13款C5 2.0尊享加装14款1.6T多媒体显示屏 (多图
1 181 发布于 2017-06-23 16:51:29 只看楼主 热门标准
首先,这是一篇迟到的作业。在使用无问题后,向大家分享!
此篇只是加装1.6T尊享款MRN  X7-AUD多媒体系统,后续会推出不需导航模块,无损安装高清倒车后视作业,如果时间允许的话,再提交更换倒车雷达模块加装前车雷达,实现豪配的泊车辅助功能,敬请莅临指导!
C5是13年12月底的2.0尊享,中控是一个橙色的温馨的小红屏幕。平时导航基本用手机,方便,快捷,精准还免费,另了解到其他非原厂配件的一体机有各种BUG,要么界面太惨,要么部分功能不能使用比如蓝牙,要么温度过高,做工粗糙,莫名其妙黑屏花屏,音质不可恭维等。。。。。站在安全的角度考虑,基本没有想法去折腾。偶尔有一天得到一款1.6T原车MRN套装配件,在向论坛其他高手学习后,折腾之路的大幕正式开启啦。
进行尝试性验证是否能够通过不加装三方小厂的导航模块而实现无损接入倒车后视技术成功
帖子地址:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-64427939-1.html
在确认这款1.6T原厂媒体可以无损支持倒车后视功能后,成功安装高清倒车影像。
倒车影像已经成功安装帖子址:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-64430507-1.html
来,泡上咖啡,咱们一边上图,一边聊!!!
收到快递后迫不及待打开包装,包装的很精细,避免运输造成磕碰。
里面包含一台机头,一个屏幕,一条视频线,和一条控制线以及一个中控屏幕面板。
面板里面,做工相当精细,地道原厂货。
面板正面,含有空调口,省的去折腾原车的出风口了。
这个是里面的标记
两条线。一条视频,另一条电源控制线,控制线上已经标号线号。
原车MRN屏幕正面
原车MRN屏幕背面
这个就是所谓的机头,X7-AUD
这里要说明的是X7-KK是最早版本,后来升级成X7-AD, 再后来的版本是X7-AUD了
X7-AUD标签
机头背面接口。两个USB ,两个天线,一个视频还有就是大的黑色的接口。
开始准备工作吧,纪念一下原来的默默无闻,勤勤恳恳,任劳任怨的小红屏。
CD机拆除工具是两个U形带槽的铁丝圈。两边通过小孔插进去,感觉咔哒一下,然后就可以小心向外拉了。
面板装饰板要用翘板小心翼翼的向外抠,要胆大心细。
扣下来装饰条后,看到有几个固定螺丝孔。
选择合适的六花起子,也叫螺丝刀,开始准备拆。
拆卸过程中,一定要把螺丝放好,还要用。
拆掉螺丝后,就可以用翘板小心翼翼的翘啦。
这是链接的小红屏,链接接头的地方有个黑色的卡子,小心掰开就可以去掉。
接头用胶布进行包裹绝缘处理,最好用毛绒包扎胶带。
向外拉出CD机前,一定要挂上D当,这样才能小心翼翼向外拉出原来的RD45机头,要不然空间有限。
出来了,RD45机头和X7-AUD大小没什么区别,乍一看标签小好多。呵呵。。
RD45背部接线图。从左往右依次为:天线,天线,USB,大的黑头就别说了。
新X7-AUD佩戴的屏幕固定螺母
依次小心的安装到框架上
上面是X7-AUD
下面是RD-45
这是原车接口线束,包括供电,BSI连接,各个扬声器输出等。。
首先要把这个蓝色的卡子取出,注意,要有技巧,不可用蛮力。
然后找到第15号线,小心拔出,用毛绒包扎胶带进行绝缘包扎处理。
新的屏幕控制线包含4条线,依次按顺序和方向插入9   11   14   15
X7-AUD 上场了,链接好天线,USB接口,屏幕信号线,电源控制线,原来的15号线用毛绒包扎胶带进行绝缘处理。
主机连接好的样子
屏幕线束链接完成
简单固定后加电,成功点亮,显示的是没有配置的时间和日期,呵呵。。。。汗没白出!
打开收音机,存储方式和调制方式和原来一样,只不过还可以通过触摸屏幕进行操作。方向盘各个按键默认正常。
试听一下USB音乐,还能显示出音乐文件内的图片,惊喜。。。
基本没问题,天快要黑了,关机,进行下一步的面板安装和CD机复位
安装新面板后装上固定螺丝。
安装老的装饰条。
以前小储物盒没有了,这些票票无家可归了。去财务换钱花。
展示一下CD机拆装工具吧,还可以拆装其他各个部件,比如门板上的各个塑胶件。
小展示一下随车工具!
