不是.
俺的是在某一个气候温度段时发生:冷车点火时,会发生怠速抖动,严重的会抖熄,再点火麻事么有.当然,不在那个温度段时,也麻事么有.
当然,每次四S都会说有可能积碳,次次清理积碳,每次保养后好一段时间,然后,再接着犯病.
开始,是在低于十度时.后来,调整ECU点火温度控制范围后,发现是15-23度之间.今年初,随着温度升高,发现15-27之间都发生过.接着,四月下旬后,麻事么做,基本么事了,偶尔抖动两下也不抖熄.大伙说,这和积碳有关系么?反正,现在我绝对不会想着积碳的事了.但谁有本事弄好这ECU呢?求上帝啦!
再当然,近两年我已经习惯了,反正只是点火那一下下,如果抖动熄了,不吭声,接着再整,绝对么事.当然,开车后四小时内也绝对么事.
风影晓星 2015-5-25 14:26:49 发表在 63楼
不是.
haifeng1101 2015-5-25 14:54:15 发表在 67楼
应该和汽油品质及气温没什么关系,熄火现象每个季节都遇到过,每次也是熄火后再打就没问题了,时间长了也就习惯了,别人再笑话就说,这是咱C5的个性,除了C5谁的自动挡车能熄火啊
这个还真没遇到过,虽然也有时候发动就需要倒车,但是一次没有遇到过这个情况。
一般来说,冷车启动时候,发动机,变速箱什么的,还没有充分润滑,(所以才会有怠速不稳的情况),如果这时候倒车,是有可能熄火的。
估计楼主这个情况,要么积碳严重,要么节气门比较脏,要么就是机油什么的还没有润滑就倒车,又或者机油品质不好。
