给小6加装原厂胎压监测系统
1 10 发布于 2022-05-07 08:38:02 只看楼主 热门标准
小6原来用伟力通太阳能款式的胎压监测,近段时间有两个轮胎经常检测不到信号,估计胎压传感器的电池没电了。看到好多比亚迪的车主都自行加装了原厂的胎压监测系统,于是也想试着自行加装。
由于小6的论坛比较冷清,没有更多的资料可以借鉴,刚开始也走了弯路差点放弃,过程就不提了,最后结果还是加装成功。
胎压模块选用了原厂的S6DM-3609100A,其它的几个型号也可用,选择这款模块的原因主要是配套的传感器相对便宜,性价比高。一开始不知道能不能成功,所以在闲鱼收的拆车模块。
淘来的二手折车模块
淘宝买的胎压模块插头,型号是1-967584-1,各位自行搜索。收到插头后,自己找几根电线装好了插头。动手能力有限的,也有带线的插头卖。
胎压模块共4根线,1234分别是+12V、地、can-H和can-L。按图破线接到obd接口后面的线束中,接线时请先断开电瓶负极防止意外。不清楚模块脚位的请仔细看胎压模块插座内标注有1234。
胎压模块与OBD接口的对应关系
有强迫症不想破线的,也可以自己做一条网关模块的转接线,从网关模块引出对应的4根线。我自己就做了一条转接线,网关插头公母头的型号分别为1473407-1、1318774-1。
胎压模块与网关模块的对应关系
原车网关插头
车辆负极断电,装上胎压模块,把胎压模块用螺丝固定在网关模块旁边的一个空螺丝孔中,然后接通电瓶负极,在不踩刹车的情况下按两次启动开关,整车通电,车辆检测到胎压模块后会在仪表显示胎压符号和请检查胎压系统。如果未能检测到胎压模块,可电瓶负极断电一分钟后再接通,多试几次。
最后,去轮胎店安装好4个胎压传感器并执行匹配,安装完成。这款模块在宋唐上都有使用,匹配时选宋燃油或唐燃油,配套的胎压传感器型号是S6DM-3609200。
总花费,淘的拆车胎压模块80元,全新传感器37一个共148元,安装工时80元,插头20多,约共330元。
有兴趣的车友请仔细阅读弄清楚再动手,本人不对加装过程出现的各种问题负责,请量力而行。
最后编辑于2022-05-07 09:07:03
