原帖由 mujizhe2009 于 2010-03-01 20:53 发表在 22 楼
怠速没上升的我碰见过两次,这个怠速在气温8度的时候稳定到1400转左右不下来的情况,我今天是第一次,这不正常的情况聚在一起出现的情况,那只有今天这一次。哈哈。
怠速不上升可能原因是这样的,第一次你没打着火比如滑手了,导致机器转过,或者是第一次你启动后然后又关闭了钥匙门第二次启动,这种情况短期内通称为第二次启动吧,怠速会直接在稳定怠速附近不再上升。我试验过,我的速腾也是这样,只要是短时间内第二次打火,哪怕只是相差两秒再重启,就会跳到稳定怠速。但是没不良反应。
另外你们讨论的启动排气异味问题,我觉得是因为初启动的时候三元催化低温下没正常工作以及高怠速冷排放导致异味,其实应该不算毛病。如果各位第一次刚启动完的时候不妨下车用手扫一下排气管体会下,是比较刺鼻。而遇到窝风或停车位置空气流动不迅速的时候,会很快蔓延到周围,如果是开着车门,车里都闻的到。跑一段后或者最初的几分钟过去后,在放排气管用手盖一下,闻手心,啥味道也没有了。我的熊猫,卖掉的夏利,开过的松花江以及现在速腾1.8T都是这样。各位不妨回家试试。
关注,关注,关注
至于是否别人的车是否这样我不知道,但是我的速腾是这样,年前天冷的那几天,一次偶尔打火后有熄火,然后接着打火,然后就发现怠速竟然到了正常怠速,试过几次都这样。后来的几天我又试了几次,也是这样的。因为我用的是全合成机油以及新换的电装铱金火花塞,倒是没觉出启动困难来。希望不是俺的速腾也得病了,因为一直没注意过这种现象。呵呵
初启动异味我也解释过了,还是希望坛子里朋友回去试验一下。。。。。
