应G5车友群的朋友们开发一款汽车法拉电容整流器,规格是60F/16.2V,外壳体积是155mm*110mm*80mm,已经完成研发测试,现在10套测试品已经发售完毕,今天下午我陪同两位G5车友(TCI和DVVT)安装完毕,下面提交安装作业: (法拉电容交流群141958376):
原法拉电容技术交流贴 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-797-17942303-1.html
安装作业即将开始,请大家耐心等待:
跟车友商量后,车友相信此超级电容的品质,随决定装在副驾驶座椅下方,安装过程如下:
1、首先打开发动机引擎盖,拆掉车子左边的雨刮,然后把前挡风玻璃护板下面的塑料罩拿下来,如下图所示:
2、在空调滤旁边找到下面的这个橡胶垫,把这个橡胶垫取下来。
3、橡胶垫取下来之后能看到黄色的填充物,这个地方是直接连通到副驾驶座位,在手套箱的后面,从这个地方穿线进去就好,最好用双色线,这样可以分得清正负极。
4、电线穿进去之后如下图:
5、为了保证美观,在副驾驶侧必须把迎宾踏板拆掉,从踏板下面走线,如下图:
6、走暗线的话必须把迎宾踏板前段的遮板也拆下来,如下图:
7、线就是从手套箱后面的仪表台下面从上到下穿进来的,如下图:
8、这个时候需要把线缆走到副驾驶座椅下面去,旭先把手从副驾驶座椅下面ECU的毡垫打开,然后把手从毡垫下面往门口方向挤进去,从迎宾踏板那个地方把手伸出来,然后左手配合把电线放到右手上,右手负责从毡垫下面拉到副驾驶位置下面即可:
9、在把超级电容接上,摆放好位置,并用扎带固定一下,如下图,这样副驾驶的接线就完成了:
10、再把迎宾踏板和遮板装好驾驶室内部就算完工了。
11、把之前拆下来的橡皮垫穿个洞,如下图:
12、在把电线从橡皮垫里面穿进去,如下图:
13、把橡皮垫和线固定在原车位置,如下图:
14、线是从下面的缺口出来,如下图:
15:、但是这个缺口是金属的,所以必须要用胶布或者其他东西固定一下,以免在车震动的时候打穿引起短路,如下图:
16、大概发动机仓内走线的方式如下:
19、下面空调加制冷剂的地方可以固定:
20、再线的颜色和接法拉电容的正负极,把相应的正负极接到电瓶上面
21、至此,所以的线路工作完成,上全貌图:
22、刚把法拉电容接上,如果正负极没接反的话,红色的LED灯将会常亮,且伴随继电器哒哒的声音,表示正在脉冲恒流充电:
等到红色的灯熄灭,绿色的灯亮的时候,说明法拉电容已经开始正常工作了:
至此,所以的安装和测试工作结果,感谢两位车友下午两个4个小时的安装,再次感谢。
另外附上安装事项和LED灯示意图:
LED灯状态示意图:
1、红色LED闪烁,说明超级电容上面的电压低于12V,主保险烧毁,无法进行恒流充电
2、红色LED常亮,说明超级电容上面的电压低于12V,正在恒流充电状态
3、绿色LED常亮,说明超级电容上面的电压高于12V低于15V,属于正常工作状态
4、绿色LED闪烁,说明超级电容或电瓶上面的电压高于15V,此时处于过压保护状态
5、红色和绿色LED同时闪烁,说明超级电容这个时候的温度高于85度,会进行温度保护
6、红色和绿色LED都熄灭,说明电瓶上面的电压低于10V,断开原车电瓶
注意事项:
1、本整流器设有智能恒流充电电路,不管超级电容中是否有电压,都可以直接接电瓶正负极,不会烧主保险,螺丝接头也不会烧红等危险状态(发货时正常有12V电压)
2、本整流器设有与电瓶的反接保护,接反后会烧掉控制回路的副保险,再次使用需更换副保险(1A)
3、本整理器设有大功率限流保护,如果在绿色LED灯亮的时候,短接超级电容正负极会烧掉主保险(15A),当所有LED熄灭后,控制保护电路动作,此时电容上面有12V电压,可直接短接超级电容正负极,如果把超级电容刚从电瓶上面拆下来,这时绿色LED灯亮,如果想想断开主回路,可以找一个高于16V小于20V的直流电源,接在正负极两端,此时绿色LED会闪烁,这个时候再直接断开正负极,测试绿色LED会熄灭,可以直接短路超级电容正负极
4、虽然设有温度保护,但是不建议把整流器放入高温箱85度去做实验,对超级电容有一定损伤
晚上接到车友的电话,说汽车的改变还是比较明显,最直观的感觉就是油门变轻,轻踩油门,转速就上去了,另外就是整个行车过程中感觉发动机转速很稳,不会再出现之前换挡的时候有点抖的情况,收音机以前有杂音的也好很多了;油门变轻到转速很稳,说明了发动机的点火变的平稳,也就是40000伏的点火电压变稳了很多,相对于法拉电容来说,就是把发电机输出的纹波电压滤除掉了很多,给了点火一个稳定的电压。
给大家普及一下,现在汽车发动机的点火电压大概是20000-40000V,而发电机输出的是14.5V,按照40000V算的话,相当于逆变放大了2758倍,如果发电机的纹波电压有0.1V的变动,那么针对点火电压就有275V的变动,这个是造成点火不稳或者说怠速不稳最直接的元凶,请静候车友的试车报告,谢谢。
车友安装后的感受:
1、车友ww2bobolove留言
ww2bobolove(21:50:09):
哈哈 昨天试的时候其实很失望 完全木有体现出它该有的水平 么有之前安装108的时候那种感觉 今天仔细想了下 终于发现问题所在
ww2bobolove(21:50:18):
我改过撞风进气
无道(21:50:26):
啊?
