不知道有没有同学发过,上周六我去做首保,说到了这个问题4S的师傅提出了一个解决办法:打开右前轮的内衬板,把玻璃水壶下侧的一个单向阀拆掉,把水管直接插到水壶上,我试了几次,再也没有出现过流泪的情况,有需要的同学可以参考一下。
这是拆掉的单向阀:拆掉单向阀后的喷水效果,没有流水了:
原帖由 waniu 于 2010-03-15 09:32 发表在 2 楼 听说过 原理是什么呢。
原帖由 nasodo 于 2010-03-15 09:34 发表在 5 楼 单向阀设计不合理,导致喷水壶出水量过多,无法回流,从而玻璃水都流到了引擎盖上。
原帖由 waniu 于 2010-03-15 09:40 发表在 8 楼 那么减少流量不可以吗?
四个汉字
原帖由 nasodo 于 2010-03-15 09:27 发表 不知道有没有同学发过,上周六我去做首保,说到了这个问题4S的师傅提出了一个解决办法:打开右前轮的内衬板,把玻璃水壶下侧的一个单向阀拆掉,把水管直接插到水壶上,我试了几次,再也没有出现过流泪的情况,有需要的同学可以参考一下。
原帖由 clerkie 于 2010-03-15 09:52 发表在 13 楼 楼主有图吗?能不能上个图学习学习~~?
原帖由 nasodo 于 2010-03-15 09:58 发表在 16 楼 拆的时候没拍,这个其实很简单,不过如果需要单向阀的照片我可以拍一张,拆了以后我就放到车上了,一个单向阀和一小段皮管
原帖由 clerkie 于 2010-03-15 10:01 发表在 18 楼 拆了之后确实不流泪了?喷水的力度会不会减小了?
