【吉利帝豪征集活动】寻回并修缮标配的功能
1 35 发布于 2012-01-08 01:10:19 只看楼主 热门标准
老长时间没有上论坛了,基本上除了看看帝豪又爆出什么技术问题或者无聊的时候无意点进来才过来看看 不过最近倒是在邻居论坛逛逛 发现远景论坛里真是高手如云啊  推荐大家都去看看 很多情况因为帝豪和远景是同门 基本上问题也都是通用的
车子最近没大动  工作上还有自己的事业上事情太多 最近有点焦头烂额了 因为天冷的原因 所以最近就只改了 座椅加热功能  主要是为了老婆 女人嘛  身子不耐凉。  这里说下哈,我改的是要扒皮的那种,就是加装完成和原车的一样的那种  原来想着要买就买个最好的 毕竟这种东西 弄不好就自燃了。但是到现在这套作业仍然没有完全完成 只剩下一个开关了 驾驶座的。先迁就下LD了。
先报下座椅加热的名字哈 科诺座椅加热 不是做广告,如果大家认为有做广告的嫌疑那我就删除好了。这里提下名字主要是为了告诉大家以下的事情 就是大家一定要慎重的。
座椅加热的优点我就不说了 度娘会告诉大家的,这个座椅说是远红外的。其实这个是不是真的有那么神,也只有神才知道了。问题是这个座椅加热很慢才能达到一个较为舒适的温度。我和LD上班路程基本是20分钟不到。这个东西要10多分钟才能算比较完全的热。但是完全热起来是真的很舒服。耗电是自然的,不过貌似油耗没有增加多少。最近油耗奇高,但是应该不是这个东西的原因。应该是天凉了基本现在就是10个以上。没掉下来过。
这里着重提醒大家 不要光看这个座椅的好处了。最最主要的问题不是热的慢 而是用的时候有很大的隐患!电线质量严重不达标!我用的时候每开电线必热,你热就热吧 还有点微微的发烫  我买的是全车的  后排的下边直接就是油泵和油箱  这让我情何以堪呐。如坐针毡! 先前买过来的时候装好试车不一会后排的控制开关就冒烟了 哥啊  说了是试好了发过来的  可怎么就冒烟了  好吧 退换货吧  换了个好了  然后就又是前排 结果发现一个开关不能控制继电器的工作 我的天 点真够背的!再调换吧 这次显然有点小阻碍了 毕竟时隔将近一个月了好像(因为线的质量问题,我自己买了一平的铜线把所有的原装线路全部换过 包括开关的加固 总之相当于我只买了8个加热坐垫,其他的都是我全手工打造,当然 开关还是用他的!这个问题我向客服反映过,居然得到的回复是正常,而且还是他家技术员说的。真是负责任哈,所谓的日标线,那为什么我换完整个线路后就一点不发热了呢。哎,这次网购是最不开心的一次了,原来本着东北人都很实诚才来你家的哦,不过整个售后做的还是可以的 起码态度不坏)。现在开关还是在中通快递那里,不派件哎~和你们说了多少遍了我要发申通的 这点都做不好!  这里对这个座椅加热不多做评价了  大家酌情购买哈~有买别家的说说哈  我觉得其实不是科诺的问题 ,我宁愿相信他家在这个行业里已经是最好了的  虽然还是这样的差 那我这里就免费提供技术支持了哈~有问题的我可以提供个参考意见哈
现在好了  我的豪豪标配的功能又回来了~
改这个需要稍微高点的技术 大家酌情改装哈  座椅有点难拆 帝豪的是用的那种打钉的  而且很多  座椅加热垫又不能 被那些铁撑子压住 有隐患 所以有点小难哈 最好还是到外边找专业的哈  别因小失大了
看图说话吧,因为这个工程量很大  所以到中途发现时间很赶照片就很少了哈  包涵 有问题 小窗货跟帖哈 尽量回复!
先看看货怎么样吧
所用工具  n把尖嘴钳~拆钉扣~
先从后排下手  待宰羔羊
就是这种铁扣~很多很多  不光外边  拆完外边一圈后 里边还有 为了把真皮服帖的贴在海绵上 用卡扣和钢丝 一块贴合的真皮和海绵
就是这个样子的  那些凹槽所对应的真皮位置上是有钢丝的  我们需要把它们都取走 因为这样才不会被钢丝把加热垫磨破造成安全隐患
铺上加热垫 正合适   我的原则是能不裁剪就不破坏原结构 省的以后真的破洞了造成隐患啥的  安全要紧  这里提醒下 加热垫左上角那里能看出来有个鼓鼓的东西  那个东西是个热敏电阻好像 功能是到了预设温度自动切断电源 还是安全起见  这点值得赞一个  考虑的很周到   铺的时候可以把那个热敏电阻下边的海绵抠去点 这样坐上去的时候不会被热敏电阻搁着屁股  也保护了电阻不被坐坏
一定铺服帖了 不仅仅美观  也是为安全着想
再合上就好了  按原先的样子复原  我里边的铁扣和钢丝都去掉了  还原后和原来没有甚大的区别  而且好像还更软和了 毕竟没有那些钢丝搁着屁股了  好像心里作用占多点
后排的靠背部分  这里只有这一个片了 因为实在是太难搞了 搞的我满头大汗的  这个要领是在后边最下边那里  有个黑色的长条把真皮压在钢板里  想办法翘出来就好整多了  图片没了 对不起大家了哈  回头补上  这个靠背部分我没有完全拆开  只是能把加热垫放进去的程度就ok  一来实在搞不开  二来还原的时候也省了很多步骤
给大家看下 这个是头枕下调整高低的那个东西  也是很不好拿出来  得伸进手从内部顶出来
这个是后排全部弄好的样子  里边起定型的那些钢丝都被我拆走了 外表看不出来吧 就是座椅上 有线缝的那些条条 基本上下边都是有钢丝的  拽出来后好像软和多了
这是拆出来的钢丝和铁扣  能省不少重量哈
后排的开关位置  供乘客自己使用 我不干预的哈  大晚上的了  我还要努力工作
这个是完成后的样子了  取在中央通道扶手烟灰缸上边那里  也想选择这里的同志要注意了  因为开关过大  需要把扶手里的那个黑色的连接的东西修剪 下  同样没有图了  就是那个最下层的扶手打开后看到的那个黑色的活页  基本上修剪后依然很坚固
做这个的时候恰逢烟台第一场雪 可想而知我这个作业托了多上时间啊  懒字当头~
最后编辑于2012-01-08 01:11:10
/2页
