史无前例:帝豪雾灯、日行灯组合改装
这几天有空休息无聊蛋痛、再次折腾小豪,把雾灯和日行灯进行组合改装。本来10款三箱原车已经有日行灯和雾灯,但感觉原车灯设计的不够霸气,没有一点精神的感觉。观察了几十款各种现车前灯对比,想来想去,还是感觉老款奥迪A4的泪眼灯改装日行灯比较理想,以前也有车友将这款灯改装在大灯罩里当日行灯使用,也有车主把它改装在原车雾灯位置使用,但个人感觉都有缺陷。改装在原车雾灯位置,如果是拆掉原车雾灯,应该说是得不赏失!如果是改装在大灯里,不管怎么改装,它都会影响原车大灯的照射效果!更重要的是,原车雾灯的外形设计真的没精神,那种看了想睡觉的感觉真的蛋痛。
我算是再当一次小白鼠进行试验改装,将改装的效果提供给车主朋友参考。(注:改装时,请将原车灯拆下原样保留,如果改装不理想,可以原样装回!)
下面我分几部份上图说明:
一、实拍效果图解(不说话、只上图)
二、改装方法
1、材料准备
1) 、日行灯托盘框材料,购买一块30×50的ABS塑料板或树脂板,板厚3~5mm为宜,这个可根据个人需要选择,没有特殊要求,只要能耐高温材料即可,本地塑料板材店均有销售。
2) 、奥迪A4泪眼灯一对,建议买二手拆车灯,价格低(80元/对)。
3) 、奥迪A4泪眼灯电源驱动一对,建议买二手拆车品(130元/对),或者购买A4泪眼灯电源驱动代用产品(DC-DC升压模块) ,电气参数:电压12V/48V、电流5A、0~50V可调或固定输出均可,如果想点亮红色显示,最好买0~50V可调产品。点亮红色显示,只要把电源正、负极反接,供电电压调到36V即可。
4) 、防水透镜雾灯外壳总成一对,外壳尺寸不能大于5cm,价格(60元/个),
5) 、黄金眼雾灯一对,建议选功率小亮度高的产品,价格一般(30元/对),
6) 、固定支架,建议买一条常用的空气电源开关导轨加工,开关导轨加工支架简单方便,本地五交店均有销售,一条价钱7元/米。
7) 、原车雾灯面板框一对,价格(10元/对),
准备材料详见下图
2、改装方法
1)、日行灯托盘框加工:改装的主要难点是日行灯托盘框加工,方法:将板切割好,将日行灯平放在板上,按照日行灯流线形状画在板上,然后进行彻割打磨,直到刚好能放进日行灯的装饰面即可。
2) 、灯的固定支架加工:这个加工很简单,可以利用原车雾灯的固定螺丝位,根据不同尺寸彻割导轨支撑架即可,利用导轨支撑架水平条可以同时固定雾灯的2个螺丝,并且可以调整高低左右,很方便。
3)、日行灯端接方法:接线方法见下图,改过日行灯的车主,可以将输入12v并接在原车日行灯的线路上
,驱动电压按下图方法端接即可。
注:如果想点亮日行灯为红色,可以将电源电压调到36v,并将日行灯的电源正、负极反接于电源上即可。
三、仪表盘小改
仪表盘小改,在这里上2张改装实拍图给朋友参考一下,个人感觉不是很理想,还在研究改装方法中,等待下次最佳的改装方法再详细介绍给大家。
在此也征求车主朋友提出宝贵完美的仪表盘改装方案,我们一起探讨,彻底改善帝豪仪表盘的设计缺陷。
