原帖由 午阳2011 于 2011-06-21 10:24 发表在 74 楼 我看着都晕了!这两天在没时间弄了。要是你有能让钥匙控制的方法请上图,一起研究
永远都羡慕妒忌像楼主这样的强人
原帖由 微微儿 于 2011-06-20 22:18 发表在 54 楼 雨雾天透光感觉怎么样
原帖由 豪客2011 于 2011-06-21 08:43 发表在 60 楼 日行灯如果用原电路,是否可以不再另加保险,原电路本来就带保险的,只是缺少电源而以
原帖由 slj7667 于 2011-06-21 09:09 发表在 62 楼 哇哈哈!!!果然是高手·····嘿嘿,等不下雨了就去折腾····
原帖由 lah_lah 于 2011-06-21 10:15 发表在 73 楼 公共搭铁线是负极线,驾驶室内的日行灯线,楼主讲的是正极线,而接在公共搭铁0v电位负极上,应是短路了,这样接不理解!若驾驶室内的日行灯是负极线的话,接公共搭铁0v电位就对了,看得晕了!
原帖由 lah_lah 于 2011-06-21 10:38 发表在 75 楼 按楼主的接法,可以说,楼主在驾驶室找到的日行灯线不是正极线,应是负极线,接备用电源负极不受点火控制。
原帖由 lah_lah 于 2011-06-21 10:52 发表在 77 楼 若日行灯的是正极线,接到备用电源的正极上,应该受点火钥匙控制的。我平常自已补打轮胎气时,插的就是备用电源,好象要点火备用电源才有电。
原帖由 午阳2011 于 2011-06-21 10:42 发表在 76 楼 不会是负极的,我找的时候是按打铁试验找到的,我接也是备用电源的打铁线,要是两个都是负极灯怎么会亮呢?
原帖由 yxfeng123 于 2011-06-21 11:10 发表在 79 楼 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-10855959-1.html斑竹,看一下,能不能也给个精啊,福建泉州的第一次车友会,挺不容易的,支持一下行不
原帖由 lafa 于 2011-06-20 15:09 发表在 4 楼 此主帖已经被lafa设为精华帖帖子标题:日行灯最新安装方法,不向驾驶室穿线加装流氓倒车灯。多图!精华理由:强啊~
原帖由 午阳2011 于 2011-06-20 21:49 发表在 48 楼 你可以在装两个贴片式的,装在后雾灯上,怎么用?你懂的
原帖由 旧年来注册 于 2011-06-20 23:02 发表在 56 楼 流氓灯什么规格,网址,,,麻烦发给我,,一直想换。。
原帖由 zm5922 于 2011-06-20 21:56 发表在 51 楼 日灯没有那么复杂哦···直接去4S刷了,加个继电器就亮了。
原帖由 guanlj1854 于 2011-06-20 14:52 发表在 2 楼
楼主真行,能在驾驶室把日行灯的正极线找出来,避免了穿线,顶!
楼主将日行灯正极线接在备用电源口上,也只有点火备用电源才有电,熄火好象是没有电的,故熄火后,日行灯就关了。
原帖由 pdskygk 于 2011-06-21 09:39 发表在 64 楼 同问,麻烦楼主给PM下
原帖由 lah_lah 于 2011-06-21 09:55 发表在 68 楼 楼主真行,能在驾驶室把日行灯的正极线找出来,避免了穿线,顶! 楼主将日行灯正极线接在备用电源口上,也只有点火备用电源才有电,熄火好象是没有电的,故熄火后,日行灯就关了。
原帖由 午阳2011 于 2011-06-21 10:05 发表在 72 楼 我是用的备用电源的打铁线,所以只能长亮,要是接火线不就连线了吗?谢谢大家讨论,看看谁有更好的办法,共同学习!