开始打开笔记本电脑,运行DIAGBOX程序。
启动中。。。
选择雪铁龙汽车
选择C5-(X7)
链接PP2000接头到扶手箱的接口。
PP2000
下一步,连接成功。
等待中。。。
全车检测,显示需要配置的项目。
进入维修栏目
友情提示,直接确定。
进入BSI--选择配置
进入中。。。
进入电控单元存在选项,打开和关闭相应选项。
选择手动配置,也只有这一项。
存在远程通讯单元或音响导航选项把否更改为是,然后右下角执行。
等待中。。。
设置成功。。
配置成功,同时更改其他两个选项,多功能显示屏状态更改为不存在,收音机RD4更改为不存在。进入远程通讯-MRN-填写车辆车架号进行保存,要不然会一直有滴滴声报警提示,在此处就不上图了。
通电后,链接手机蓝牙正常,其中有一栏是现实远程通讯信息,可以显示瞬时油耗,阶段油耗等。。。这个目前没有数据,以后研究。
车辆关闭状态通电后,会显示LOGO.
USB里面的U盘音乐,显示直观,信息丰富。
左上功能选择按钮点击后出来下面几个选项,多媒体,电话,设置和整车功能。
电话选项,可以直接通过屏幕拨打电话,读取手机电话本功能正常,前提是链接手机蓝牙
设置选项里面有这几项,音频,皮肤,蓝牙链接,黑屏模式。
其中音频主要是配置相关音频信息,比如高低音,扬声器声音控制等,皮肤就两个,稍后会介绍,蓝牙不用讲了,用来和手机配对等。。。,黑屏模式主要是为了如果你晚上开车不习惯,可以点一下屏幕会关掉,再随便点一下就可以打开。也可以通过CD面板的按键实现。
音频设置各个选项。
音频设置-声音分布
音频控制-音效选择
音频控制-音效选择-自定义
音频控制-触屏音量
音频控制-电话默认音量
皮肤选择,还是默认吧。
蓝牙选项
AQS开启这个功能是控制自动内外循环的,默认开启。
这里显示了即时信息,其实这些都在仪表盘里有显示,这里目前没有开。
行程1信息
行程2信息
USB播放选项,U盘里面的文件夹
文件夹内部的各个音乐文件,可以很方便的通过屏幕控制单曲循环或者整个文件夹循环在或者整体循环,还有就是随机播放。
多媒体选项
图片显示功能,就是显示U盘里面的照片等。。。
录音功能,试了一下,可以录,但是不知道能录多久,应该是存U盘里
回到USB播放界面。  车外温度显示正常。
播放选项,可以听AM收音机,FM收音机,USB就是你的U盘,音频光盘是CD音乐,蓝牙音频可以直接读取手机里存储的音乐,外接设备是AUX接口。。。哎呀,这个估计很少用到,因为U盘和手机里的音乐都听不完了。
AM波段播放界面,可以扫描,然后存储成热键,直接屏幕操作,也可以面板按键操作。
AM波段播放界面,可以存12个频道
FM播放界面,也可以存储12个频道热键,不过我只存了6个常用的。
放一张大学时收藏的老CD,黑胶的哦。。。。音质确实比MP3强多了。
关机后屏幕显示时间和日期。
挂倒挡后直接显示倒车雷达,比小红屏更直观。。。。。
先到此为止吧,经过一段时间的使用,感觉方便了很多,
1:从车外看车内,多个屏幕感觉是有些区别,呵呵呵。。。。
2:操作更加简单,方便,直观。
3:性能非常可靠,至少用快1年了,没有出现过花屏,黑屏,死机等状况。
4:和原车各协议、按键、倒车雷达完全兼容,性能稳定。
5:音质上没感觉比RD45好多少,或者说RD45音质已经很棒了,呵呵!
以上是整个过程向大家汇报,不足之处还请各位指点,希望对大家有所帮助!
后续会提交在X7-AUD基础上不装导航模块,直接上高清倒车后视作业,如果时间允许的话,再提交更换倒车雷达模块加装前车雷达,实现泊车辅助功能,敬请莅临指导。。。。。
大家辛苦了,咖啡凉了,可以品尝啦!
最后编辑于2018-10-28 21:39:37
共10页
1 23456 ... 10
