原帖由 江南一凡 于 2010-03-02 11:19 发表在 127 楼
全程第二次观看楼主的帖子,楼主很细心,看得出楼主很努力了,我也正准备买这个帝豪车,在等自动档的出来,现在的车车是起亚普莱特自动挡的,没办法,老婆开习惯自动挡了。
言归正传:给你分析一下,你的这个故障是行驶(开在路上油门脚感觉抖动)和怠速(你下车看发动机非…
原帖由 dzxrly 于 2010-03-02 06:38 发表在 53 楼
天, 昨晚回复了楼主2次,遇论坛故障,全没了.
楼主踏油门前进动力无影响,松油门抖动甚至熄火的现象, 和怠速电机脏的症状非常相像,不知楼主检查过没有.
怠速电机控制节气门上的一个进气旁路,原理和主节气门一样,但是自动控制,用以保证发动机能怠速运行的.
怠速电机处脏,可以产生2个结果: 1, 无怠速,因为油泥原因,无法自动打开进气旁路; 2, 怠速不稳,因为脏,造成自动打开不顺畅,进气忽大忽小.
因为只影响怠速,所以只要踩下油门人工保持发动机运转是可以的,当然加油前进的动力也不会受影响.
楼主长途回来不久即产生这样的问题, 有可能是长途中加的油有问题, 我有过这样的先例,07年10月我去额旗,穿越340公里戈壁时在一个10来幢房子的小镇上用铁皮桶加了油, 当时没什么不好的感觉.回来后油耗一直偏高1--2升左右,烧了没箱油没好转就去检查,结果喷油嘴上有大量的杂质粘在那儿,清洗后,油耗很快改善. 举这个例子是想提醒楼主,油的问题不一定会马上暴露出来.
安慰一下楼主: 踏油门前进的动力不受影响,说明发动机没什么大问题,处理好这事会和以前一样.
希望楼主的问题早日得到解决!
