找机会我计划用,这一根保温棉,纵向剪开,比较成合适的长度,与门的上下,同高,在棉上中间穿上细铁丝,然后向下导引下拉,实行纵向封堵,然后再在,门的上,下两个大洞实行类毛裤大法一样,用一块棉,弄成锥状,卡在两个大洞口。应该是比较彻底的办法,实在不灵,只能拆这块板 了。
上午又弄了身大汗,那个洞与厂家配的那块所谓的隔音棉,好比,牙签遇到了无底洞。仔细探 ,原来这儿从门后,从上到下看,可以看到的缝有四个。所以所谓的毛裤大法,应该也不完全 解决。再探,这个洞向前,向下,两个方向。不好弄。
本来弄了一块暖气用的保温棉,以为肯定够了,但弄好一个全不够。考虑到这空腔,是不是有其它用处,所以没有进行完全 的封堵。好在我用的材料,柔性,和可塑性比较好,于是手压成锥状,卡在门上下两个大的洞口,结束。下午看是不是有点效果,不行再弄。
注,我用的这材料一般水暖店有售,应该市场价3=2块吧,是我前些年包暖气用的。用打火机烧了下,不燃但收缩。
