路虎发现五上市已经三年多了,都说是修不好的路虎,不出预料,肯定会有各种问题出现。我想不管是进口车还是国产车,其实任何车型都会或多或少有不一样的问题。
有的是车主不了解怎么使用操作,有的问题是个别现象,有的是普遍通病,但有问题就要解决,尤其是影响到行车及行驶安全的问题。车主们反映的问题,有很多车友相互之间研究解决的,有的找4S店解决的,虽然都是解决了,但是总归还是比较繁琐不够简单,因此想到了一个好的方法!
今天我们就写一篇这个日常用车问题汇总贴,后期也会不断持续更新,肯定有写的不周全的,各位车友多多包涵,刚好大家也可以大显神通,把自己日常用车发现的问题以及如何解决的方案,在帖子下方评论跟进,让更多的新老车友学习参考,后期不在为用车发愁,出现什么问题直接帖子里找解决方案即可,方便他人也方便自己!
问题一:如何行车中播放视频?
解决答案:可以后期在外边找专业改装店,通过电脑编程,解除限速播放视频,就可以在行车中观看视频了!
问题二:胎压多少合适?
解决答案:可以参考车辆B柱下方气压建议表,也可以前后均为2.5较为合适!
问题三:差速器支架有什么用?
解决答案:缓解低速行驶的时候(40码左右)减速或者转弯的时候脚底抖动和异响
问题四:打开车门之后,车内的阅读头灯不亮?
解决答案:在天窗开关前面,阅读灯灯管中间位置触摸按住,闪三下灯光就会恢复,就可以了!
问题五:玻璃不能一键升起和降落了?
解决答案:需要连续勾起原车车窗开关键(四个同时),勾起3秒连续3次,就会恢复正常,降落也是一样,同时按下连续三次!
问题六:电动尾门高低如何调节?
解决答案:手动打开到您想要的位置,长按尾门开关按钮5秒左右,就可以了!
问题七:转向跑偏?
解决答案:首先测胎压,胎压一致后,进行四轮定位。影响最主要因素是前轮前束,其次前轮倾角,再是后轮前束,倾角。可以分别检查一下!
问题八:音响声音忽大忽小?
解决答案:把导航的声音关掉就好了,音乐声忽大忽小也是这个原因!
问题九:刹车的距离是多少?
解决答案:这个根据路面,轮胎,速度共同决定的!所以制动距离是不一样的!但是可以更换个大刹车钳来提高制动距离!
问题十:跑了两万公里轮胎要不要前后对换一下?
解决答案:一般三万公里换就可以。根据轮胎纹路,选择对角换,或者同侧前后换!
问题十一:后视镜怎么设置加热?
解决答案:后视镜加热是自动的,气温低于7摄氏度就会开启,也可以开启前挡风加热就可以开启。
问题十二:可以换22寸轮毂吗?
解决答案:可以换的,22寸轮毂优点为美观,抓地力强,提速更快。但是由于其胎壁过薄,所以路面反馈更强,也就是说相对小轮毂不是很舒服。而且在路况不好情况下容易爆胎。所以如果所在城市路况比较好,可以使用!
问题十三:安装踏板之后,千斤顶,顶哪里?
解决答案:顶在踏板的支架就行,如图!
问题十四:停车默认最低悬挂正常吗?
解决答案:这个是自动进入高度,停车时悬挂降到最低,启动后恢复正常位置,悬挂高度不可锁定,根据车速自动调节。在设置里,把便捷关掉即可!
问题十五:中控隐藏式储物盒打不开?
解决答案:首先检查是否通了电,不通电的情况下是打不开的,另外这是HES以上版本才有的配置。按住开关,最右边那个娱乐控制开关就能打开了!
问题十六:加95号油还是98号油?
解决答案:95和98都可以,可以参考油箱盖上的建议油号就可以,当然了98的汽油动力更足一些!
问题十七:提车的时候,需要检查车的哪些部分?
解决答案:检查的话,主要就是
1.车漆是否有划痕。
2.轮毂边缘是否完好。
3.试一下灯光是否全部正常。
4.内饰的清洁程度,是否干净整洁。
5.后备箱储物品是否齐全。
6.有条件的话,看看底盘是否完好无损(一般来说底盘都完好)。
7.绕车几圈,看看线条是否流畅,有没有凹凸!
问题十八:升级二代地形与一代地形的区别?
