welenhu 2015-9-19 18:37:57 发表在 222楼
虽然是1年前的老贴了,还是要顶一下!就是这样有分析又有试验的技术贴对大家来说才是真正有帮助的。我的路况和lz差不多,每天上下班55公里,40公里高架。一直间隔1箱油使用绿爽,但2w公里检查节气门还是比较脏,估计积碳也不少。lz说的对,油品不好,只要车在跑就会有积碳。我本来是想这次保养前加一整瓶红线然后拉拉高转速的,看完此贴深以为然,决定少量多次的添加。以后绿爽也降低浓度每箱都加。
zealot8448 2015-9-19 21:05:04 发表在 223楼
fl67281 2015-9-20 22:59:53 发表在 225楼
红线千一的比例就可以了,长期用成本也不高
罗马狼王 2014-1-7 13:11:30 发表在 67楼
嗯,同意你的说法,林总的试验效果只能用来说明缸内直喷的车,像咱们这样非直喷的想尽可能的去除积碳还真是不容易,之前我也是按照坛子上给的千一或万五的比例用红线+除水剂,不过真的感觉不出来效果,当然了我没有用内窥镜这样的高科技呵呵,后来也懒了,直接跑几千就一整瓶TCP了,不过通过你的试验看来效果也几乎等于没有,唉~看来只能保养前一整瓶TCP+高速狂奔一阵了。红线貌似怎么用都不行了,还有副作用……PS:麻烦给个建议,咱们这样的非直喷发动机用什么添加剂,怎么用,毕竟我大部分都是市区拥堵道路行驶。
学习了 这个贴一定要顶
