雪铁龙C5拆左右后视镜,安装4路摄像头
1 60 发布于 2016-03-01 11:09:27 只看楼主 热门标准
共432块,费用清单:
可选,汽车维修专用工具55块。
可选,拆门板的塑料工具14块。
开关一个20块(含运费8块)。
6米长莲花瓣接头视频延长线8块。
全景行车影像车载四画面分割器126(含运费8块)。
小飞碟CCD高清车载免打孔摄像头56*2=112块。
4.3寸高清后视镜车用显示器升级版80块。
保险丝盒插片取电器取电器17块。
关于如何拆C5门板,看这里,http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=13315456
提示一下,大力拆门时,力道要往上往外用力,多换几个大用接,试试,只要一个扣松了,其它都好办。
由于过于大意(还是在之前拆过门板的情况下),拆门板时弄坏了一个镀铬把手的一个卡扣,好在无影响,无所谓了。
开始上图。。。
工具1,在TB上14块钱买拆门板的工具,还有电工胶带,3M贴什么的
汽车维修专用工具55块,很齐全,拆防火墙,汽车内饰什么的,足足的
很精致的开关按钮
开关按钮接线示图
6米长莲花瓣接头视频延长线
保险丝盒插片取电器
小飞碟CCD高清车载免打孔摄像头
4.3寸高清后视镜车用显示器升级版
全景行车影像车载四画面分割器,这个是重点,还带遥控器,很好用,做功也比较精致,上档次
很小,比iphone5显示屏幕还小些,做功也比较精致,上档次
来个全家福
前摄像头安装在车牌旁边,只有这里最合适沾摄像头。
开始拆左右后视镜,这两张图片是后补上来的,以左镜为例,两后摁住镜的下边沿,稍微用点力,就可以让上边沿露出更多的空隙(也可以左右后视镜的电动按钮,让镜面看地面也可)。
如果有工具最好,这样可以均匀用力,住外接,不要担心会接坏,只是几个卡子,卡子力度不大,比起门板上的卡子,这个镜子上的卡子力度那真是太小了。。。
如果没有工具,只要手能伸进去,均匀的用力向外接即可。
我第一次拆时,只是听说汽车左右后视镜片都是卡子,均匀用力就可以取下,也是果断试了试,没想到还真是这样,当初也怕把镜子弄坏了,后来一想,坏就坏了,自己撞的,走保险,重新按个就行了。。。
看见了吧,镜片已经拆下来了。
第一步,汽车左右后视镜拆法大都差不多,这个镜片也是卡上去的,没有螺丝,先摁住镜片下边沿,用点力,不要太大,让镜片像外翻,只要手能伸入,琢磨点力道,用力一拽,镜片就取下来了。
第二步,看见大大小小的孔洞了吗,一共7颗螺丝,真够多的,4颗足足的,用了7颗,为啥C5车重,原因就在这里,料都用在了大家看不到的地方了,哈哈。
第三步,那白色的壳子,也是卡上去的,琢磨点力道,轻松取下。
那白色的壳子,取下后,就是这样了
取下的白色的壳子,共两个
要取下这个黑色塑料壳,要先把图中两颗螺丝取下
黑色塑料壳已被取下,连接的线是插头式了,一摁就取下了
取下图示的两颗螺丝
左侧放大,这个很难发现,原因是,用胶带给封住了孔,没事儿,直接弄开,回头用电工胶带再粘上一层即可,如此设计,可能是为防水用的。
看见了吧,右后视镜已被分离,这个也是卡扣式了,轻轻用力即可分离。
但还不能完全拆下来,因为摄像头穿线不用全拆右后视镜,如果想完全分离,必须拆右后视镜电机线,没必要了。
摄像头视频线已穿进车门
摄像头视频线已从车门穿进来,进入副驾位置了,看见走线方式了吧,把线压在那个三角塑料缝隙处,直接进入机仓。
把右后视镜还原后的样子,用了一点白色电工胶带,如果想要完全不漏线,必须打孔了,我选用粘贴免打孔的摄像头。
大家看机仓,大概在主驾处,有这样的穿线孔,是用橡胶盖峰住的,卡扣形式。
我的两个摄像头视频线都是从这里穿进主驾的,摄像头取电是在机仓取的,原因是之前接过线到机舱。摄像头随车断电而断电。
取电用的保险丝,无损取电
所有线已拉好,因为线比较多,走没地方放,放在了主驾脚垫下方,很方便,1个黑色是电源线,2个黄色是摄像头视频输入,1个黄色是视频输出。
来个特写
视频开关,贴在了这里,方便
2路视频输入,显示器效果,遥控器,可以选择2路左右方式显示,上下方式显示,功能很全,足足的。
这个CCD摄像头,还算可以吧,但比较原车带的后摄像头还是逊色不少,漆黑的路上,在需要看视频时,必须打开前雾灯配使用。
显示器左边那个东西,是卡手机用的,独创啊,很方便。
摄像头正面照
摄像头后面照
最后编辑于2016-03-07 09:33:05
共3页
1 2 3
