关于车子冷启动后怠速高,请大家来认识学习一下。
1 41 发布于 2010-04-16 14:07:18 只看楼主 热门标准
看到好多朋友都说车子冷启动后怠速会很高,然后慢慢降到800左右,当时我也很纳闷,我是新手了,才接触车子,是07年4月拿驾照但是没有摸过车的超级新手,但是在这半个月的逛论坛中获取了很多的知识。其实我挺鄙视某些人,遇到问题,什么都不考虑,也不看说明书,也不查下资料,直接认为车子的问题,说这不好,那不好的。其实很多是自己无知或者自身操作原因造成,真是替车子冤枉啊,本来吧来坛子求助也是好事,但是非要加个什么东西不好,车子不稳乱七八糟的,怎么不说说驾驶人不行呢?最后还给车黑口实。导致很多新手产生误解。不过,我遇到问题就自己查阅,订车前还专门查找帝豪的车祸事件和图片,最后坚定了我的信心。哦,说远了,那给大家些资料,请不要再误解这个发动机了,也别打4S了,感觉很多4S的人都是没上过学的人啊。。。不知道学习的。。。
这个是查找的资料:
现在电喷车,发动时为了节省燃油及减少磨损,一般都有个冷车快怠速或水温传感器,水温传感器顾名思义是探测水温,向发动机控制模块<ECU>提供信号,确保发动机在启动或运行时控制喷油量的一种电子原器件。
进一步讲:发动机控制模块<ECU>根据水温传感器提供的信号改变每次的喷油量,以满足发动机在各种工况下对供油量的不同需求...
    天气越冷水温越低,也就是与正常发动机工作温差越大,电脑会控制冷车快怠速越高,也就是刚发动时发动机转速越高。正常情况,根据水温不同,发动机冷车怠速会慢慢的从2000多慢慢的逐渐下降,直至发动机达到正常工作温度达到标准怠速800转左右。
请看下面有其他车系的说自己的车的问题
关于领翔2.0MT冷车启动后怠速转速的问题
家里地下车库和公司地下车库现在的温度都是13~15度左右。最近发现,有时冷启动车时开始转速1500左右,大约1分钟后会慢慢回落至900转。但是,有时冷启动开始转速在1100不到一点的转速,大约1分钟后慢慢回落至900转。
对于上面的现象,我的问题是:同样的外部环境温度下,领翔冷启动(就是熄火后隔8个多小时再次点火启动)有时开始转速1500,有时开始转速是1100不到点。
来源:汽车之家论坛
请看下面的回复:
易车网友 2010-03-14 14:31#1楼
冷车启动怠速会自动升高的 ,一看就没开过车 连捷达都是这样
再者请大家多去其他车系论坛看看,也有这些问题的,但是别的论坛回答的还是不错的。趁此机会,再发几个  1.怠速热车有哪些优缺点 2.车身抖动的问题。
1.怠速热车有哪些优缺点
对于新手或以前开化油器车的朋友来说,电喷车是否应该怠速热车、热多长时间常常令他们烦恼不已,他们感觉已有的经验好像完全不能适用。那么,现在就来看看怠速热车的优缺点。
先来看看怠速热车的优点:1、让润滑油充分工作:冬季晚间停车后,润滑油沉到缸底,由于温度低的作用直接影响到润滑油的粘度,粘度高的油在汽车启动时,流动速度很慢,等到达其润滑工作面时,已经是较长时间了,在此之前机件在无保护下摩擦而磨损掉一部分金属。2、提高发动机的工作温度:正常工作温度在90℃左右,此时活塞、曲轴膨胀以后的配合精度是正合适的,如果在低温时各运动部件间的间隙太大磨损很大,在其冬季冷启动时温度极低,磨损更剧烈。
那么,为什么电喷车的汽车手册上严格禁止怠速热车呢?来看看怠速热车的缺点:1、对部分强化程度较大的发动机,不允许怠速长时间地运转升温。因为这些发动机在怠速状态时,润滑和冷却条件比较差,只有在发动机转速超过怠速时才得到好转。2、车子长时间处于怠速工况,因为怠速时混合气浓度偏离理论空燃比过大,废气中含氧量不足,未燃混合气体进入催化器触媒载体重新燃烧会导致温度急剧增高,从而破坏催化器。3、怠速热车只是热了发动机,并没有热转向、传动、制动机构,所以有些人长时间怠速热车后,马上按照平常的驾驶习惯运转,反而会损伤车辆。
综上,可以粗略得出这样的结论:电喷车在着车后,应该稍微怠速预热一下,这个时间大约在30秒内,让润滑油达到润滑面。然后,低速低转速运转车辆,这样行驶3分钟~5分钟,等水温达到正常行驶温度后,就可以恢复正常驾驶了。
2.车身抖动的问题
冷启动时车子抖是汽油车的普遍毛病。冷启动或者空挡候车的抖动现象最根本原因是汽缸内燃烧不好。
       燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动。举个形象的例子,假设马驹使出100分的力才能把车子拉动,但如果只使出60分的力,当然会走不动,发生抖动。
      点火能量偏低车子冷启动时面临的第一个问题就是低温,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求.火花塞的间隙越大,点火能量就越小。
      低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。
另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
混合比不合适
油气混合比调配不准,在开环和闭环控制中都存在。在闭环控制的车子中,氧传感器的最低工作温度是370摄氏度,如果刚启动车,由于排气管中的温度达不到370摄氏度,所以氧传感器不工作。此时ECU判断失误,其通过执行机构对油气混合、点火时间的控制出现误差,从而减小了车子的动力输出,出现抖动现象。
气门和进气道积碳
如果发动机内的气门和进气道发生积碳,由于积碳可以吸收适量的燃油(就像水流过河堤,泥土要吸水一样),ECU判断出现错误。
电脑实际控制喷出了假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份(10份被积碳吸收),那么即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就在所难免了。
各缸工况不同
同样,多缸机的火花塞也会有上述的问题。在长时间使用后,火花塞的点火间隙和时间控制会出现不同,但是ECU诊断不出这种偏差,依旧对“它们”平等相待,这就出现了实际与理论的差错,结果有的缸产生的功率偏小,会导致抖动。
发动机在长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙也会出现或大或小的不同,即有的间隙大,有的间隙小。在冷启动时,又无良好的机油润滑,大间隙的汽缸容易从间隙中泄漏掉一定的高温气体,从而减少了动力输出。
水温传感器失灵
如果你发烧,但是温度表的读数却是正常,会出现什么结果?水温传感器是电脑判断当时发动机工况的重要依据之一。如果发动机冷启动时温度为零下10摄氏度,但传感器“告诉”电脑“现在温度是20摄氏度”,那么电脑就会按20摄氏度的工况喷油,油量当然要小,出现抖动当然是自然的。
其他的因素
空气流量计脏了,导致进气量减小;EGR(废气再循环)阀工作状况不好,在怠速时引入废气;怠速马达控制旁通进气道,以调节进气量大小,如果电压低工作可能不到位;
     油品太差,达不到相应的热值,导致燃烧的功率输出偏小。以上的四个因素都可以导致冷启动或者空挡候车时某个缸的燃烧不好,从而产生发动机的抖动。
最后请大家遇到问题多多查阅资料,相信慢慢也会成为一个好司机,不但车开得好,保养维修也很懂得。谢谢大家回帖,但是发现回帖内容还是很多没有仔细看讲解内容,真是无语了,是理解力真的不行啊,还是诚心的啊?我真是感觉无能为力了。
最后编辑于2010-06-06 19:04:37
共3页
1 2 3
