销售经理当成商贩,他们也是打工的不容易,多尊重别人一些,别人也不容易,多磨合一下,商谈气氛融洽点,这样赠品自然拿得多,千万不要摆出防奸商的样子,奸商是4S店老板,不是销售经理,他们只是打工的。
总结一下,上面A至F几个技巧用起来,拿到北京的优惠幅度,不是难事。包括上海大众帕萨特号称销售比较牛的车车搞个可观优惠幅度,也可以实现。
2、关于车型比较
很多坛友问,C5与迈瑞宝等等车子的比较,我开过的车子多,从最早的帕杰罗,到普桑、捷达、帕萨特、雅阁等等,轿车,我总结一下,给点建议,当然可能有其他坛友不同感觉,希望不要引起争议,纯属个人感觉。
第一个,买车,多少钱买多少价位的车车,不要指望C5的价格带来奔驰的感受,那是不可能的,只能说找一个你认为你能接受的最优性价比、你开起来更习惯一点点的车车。
第二个,从另一个角度来说,任何一个车车,你多开开就熟悉了,到了一定价位,它自然也不会太差;
第三个,很多车车各种功能很花哨,我总结一下,安全方面,ESP、ABS这二个是必须要的,老司机也会有新问题,这种配置在关键时候很有用处,如果家里还有第二司机或者自己驾驶技术不熟练,倒车可视也要考虑,其它的配置可以次一点点,按你的价值观选择吧,车子毕竟是代步工具,车子买回来,头二年是爱车,百般呵护,第三年第四年,是不是爱车就不一定了。
第四个,车漆、前后防撞钢板要硬,今天再次进行了体会,现在人多车多,马路上新手多,下午过红绿灯,楼主排第二个,前面一个车车估计是新手,绿灯亮,他车子走一下停一下、又走一下又停一下,然后快速的动一下,接下来的状况是对方车子突然无任何状况突然急停下来,搞得楼主在十字路口正中间追尾小蹭了一下,对方全责,据他讲,他是手动档一档直接拉三档,突然熄火,分析可能他讲的是真的,没有看到他刹车灯亮,然后车子急停,这种时候车漆硬就是好,总而言之言而总之,在城市里开车你不想撞别人、别人也让你撞,或者他要撞你,新手太多太多了。
第五个,说说对各个品牌车车的印象,大众的中型车,做工确实是好,也是我开得最习惯的一类车车,虽然脸套娃,虽然驾驶仓感觉N年都没有太大变化,但给人的感觉就是熟悉,还有,大众的帕萨特,白色的,贼漂亮,国庆节的时候,用A至F的技巧把1.8T谈到2万优惠,订车签单的时候,白色的6个月,还不能确保可以提车,走人,感情他大众主要卖政企客户,似乎大部分是黑色和少量棕色或者叫香槟色;美国的车型,包括别克和雪佛兰,似乎美国人对变速箱不很重视的说,单位里总共买过二个别克,一个是04年的老君威,一个是君越,都出过变速箱的问题,但是他车车重,耐操,一次在高速,司机雨天马虎大意,车子在高速上直接甩了二圈,除了后备箱瘪了以外,车子还可以照常开,当时我坐后排;本田,小日本的车车虽然有很多负面的评价,但不得不承认,他娘的小日本车毛病就是少,单位有一01年的广本雅阁,没有大修过,还在跑,除了车漆有些地方有些斑驳外,车子跑起来还是瓜瓜叫,什么时候国车要是能有这水平就好了,还有他车子的功能提供,挺能抓人心的,看看九代雅阁就知道了,完全就是一个给驾校刚出来的人设计的;福特的不说了,老款的那个内饰,看着心烦,新款的后面说。
第六、建议永远不要买换代的新上市的车车,这也是前面不讲福特中级车的原因。换代车刚出来,可能造型、功能、性能参数很风骚,但是毛病估计也不会少,C5 的车友估计也有这个体会。换代的车,很多零部件都是新采用的,没有经过考验,其设计、其质量、其装配工艺都是有待考验的,如果你追新,那就意味你的车车成为厂家长期测试车了,还是自费的。一般车车换代后经过几次改款,质量才能得到稳定,刚好前几天看过IPAD上某汽车杂志讲奔驰,说奔驰一般经过若干次改款后的车型,保值率会更高,应该也是这个道理。
第七、我选择C5 原因,一是儿子不同意买日本车,这个必须要执行;二是领导的意思,尽量不要买涡轮增压的,途观撞车后着火闹的;三是韩国的车车尽量不要买,感觉开了几年车子象要散架一样,买韩国车不如去买奔腾,领导的意思;四是必须要白色的车子,领导的要求。这样弄下来,没有几种车车可选了。关于C5,外形确实漂亮,我是外观控, 呵呵。开过单位的2.3排量,油门什么的、刹车什么的,感觉挺好。和大多数车车比较起来,C5的不同,第一个,方向助力是液压的,这个我觉得没什么,我反而不是很喜欢电子助力;第二,车头长,特别是如果家里还有娇小女性作为第二驾驶员的,这车车可能不是很适合,它的驾驶位相对于大多数车车比较靠后,但反过来,小跑车,比如宝马的Z4、Z8驾驶位也不是很靠后么:),因为车头长的原因我还曾将508作为备选,但是C5性价比更高啊;第三、后备箱打开后,娇小女性指165身高以下女性,要想盖上后备箱可能有些吃力,如果不从侧面去按后备箱盖,恐怕要稍微跳一跳才能顺利关上后备箱。 我是看过迈腾、帕萨特、508、还有进口起亚凯尊、新胜达、科帕奇,最后定下C5的,不是C5 最好,是它性价比最好。顺便说一下起亚凯尊,哇靠,那个豪华感,不挂起亚标你不知道是多少钱的车车,可惜就是KIA标,是韩国车,虽然优惠大,但也所以PASS。