ww2bobolove(21:50:29):
把原车的进气堵起来了
无道(21:50:37):
晕
ww2bobolove(21:50:38):
结果老感觉进气不畅
无道(21:50:43):
你牛逼
ww2bobolove(21:51:22):
今天一早就把老进气上蒙的东西拿掉了爽死小爷我了
不过早上发现一个很意外的事情 冷车怠速竟然不抖了
ww2bobolove(21:52:31):
之前油门震脚 震得脚发麻
现在已经感觉不到震了
无道(21:52:49):
那你敢接交作业啊
呵呵
2、车友滁州老杨留言
滁州老杨(27554907)17:31:11
兄弟们
滁州老杨(27554907)17:31:19
超级电容今天装好了
滁州老杨(27554907)17:31:34
3点感受:1、发动机声音小很多
滁州老杨(27554907)17:31:44
2、起步油门很轻巧
滁州老杨(27554907)17:32:07
3、等红灯D档方向盘一点也不抖了
深圳-奶粉哥(1423289371)17:32:24
滁州老杨(27554907)17:32:40
总体感觉爽的多
滁州老杨(27554907)17:32:48
等加速春药上了,估计还要爽
3、车友深圳-奶粉留言
兰州-痞子(405417892) 17:35:48
会不会被**花~~
深圳-奶粉<lilostock@qq.com> 17:36:50
我感觉发动机抖动很平稳了。油门轻了,其他还要看以后的用车了
兰州-痞子(405417892) 17:43:07
所以 没选择错哦
兰州-痞子(405417892) 17:43:20
就是安放位置很叫人恼火
深圳-奶粉<lilostock@qq.com> 17:44:03
副驾驶位啊
深圳-奶粉<lilostock@qq.com> 17:44:06
完美安装
广东-国产战神G5(53135902)19:41:38
奶粉说的超级电容增强动力的原理,我觉得应该是从电压的波形上去解释。
山东-打孔汤勺(396336709)19:41:44
4个轮子估计也重不了多少
山东-打孔汤勺(396336709)19:42:08
电压的波形就是电流的...本质是一样的
广东-国产战神G5(53135902)19:42:36
原来的电压波形比较突兀,忽高忽低,所以对点火系统影响是明显的。
湖南-阿旭(1207548999)19:43:41
广东-国产战神G5(53135902)19:43:50
有了超级电容稳压,电压波形就平稳了,点火系统的效能自然能提高,转速更稳定,点火更准确,提速当然改善。
湖南-阿旭(1207548999) 19:46:07
我在等待中
山东-打孔汤勺(396336709) 19:46:10
点火是一个稳定电压提供的吧?
湖南-阿旭(1207548999) 19:46:30
受电压干扰的
湖南-阿旭(1207548999) 19:46:44
线圈会稳的
广东-国产战神G5(53135902) 19:47:02
稳定电压,发电机出来的电压哪里稳定过啊
山东-打孔汤勺(396336709) 19:48:15
那是纹波电压,点火系统自己也应该有一个稳压的电容之类的
山东-打孔汤勺(396336709) 19:48:58
这东西就像是音响的原理差不多的,电源的纯净很重要
广东-国产战神G5(53135902) 19:49:23
线圈稳不了
山东-打孔汤勺(396336709) 19:49:27
电源提供的更稳定了,电子设备工作的也就稳定了
山东-打孔汤勺(396336709) 19:50:24
线圈是升压打火,有能量释放过程,肯定稳不了
