话说时间可以冲淡一切,当然也包括总想修车的念头。。。然而直到有一天,发现不修不行了。。。那。。。就继续修呗
对于手动破5来说,开上几年以后几乎都会面临一个问题:换档生涩甚至卡滞,冬天冷车尤其明显。按我个人经验,这个问题波箱油占20%因素,换档机构球头30%,剩下的50%就是拉线。原因么也不难理解,时间久了拉线内部润滑缺失,换档时拉线芯与护套摩擦摩擦,能顺畅就怪了。各位A证老司机们想必比我更有经验
我车是5MT,这么难得的修车机会自然也没能逃过。其实刚开始并没有太在意,虽然能觉出来顺滑程度比新车时差了,倒也能接受。往后当然是越来越重,有时候挂档那档位简直就是硬塞进去的(好像跟某个动作比较像?)。不过起码也能凑合开。唉,人懒就只有忍气吞声,不变的道理。。。直到有一天在小区停车,倒档一下没挂进去。。。退到空档,重新踩下离合猛地用力往倒档一挂。。。只觉得右肩头一阵酸爽,特喵的我单身多年练出来的麒麟右臂竟然抽筋了?抽筋了。。。这就实在不能继续忍下去了,于是开始琢磨怎么收拾收拾两根拉线
确切说这个时候还是有点小侥幸的,虽然也知道可能性并不大。换档不畅基本这么几个方面:换档机构,拉线,波箱。波箱油刚换过,用的爱信,问题不大。本着先(能)易(省)后(就)难(省)的原则,先把换档机构球头上的润滑脂清理了一遍再涂上新的,结果嘛。。。P用不管。那就没得选择了,剩下的只有拉线
那么问题又来了:拉线要怎么换?自己动手,想想要拆的那一堆东西就头疼。去4S,又实在不甘心把车拿给他们练手。应该说我运气还算不错的,因为我随后就翻出来这个玩意儿:对,就是那个包治百病的WD-40。这货对金属除锈、润滑效果不错,但是用在拉线上效果怎么样?我也不知道。。。那就试试,最坏的结果无非是拉线彻底嗝屁,再换两条新的。要是有用就赚了。管它呢,反正抱着重在参与的态度,有码当无码医了
站在车头驾驶位侧,下头两个橡胶护套连着的就是换档拉线,拉线头用带弹性的铁丝卡子固定
一共两根,通过一个支架分固定,一高一低。上面的对应档杆左右移动,下面的对应前后移动
第一步先干掉空滤盒子,要不然会碍事
鸭嘴进气管,拆。两个螺丝,10号套筒。拆掉后不需要取出来。因为后面有一段是插在空滤盒子里头的,尽量往前移一下就行,取空滤盒子的时候容易一些
进气软管,拆。7号套筒
拆空滤盒子,一前一后两个螺丝,10号套筒
空气流传感器插头看着有点脆弱,干脆把这一小节进气管整个拆下来。两颗梅花螺丝固定
空滤盒子侧面还有一个用来固定管线的卡子。把夹住的管线松开,空滤盒子就可以取出来了
下一步拆掉拉线头,用钳子把铁丝扣夹出来。 上面还有一个垫片,不要丢了
这是把拉线固定在支架上的卡子。卡子本身固定在拉线上,支架上有两个缺口,卡子上对应缺口的位置有一块小铁片是弯进去的,正好卡在缺口的位置起到固定作用,防止滑脱。把卡子上弯进去的铁片撬出来,拉线就可以从支架上提出来了
这个角度更清楚点,红圈处的铁片扳出来
拆掉一根拉线
下层的拉线是面朝防火墙方向,只要用尖嘴钳夹住铁丝扣向外一掰,拧弯一点很轻松就取出来了
第二条拉线的位置比较别扭,先干掉支架。两个螺丝固定,10号套筒。里面那个螺丝有点紧还不太好用力,先喷了点WD40
两根拉线的发动机舱固定端搞定
拉线伸缩的位置有个橡胶防尘套,防尘套上下两端用扎带固定
用美工刀干掉扎带。这玩意儿家里还有不少,呆会重新绑一个就完了
拉线的伸缩口,接下来就要灌它喝两杯了
包治百病的WD40,这瓶500ml的几年了还没用完。中间也用过一些其他牌子的金属润滑剂,有时候比起WD40还是差那么点。正规军毕竟是正规军
