因为对C5的热爱,在找了3个月后,终于从成都搞回来2012年的2.0尊享,已经是7个年头8.8万公里的车,车子到手后,为了让爱车恢复完美车况,在论坛里学习,得到了细雨版主以及各位大佬的启发,在此感谢之,现在车况非常好。主要维护内容如下:
1.更换4条米其林4st轮胎,689一条。原车轮子年份还是比较新的,但车子吃胎,后轮内侧磨损严重。前轮有变形,开起来噪音较大。换完后,胎噪基本消失。
2.換后拉杆和四轮定位。上工位后,参数误差很大,后轮倾角无法调整,所以要更换可调倾角的拉杆(某宝420一副)。做完后,操纵更好了,也有效保护轮胎。效果有待进一步验证。
3.全车油水。循环法换波箱油,用的12升斯坦4400。换助力油,用的ZF的3升。换刹车油(2升)和8升防冻液。换完后,转向轻松了,换挡顺滑了。从东东上全球购买了5升装的灰壳(175元),现在的机油还比较干净,还没换。
4.更换正时皮带、水泵和附件皮带。用的盖兹的正时套装,一并把水泵和发电机皮带(马牌120一根)换了(宝宝上668元),工时310。更换后,每天第一次冷车启动时的咔咔咔异响声消失了,行驶中发动机舱的噪音小了很多。有个插曲:拆曲轴轮时,那个螺丝特别难拆,还把螺丝搞断了。
5.换火花塞和点火线圈。感觉发动机无力,反正换一次能用6万公里,晚换不如早换。用的ngk的铱铂金(200元)。高压线圈用的火炬牌子的,唯一的国产品牌,不知道能用多久。
6.清洗三元、喷油嘴、节气门。经不起修理店老板的劝说,套餐搞起(240元)。洗完,没发现有什么差异。
7.更换前氧传感器。发动机故障灯一直亮,经检测,是前氧坏了,不换的话,不影响使用,但对三元催化有影响,亮着故障灯也不爽,从武汉的的一家店,120元淘了一个,据说是原厂,完美解决。
8.更换燃油滤清器器。在车底,旧的换下来已经非常脏了,锈迹斑斑。
9.主驾驶玻璃升降器。断了,有异响。
以上花了8000大洋了,有点心痛。但想着磨刀不误砍柴工,整一次可以安心用三年,也算值了。
