Chark09 2019/11/12 11:25:35 发表在 49楼
你好! 1.我的功放是已经把中低音和高音分开了,所以我没有加分频器,如果你要加分频器的话,因为原车主机音频输出只有四路全频,你如果不拆主机的话,你需要拆前门板,可以把分频器固定到车门板内的车门上,再从车门引线到高音处,如果你要拆主机并破主机线的话,建议你把分频器放到仪表台内,再引线到高音处,因为原车高音处也是全频输入,加分频器后几乎不可能用原车线束,最好自己接线。2.我帖子里说的很明白了,在主驾驶下方与前机舱的塑料件上面打个孔可以连通,建议你拆下脚底灯的盖板后仔细比对我的帖子图片,至于打孔位置,我也是前后反复观察瞎蒙的,不过正好蒙对了,你多观察,胆大心细,没问题的。3.我没量过我的分频器,不过...
