原帖由 jacky_727 于 2010-10-04 11:32 发表在 66 楼
难道你要用电瓶来玩游戏?万一电瓶玩的没电了,车都发动不了,怎么办?
车子发动了就是要开走,或者只是短暂停留,难不成要怠速或行车中玩电脑?
生命更重要啊,到家了再玩电脑吧。
在车上用个DVD导航足矣,能导航,听歌,偶尔看看电影就行了。不联网的电脑也…
你说的有点道理啊,没有上网的电脑那不要电脑了!
还有一点,车锁匙一开就开机,那一点火肯定又关了!`然后又开了!我感觉这种开机的方式有点不对,时间一长主板会很容易坏的!我建议改成这样的!
在点烟器那地方装一个单触发开关!点火后再用手动按一下开机,关机也按一下,按程序自己关机!(这样也好,不用电脑的时候就可以不开,一般走很短的距离用不上GPS)这样一开一并我感觉不太好!加重电瓶的负担外,对主板和电源也不好!
我建议楼主还是自己动手装在点烟器旁边的位置上装一个手动开关!我感觉把车锁匙放在ACC那个位置电脑就启动这样不好,那一点火强大的电流对车载电脑会造成很大的伤害!就相当于你点火一次,电脑启动两次!而且还是用停电后的电脑一下启动的!
还是点火后手动开一下最好!这样也不费什么事!最主要的是如果你走短途的话,不想开就不开也好!你认为呢!要不一下子电脑主板和硬盘都会坏的!
我的GPS也是这样,我把他装了一个开关!
明白了!~
使命召唤4 5 6我都打通关啦