现在要做的就是从这个缝隙往里喷WD40。但是一次不能喷太多,否则不等渗进去都流到外面去了。只能轻微喷一点点,等它慢慢渗进去再喷一点。两根拉线反复这样往里喷,这个地方是比较费时间的。然而我又木有别的办法。。。
等它慢慢渗进去。。。
撬开档杆的防尘套,在拉线出口位置塞几张纸巾垫下面,用来吸收流出来的WD40润滑剂。我用好几张纸巾叠起来的,更干更爽更安心
然后回来继续喷。。。
可以边喷边偶尔活动几下,能明显感觉到来回活动变顺滑了
喷了半天感觉也差不多了,主要是实在不想再费时间了。。。用扎带把防尘套原样扎好,剪掉多余扎带
中间有事出去了一趟,回来的时候天已经黑了,继续挑灯夜战(没办法,要不然明天没车开了)。对这破车也算尽力了,上学的时候都没这么用功过。。。
正事儿已经搞定,剩下的就是原样装回去。拉线支架先喷点WD40,装的时候可以省点劲
装回一根,支架也固定好,拉线头套进去
然而垫片旁边还有很大的空隙,完全就是松动的,发动机有一点震动等着叮叮响吧。。。找了找也没啥好用的,索性用一根扎带把空隙撑起来。能用多久不知道,反正至少最近是不会响了
装回另一根拉线
工具盒子里头翻出一卷铁丝,多缠几圈,把垫片下的空隙全缠满,让你丫再响
还有两个当初折腾助力泵支架的铁疙瘩,折腾了一通发现没神马卵用,后来换支架拆掉也没再装回去。反正闲着也是闲着,装哪儿好呢?
随便找个地方拧上了。万一有点用呢。。。
空滤盒子既然取下来了,干脆拆开看看。都忘了上一次啥时候换的,应该没有一万公里
背面灰土不少,正面很干净,一点灰尘都没有
空滤盒盖子,摸了一把也干干净净,过滤效果不错。空滤扔地上摔几下,装回去继续用
装回空滤盒子
卡子扣回去
流量计,也挺干净
原样装回
防冻液少了点?
不怕,就不缺存货
打扫战场,收备收工
中控拉线口流出来的油+泥浆
折腾成果:效果还是很明显的。就换档力度来说,40到90分的飞跃。原先的卡滞程度,挂档完全是用力往里推的。赶上几个档位严重的时候(四档和倒档最严重),如果是一般女性的力气可能都根本挂不进去。现在的阻力几乎只有变速箱本身的段落感,轻得都不习惯了,两个指头随便挂
没体验过新拉线是什么效果,但是在4S也试过不少5MT的新车,应该可以代表新拉线的效果。所以拿来对比的话,这次的折腾只能说力度轻了很多,甚至比新车都轻,但手感上还是缺那么一点。好的变速箱换档顺滑的同时还有一点阻尼感,而且这个阻尼的轻重在整个换档过程中能够保持一致,或者是一个平滑的过渡,不会有生硬感觉。现在是力度轻了,那种略带阻尼的平滑还是差得多。毕竟这个变速箱就算全新的状态,手感相比虎7虎8的爱信6MT也完全不在一个档次。另外换档过程还能感觉到轻微磕碰似的感觉,应该是来自某些部件长时间使用后的磨损,跟拉线缺少润滑的阻力并没有什么关系
总起来说还是满意的,至少可以轻轻松松开车了,目的达到了。只是不知道长效性如何,能撑多久。HHS2000这种液体黄油应该会更好,不过拉线也不属于高温高压环境,几个月之内估计不会有干什么问题。现在是能爽一天算一天
另外说个题外话,经过一顿倒腾,大油门加速和跑高速3000转往上的时候共震声音倒是轻了,不知道是不是铁疙瘩的作用。上班路跑高速有一段上坡,保持车速100爬坡,原先发动机有个呜楞呜楞的不平衡的震动声。现在声音没小多少,但是变平顺了,算是个意外收获
所以事实再一次证明,科学技术是第一生产力。人懒,是推动科学技术的第一生产力
THE END
THANK YOU!
