说实话,我现在都很后悔发这个帖子,我甚至觉得mop是直接照搬了我的内容。
当然,更可能是“纯属巧合”!
我愿意相信 “疾风zhi劲草” 的帖子,我相信这款VT2是有重大改进的。
2010年9月15日补充
以下是从南京邦奇官方网站查到的 VT2的 技术参数:
最大扭距:峰值时间Tmax = 170 Nm 当转速n = 4200转/分钟时
最大功率限制(Pmax) = 85 kW 当转速n = 5500转/分钟时
以下是吉利1.8CVVT发动机的技术参数:
最大扭矩是:170NM
最大功率是:102KW
从上述资料可以知道,该CVT的最大扭矩是170NM,帝豪发动机最大扭矩为172NM,在匹配上没有问题。
但是,该款VT2的最大限制功率是85KW,而帝豪1.8发动机的最大功率是102KW。请问:
1、帝豪1.8的最大功率是102KW,在匹配上有没有问题?
2、会不会采取降低1.8发动机功率的办法来适应该CVT呢?
当然,如果帝豪采用VT2+来匹配1.8CVVT发动机,没有任何问题。VT2+的最大功率限制(Pmax) = 120 kW 。
从现有的参数上看,VT2与1.5CVVT发动机匹配最为合适。
以下是1.5CVVT的主要参数:
最大功率:78kw;
最大扭矩为172NM ,当转速n=4200转/分钟时
论坛上如果有懂这方面知识的朋友,请给一个比较专业的解释。谢谢!
结合几个朋友的回复和网络上看到的一些资料,我自己尝试回答这个问题。
下面是我从论坛上看到的吉利cvvt1.8的工况图
从工况图可以看出,帝豪使用的CVVT1.8的发动机功率达到85kw时,转速已经达到4800转。
近期公开关于该款CVT车型的报道中,多次提到吉利对邦奇VT2变速箱采取了保护措施。我认为,这个保护措施就是通过ECU控制电子油门,从而限制发动机达到过高的转速,这个过高的转速我估计在5000~51000转之间。
基于以上推理,我认为我以前的怀疑是正确的,也就是吉利采取了变相降低发动机功率的方法来匹配该款VT2变速箱。
当然,这种变相降低发动机功率的方法,我完全可以接受,因为,很难想象正常驾驶时发动机达到5000转/分钟这么高的转速。
如果你特别在意剩下的17KW的功率,或者不能接受吉利变相降低功率,你只能放弃EC718CVT版,或者再等待一段时间。
等待有两个好处:
1、可以等待小白鼠反馈信息,等吉利做出相应的改进。毕竟这是吉利第一次匹配CVT变速箱。
2、可以等待VT2+,VT2+最大限制功率是120KW。不过,我不保证吉利会用这款变速箱。呵呵。
