首先来看看什么是汽油添加剂:
汽油添加剂大约可以分为两大类,第一类是燃油生产企业为了让的商品汽油达到国家标准,在生产过程中加入了一些燃油添加剂。例如为了提高汽油的辛烷值,增加汽油的抗爆性能,加入适当的抗爆剂如:甲基叔丁基醚(MTBE)、MMT、甲醇等。还有一大类就是各种活性清洁剂、催化型助燃剂、调节型助燃剂。一般来说,由于成本的原因,燃油生产企业不会直接在商品汽油中直接加入这类添加剂。而在市面上常见到的各种汽油精、油路通、自动喷油嘴清洗液都是属于这一类汽油添加剂。而品种最多的就是强调对发动机燃油系统有清洁作用的活性清洁剂,人们就习惯性地把这种产品称为了汽油添加剂,其实它应该被为清洁型汽油添加剂。
清洁型汽油添加剂最根本的作用是用以抑制或清除发动机进气系统、喷油系统和汽缸燃烧室沉积物。有的清洁型汽油添加剂不仅具有清净分散功能,还有防锈,抗氧化等功能,可以解决汽油中含的少量水份造成的发动机零部件锈蚀、汽油乳化等问题。
现在就以论坛里热议的两种汽油添加剂来进行一下对比,下面是一些数据:
一、巴斯夫快乐跑
我买了几瓶放在后备箱里
净含量:120ML
方法:按照1ML:1L汽油的比例进行添加
二、红线SI—1
红线SI-1燃油添加剂有效清洁燃油系统,与无铅汽油混合使用能够良好的改善燃油经济性,清除气阀胶质,内含MTBE(methyl tert-butyl ether 甲基叔丁基醚) 补充辛烷值,改善电喷系统点火精确性
1、有效清洁喷射系统及汽化器
2、预防燃油系统锈蚀
3、清洁气阀沉积物
4、润滑气缸体及气阀
5、减少点火时间及延长行驶里程
6、清洁废气排放控制系统降低排放
7、增强燃油安定性预防汽化器结冰
8、为汽油车辆提供更加安全的保护
SI-1's injector and valve detergent is a concentrated package of the most powerful high-temperature detergents available to clean gasoline fuel injectors, intake valves and combustion chambers. SI-1 Complete Fuel System Cleaner can clean injectors to nearly 100% efficiency in one treatment.
使用一次SI-1几乎就可取得100%的效能, 这种效能包括对喷油嘴, 气门, 燃烧室的积碳和凝胶的完全有效清理.
The cleansing effect on injector deposits can raise fuel economy approximately 12% or even greater, depending on the condition of the injectors.
依据现有喷油嘴的不同现象, 使用SI-1后可最大获得12%的燃油/汽油的节约效果.
SI-1 also contains detergents and a synthetic upper cylinder lubricant which will help clean the intake valves, pollution control valves, combustion chamber deposits and carburetors.
SI-1依靠独特专用全合成技术, 可以非常有效的去处比如控制阀, 节气阀,燃烧室的积碳和凝胶.
One bottle of SI-1 to a tank of fuel can reduce octane requirements by two numbers.
1瓶SI-1可有效减低发动机对汽油标号的要求, 甚至可以达到2个OCTANE. 以更加提高燃油/汽油标号.
1pingSI-1 also protects the fuel system from rust. One bottle treats up to 100 gallons. Safe for continual use.
1瓶SI-1可以调配混合100GALLONS汽油, 大概相当于370升汽油, 非常节约. 同时SI-1可以防止燃油系统腐蚀.
净含量:443ML
方法:5000公里使用一整瓶
看完这些数据现在开始从三个方面进行分析:
一、数据方面
二、经济方面(以9L/100KM油耗,5000公里为例)
有的车友会质疑为什么这么早就把原厂齿油换掉,我用红线官网的一段话来回答你:
正常来说,新车的时候就应该使用,新车里一般会有原厂的磨合的机油,这个机油可以在1000km的时候换掉,红线也提供一种磨合期使用的机油添加剂,可以更有效的磨合,使用的越早,对车子的保养越好,不过对于4S送油的同学,可以尽量使用4S的机油,缩短保养里程,节约用车成本。
齿油同机油一样起到润滑和保护作用,800KM时换上新的齿油,1档和倒档都是一次性挂进,倒档从来也不用两脚离合,3年6W公里,节省下来的汽油不够弥补差价的么?同时驾驶的乐趣绝对的不同。
最后,总结一下,我原以为快乐跑便宜更实惠一些,但通过对比分析,无论从节油和清除积碳的能力,红线要远强于快乐跑,而从经济上对比,两者的费用几乎是相同的,如果你决定使用汽油添加剂了,希望我的作业对你有些帮助,我等剩下的3瓶快乐跑用完了,正常开始更换红线,到时再奉上对比快乐跑的油耗以及驾驶感受的作业,谢谢大家观赏。
