继上次折腾了多功能方向盘后,
(作业链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-10085575-1.html)
各位车友童鞋反应很热情,哥一高兴,又琢磨着折腾一下中控,心想方向盘都升级成带键盘的了,不搞个DVD导航那就太亏了,索性一次性升级成“尊贵版”,以后再也不折腾了,毕竟烧钱厉害啊,哈哈。在淘宝上淘了半天,发现无碟机的性价比更高,因为一来便宜,只要1400左右全套,而DVD动则2000多,价格相差比较大。二来功能差不多,无碟机不能读碟片,但这个功能说实话我买车到现在,从来没用过,平时都是听MP3,很少有人专门去买碟片听吧?三来,无碟机的屏幕更大,7寸大屏,比DVD的6.2寸,更显大气。好了,废话不多说,开始正题。
一。网上淘到的“锦程”无碟机,骨子里就是派拉丁,外观内容完全一样,不通的厂家生产的而已。我找到的这个卖家,不算是最便宜的(有更便宜的,但外观是黑色的,不喜欢),但卖的也好,质量应该有保证吧,卖家很热情,很爽快的免除了我的邮费,发货很快,有问必答。各位有兴趣的童鞋,也不要PM我地址什么了,在淘BAO上直接搜索“帝豪 蓝牙版双锭” 就能找到卖家,深圳的。我的概念当中,一般这种电子产品,都是出自深圳的,找他们买应该没错。
二。准备必要的工具:老虎钳,黑胶带,十字起,剪刀,还有一套卖家送的拆中控工具(这个是必须要的),还买了一把10MM的扳手,本来想用来拆CD支架螺丝的,结果发现太小,根本用不了,浪费了5块钱。其实那4个螺丝,用老虎钳就能拆。
三。开始装倒车摄像头,先要拆后备箱隔音棉,如图位置,里面有一个螺丝,拆掉。
四。用来固定隔音棉的“纽扣”,全部拆掉,有十几个,拆起来比较麻烦。
五。用店家送的专用工具拆“纽扣”,非常轻松方便。
六。拆下隔音棉后,开始拆后备箱装饰条,如图所示位置,左右各一个螺丝。
七。用老虎钳就能拆掉,不需要套筒扳手。
八。拆掉左右两个螺丝后,别急着掰装饰条,掰不下来的,先拆黄色拉手,很好拆,卸下两个螺丝,拉手就掉下来了,链接拉手的金属线,别去动它,不妨碍我们装摄像头。
九。把头钻到箱盖背面,看一下,发现装饰条背面,有8个白色卡扣,用老虎钳一一夹一下,让它们脱开,装饰条就能卸下来了。
十。拆下来的装饰条,很清楚的看到背面的8个白色卡扣。
十一。开始拆左牌照灯(也就是靠近黄色拉手的那个牌照灯),松开牌照灯的电源线,拆掉牌照灯,把摄像头装在牌照灯的位置,就这么简单。摄像头和牌照灯,是1:1的比例,直接安装,卡扣固定,不需要开洞之类的。就是装摄像头的时候,要注意,先固定左边的卡扣,在固定右边卡扣,才能牢固,不然会晃荡。
十二。装好后的摄像头。
十三。接下来是比较关键的步骤了,取出摄像头的电源数据延长线,下面简称“延长线”,看上去好像很复杂的一堆乱线,其实就一根线,只是接口比较多,不用急,我会一一说明。
十四。“延长线”的一头,是插到无碟机背面的,黄色插头直接插孔,红色裸线,接无碟机背面的一根棕色裸线(倒车线)。这边先有个概念,后面会具体讲到。
十五。“延长线”的另一头,黄黑插头,直接跟摄像头的两个插头,对插。红色裸线和黑色裸线,接倒车灯的电源线。
十六。把4个插头对插,如图所示。
十七。剪断左牌照灯的电源线,如图所示。
十八。摄像头上面有红黑两根线,跟刚才剪断的牌照灯电源线,相接,红接红,黑接黑。这是给摄像头上的LED灯供电,以取代原来牌照灯的作用。如图所示,别忘记用黑胶布缠绕。
十九。拧下左倒车灯,位置如图所示,别拧错了,不放心的话,可以挂个倒档看看具体位置。
二十。把倒车灯的电源线(红黑线)剪断,如图所示。然后将“延长线”上的红黑线,接上去。此步骤的作用是,让倒车灯给摄像头供电,一挂倒档,倒车灯一亮,摄像头开始工作。PS:千万注意,红色接红色,黑色接黑色,弄反的话,会烧掉摄像头。
二十一。接好后,就是这个样子滴。
二十二。尽量把线埋进这个管子里,美观,当然不埋进去也行,但一定要用绑线绑紧。然后把后备箱盖子,开打最大,关到最小,反复试试,看看会不会有线处于拉紧的状态,这一步很重要,我当时就是后备箱关的时候,倒车电源线处于拉紧状态,弄的摄像头时而不灵光。
二十三。好了,到此为止,后备箱的工作做完了。接下来是大事,当然是把“延长线”的另一头,拉到驾驶室里了。把后备箱左边的隔音棉也拆下来。
二十四。发现了一朵“菊花”,狠狠插入后,发现此路不通,放弃。。。
二十五。原来,线头从这个地方进去,当然,先要把后排座椅放倒!
