原帖由 sunjean 于 2010-06-05 20:31 发表在 12 楼 别的不说,远景1.5就没有怠速不稳现象!1.8的帝豪也是没有这个问题,设计原理应该是完全一样的,只不过一个是1.5的,一个是1.8的,楼主说的胎速不稳其他品牌的估计也是个别,而且问题是可以得到解决,我们1.5的车主普遍存在这个问题,这个不是设计问题是什么问题?楼主能解释原…
1.8不是电子油门
原帖由 luckypker 于 2010-06-05 22:53 发表在 18 楼 这个问题不是吉利公司的解释不了是不是德尔福MT80电喷系统的问题?造成的怠速不稳定?远景1.5用的是什么发动机?什么控制系统?还有哪些件不一样?这些区别都找出来的话,问题就清晰了
德尔福的ECU与发动机匹配问题。
发动机中一个电器件,A、B两家,开始是A的与ECU匹配的,后来开发了B,信号上有些差异,ECU就敏感。现已修改,A、B的件在ECU上都兼容。
原帖由 luckypker 于 2010-06-05 22:05 发表在 16 楼 你是第一个说我是车托的,呵呵谢谢~~本车托看了你写的帖子怠速高的问题:“从首保后冷车启动怠速比较高,最初怠速从1200慢慢下降到900的样子。后来是从1600慢慢下降到900的样子。现在是从2000慢慢下降到900,不知道过段时间是否还会升高。这是否正常,郁闷。”你的车最初怠速1…
原帖由 wuyu二世 于 2010-06-06 00:33 发表在 24 楼 德尔福的ECU与发动机匹配问题。发动机中一个电器件,A、B两家,开始是A的与ECU匹配的,后来开发了B,信号上有些差异,ECU就敏感。现已修改,A、B的件在ECU上都兼容。
感觉这个是正解。
请问贴主是怎么知道的啊?
原帖由 luckypker 于 2010-06-05 18:27 发表 最近一段时间帝豪论坛里关于EC715-RV冷车启动后怠速忽高忽低,即怠速不稳的问题引起了不少车主的质疑,事实也确实存在,那么就这一问题请各位TX来共同学习和讨论一下:首先我们一起认识几个概念:概念一:怠速怠速状态是指发动机空转时一种工作状况。在发动机运转时,如果完全…
原帖由 日照金沙滩 于 2010-06-06 20:36 发表在 33 楼 楼主的车子 在冷启动时的瞬间转速是多少?
原帖由 舞风1 于 2010-06-06 23:16 发表在 35 楼 冷车启动2000转,4个俯卧撑到1200转,半分钟后缓慢到800,特别是水温有格子出现后基本稳定这个问题真的要顶啊!!!
原帖由 luckypker 于 2010-06-08 13:17 发表在 36 楼 大家认为这样对汽车有什么影响吗?
原帖由 舞风1 于 2010-06-08 13:23 发表在 37 楼 目前来说解释不清,只是每天早上启动时“哄”的一声,弄的好没面子啊
原帖由 挠挠 于 2010-06-06 11:04 发表在 29 楼 我怀疑是ECU的问题 为啥不用博世的
