空调鼓风机故障与洗车的原因分析
1 14 发布于 2015-12-03 22:11:10 只看楼主 热门标准
我的空调鼓风机总是出问题。后来有一天洗车后,无意中发现副驾驶位的脚踏上方正在滴水,于是仔细一看发现问题所在。
1.导致问题的原因
洗车时,若发动机盖上流过的水过大,水会从这个口进入车子里面
就是发动机盖左侧的口
就这个口
2.故障现象
若水从那个口子进入后,最后会滴落到副驾驶位的脚垫上。这时会发现这个位置湿漉漉的,若洗车时脚垫拿掉了,那么脚垫下方就会积累很多的水,非常难干。
3.故障原因
水从那个口子进入后,在滴落到副驾驶位的脚垫上之前,会点落在空调的鼓风机上。这样导致鼓风机的电路短路,无法正常工作。
这也就解释了为什么洗车后鼓风机有时突然不能正常工作。有时,过若干天后,鼓风机里面水分干了,鼓风机又突然能正常工作了。
4. 结论
不知道其它的车子这里是怎么设计的。上面的那个口子,应该是空调鼓风机的通风口,但若发动机盖上水流过大,水就可能会渗漏甚至直接流入、滴落至空调鼓风机上。一个400多,都是我们自掏腰包。
建议所有车主在洗车时注意一下,对发动机盖左侧一定不能大水量的冲洗。
最后编辑于2015-12-03 22:20:27
