原帖由 lxl919 于 2010-06-04 13:15 发表在 33 楼 帖子沉降的太快了,首页都找不到了,人气真旺。目前有两个问题作为帝豪车主的我非常担心,请教各车主、老手:1、1档升2档时发动机地板有咣当一下的响声,怀疑是离合或变速箱产生的,是不是机械缺陷????2、连续小的颠簸路面时方向盘路感略强(感觉是方向机震感较直接),方向盘手感有哒哒的机械感觉。以前倒未注意此事,3月份碰到院子专业司机说 这车不错,试驾过,就是方向哐。随后关注了此现象的确属实。后驾驶了别人的老款宝来1.8T(8年车),并无我帝豪现象。非常担心呀!!!…
关注你的二档哐声。我是二档和三档放离合的时候,明确可以听到哐一声闷响,上了3次4s没解决,一家说正常现象,一家摆弄一次没解决,准备再找那家愿意摆弄的。
另外,你的发动机冷车有哒哒哒的声音吗
原帖由 ericzzz 于 2011-10-23 21:54 发表在 263 楼 关注你的二档哐声。我是二档和三档放离合的时候,明确可以听到哐一声闷响,上了3次4s没解决,一家说正常现象,一家摆弄一次没解决,准备再找那家愿意摆弄的。另外,你的发动机冷车有哒哒哒的声音吗
原帖由 lxl919 于 2011-10-24 11:26 发表在 264 楼 发动机冷车有哒哒哒在首保后出现过(基本与现在其他帝豪问题类似),2、3、4保后未出现或出现少。估计与机油有关,原车机油可能是10W或15W机油,如果换5W-30机油估计也会出现。我上次保养4S换15W-30(7月份、速霸1000)现使用期间未发生,下月天冷换黄壳5W30后估计依然会响的。…
原帖由 ericzzz 于 2011-10-24 11:31 发表在 265 楼 我买好美孚一号全合成机油了,看会不会有改善。
原帖由 lxl919 于 2011-10-24 15:13 发表在 266 楼 全合成机油比脂类机油更希,只会加大发动机声音。你的温度估计在10--25度之间,可选15W30或15W40普通机油即可比如黄壳、速霸2000等脂类油即可。你可试试!!!
原帖由 lxl919 于 2011-06-02 17:07 发表在 261 楼 帝豪车门漏风进尘土加此密封条绝对可以消除,有双层专用和单层常见的P型条。当然我还未搞到双层专用条。
