偵察班長 2018/10/11 23:09:48 发表在 16楼
这个很难拆的!需要先把四个轮子卸了,还得把变速箱吊起来
偵察班長 2018/10/11 23:11:21 发表在 17楼
用 电压表 做关键词,应该能搜到。我手机上网的,不好搜索
卓越工坊 2018/10/12 07:49:36 发表在 18楼
先拆下来修修嘛,不行换个总成
xblang 2018/10/12 08:26:46 发表在 19楼
不要换总成!直接用手一掰,就好了,那是个的活动的卡扣!
安全地开安全的车 2018/10/12 12:05:17 发表在 25楼
用两个手慢慢地(一定要抓牢慢慢扳)扳回正常位置,力度要刚刚大于阻力,切勿大力,否则彻底损坏。
教父2008 2018/10/14 11:43:12 发表在 27楼
踹两脚就好了,要舍得用力!
鱼香肉丝里的鱼 2018/10/14 14:30:28 发表在 30楼
看看是断了还是错位了,如果是错位,拿小起子顶着一扳就回去了,我的后出风口就这么修的,看着和你那个一样,注意力度
吾爱汽车游 2018/10/14 15:31:33 发表在 31楼
嗯!谢谢!
塞北爱江南 2018/10/14 13:10:39 发表在 29楼
我的也坏了。
安全地开安全的车 2018/10/19 11:12:58 发表在 33楼
不要扳错方向,力度刚好不过大,注意这两条就可以了。
hhnqczj 2018/10/20 14:20:00 发表在 35楼
俺有一个。
yeren825 2018/10/22 20:46:39 发表在 39楼
看我的帖子,一样的情况。
