chinasz 2019/04/20 08:27:54 发表在 沙发
比原厂大,估计前轮方向打死会蹭到
skyzhong520 2019/04/20 16:15:21 发表在 地板
真想买一套试试!如果不蹭的话那真是大轮圈的完美越野胎解决方案
chinasz 2019/04/20 20:06:00 发表在 5楼
找有现货的轮胎店装,装好方向打死,如果蹭了就不装了
雲涧 2019/04/21 12:48:45 发表在 7楼
问了一个卖轮胎的,说不合适,原厂的是扁平比45的,这是这些都是50
baoma328im 2019/04/23 01:57:52 发表在 9楼
我就是装的275/50r21
大小峰 2019/05/05 09:57:54 发表在 15楼
不建议发现5用21寸at胎,不实用,因为发现5用21寸at胎的话,只能用扁平比很低的胎,跑不了烂路。你最好买个19寸的轮毂用at胎。
Lane206 2019/05/08 13:24:12 发表在 17楼
看了你的贴子,能不能发个帖子说下啊?我看都是装的275 45 R21的,没有装50的