二十六。爬到后座,线头从此处出来,如图红圈处,掀开绒布,就能看到。
二十七。沿着座椅边的缝隙,把线埋进去。
二十八。用专用工具,边撬边埋。一直埋到离合器为止,把线藏到地板下面,穿到中控,埋线就这样好了。
二十九。开始拆中控,我这是详细教程,所以每部都要写,经常折腾中控的老手,此处可以省略不看了。时钟面板,撬了半天,没反应。跟人学的,按住防滑垫往外拉,很容易拆。
三十。拆掉此处三个螺丝。
三十一。用专用工具,撬图中红圈处,撬松即可。
三十二。两边都松了,拆下整个面板。拔下双跳灯的线,下面空调线不需要拔。
三十三。用老虎钳,拧下四个螺丝。即可拆下C D机。
三十四。开始接线。将“延长线”的红色裸线,跟无碟机背面的棕色裸线,相连接。如图。
三十五。“延长线”的黄色插头,插入此处。就这么简单。
三十六。挂个倒档试一下,一切正常,图像清晰。
三十七。接多功能方向盘,这边花了我一点时间,关键是要找到控制方向盘的那根线。过程就不说了,说结果。如图,中控大插头上的那根白线,就是用来控制多功能键盘的(没错,只需要一根线,就能控制键盘,搞不清当时为什么要再游丝盘上焊两根线,真是坑爹啊),将此线剪断!
PS:是中控里出来的那个“大插头上的白线”,不是小插头,也别去剪无碟机上的任何线!
三十八。将剪断的白色线,和无碟机上的橙色裸线,相连,这样多功能键盘就能控制无碟机了。
三十九。无碟机上还有一根蓝白裸线,不知道是干嘛用的,不去管它。
四十。用胶布把线束缠绕好
四十一。接好收音机天线,GPS天线。
四十二。GPS天线从储物箱里走线,一直通到副驾驶右侧。
四十三。把GPS天线,埋进此处缝隙。反复绕几圈,全部埋进去。
四十四。几乎看不出来有线。
四十五。天线头子,就放在前挡这边吧,信号好。
四十六。卖家送的CD支架,和原厂支架,都是坑爹的,装上去以后,机器不是凸出来,就是凹进去,需要打孔。这边花了我很多时间,试来试去,实在不行,只能去做铝合金门窗的小店,给了几支烟,让里面的师傅重新帮我打孔。
四十七。小提示,装后备箱装饰条的时候,你回发现,被摄像头挡住了,装不上,如图位置,用老虎钳夹断,就能装上去。
四十八。大功告成,我的“尊贵版”帝豪!
四十九。开车打电话终于不用惆怅了。
五十。卖家送的8G卡,带善领和两个导航,凯立德和城际通,全部最新版本。
五十一。收音机功能齐全,是我最喜欢的,我平时老爱听交通台了!
直播到此结束,谢谢捧场,LA版快来she精!