解决答案:二代地形更智能,更稳定,更舒适,可以更好的保护底盘和悬挂系统,更好的保护踏板与支架,更注重驾驶者的驾乘体验加一个auto键,急转容易使人不自的侧倾,安装二代地形后车主最大的感受就是在急转弯时,侧倾减小,从一代地形到二代地形最明显的变化就是从手动调节地形模式到自动检测地形情况自动选择行驶模式,手动模式需要写驶者自己判断面道路状况手动调节地形模式,而自动选
择模式是电脑根据路况目动判断,选择的模式是最适台当前道路状况的,更力加精确!
问题十九:马牌轮胎好还是倍耐力轮胎好?
解决答案:马牌的特点是舒适,轮胎的软硬恰到好处,静音也相当好,更耐磨一些,适合在公路上跑。倍耐力注重运动性,它的特点是抓地力强、排水强、弯道操控强,可以胜任许多非铺装路面,两款轮胎各有所长,可以任意选择!
问题二十:一代地形升级二代地形对车有损害吗?
解决答案:一代地形升级二代地形对车是没有损害的,只要保证配件是全新原厂的,就不会有问题,升级二代地形只需要更换全地形控制面板,刷一下系统,就可以了,很简单!
问题二十一:放音乐时门板吱吱吱响?
解决答案:有些车子喇叭边上的纸条贴的不均匀,会导致共振,或者是喇叭罩安装有问题会有共振,建议拆开检查一下。
问题二十二:安装电动踏板之后,可以锁定吗?
解决答案:原厂的电动踏板安装后可以在中控屏幕里选择锁定的!
问题二十三:跑100迈以上方向盘抖动是什么问题?
解决答案:有好多种情况,比如,刹车片和刹车盘用力过猛,或者过繁使用,导致过热,引起的变形,会发生这种情况,还有可能轮胎的动平衡没做好,车轮动平衡一旦失准汽车行驶时就会产生车轮径向跳动。,还有可能是因为轮胎变形了,或者是前轮定位角、 前束调了不准!
问题二十四:车子自动启停不工作?
解决答案:在下列情况下起停是不会工作的1.手动关闭模式;2.外部温度低于大约 0°C;3.外部温度高于大约 40°C;4.发动机未达到工作温度;5.驾驶员安全带未系紧;6.空调控制系统的需求需要发动机运转;7.蓄电池电量过低;8.发动机罩打开!
问题二十五:胎压监测系统故障?
解决答案:胎压故障一般两种原因:监测不到胎压,或者胎压值不正常,首先熄火进入维护菜单,胎压监测,看能否检测到胎压,如果可以检测到,看当前值和建议值,如果检测不到是电脑接收不到传感信号,可能是传感器位置偏移,可以颠簸路面跑跑试试,实在不行需要上电脑!
问题二十六:新车开空调异味很大,应该怎么解决?
解决答案:新车味道大可以在车内放大量碳包,在阳光下暴晒,之后取出碳包晒好,反复经过此过程几天就可以去味道!
问题二十七:刹车异响?
解决答案:关于踩刹车异响的问题,制动时发出尖锐的吱吱异响,这个异响并不会影响到制动系统的正常使用,这种情况一方面与刹车片的材质有关,二是刹车片磨合的不好,你可以到维修厂对刹车片进行倒角处理,这样会有效地降低刹车时产生的异响,也可以不去做任何处理,请放心使用!
问题二十八:最近前雨刷总会有噪音,是需要更换了吗?
解决答案:您好,雨刷器条是有使用寿命的,如果存在以下现象是需要更换的,噪音,颤抖,脏污,性能差!
问题二十九:行驶的时候可以调节底盘升降吗?
解决答案:底盘升降在行驶过程可以调节升降的!
问题三十:机油位不显示怎么办?
解决答案:打开引擎盖,熄火状态下,进入维护菜单,可以查看机油位!
问题三十一:刹车盘打孔的好还是不打孔的好?
解决答案:您好,未打孔刹车盘:未打孔刹车盘也就是实体刹车盘,这种刹车盘通常结构简单,是一块整体形式的实心刹车盘,因此在制造的时候也比较的简单,因此成本也比较的低,在购买的时候相对便宜,而且实心的圆盘在结构方面更加牢固,刚性更好不容易坏。
通风刹车盘:通风刹车盘因为有孔洞的存在,首先在制造上会相对的复杂一些,而且孔洞也势必会一定程度的降低整块盘的刚性,因此在材料的使用上要求也会更加的苛刻,因此售价更高,更换的
成本也会更高。但在使用上,通风盘可以提高刹车盘的冷却性能,降低其热衰减程度,提供更好的刹车能力。
问题三十二:都有什么改装排气啊?
解决答案:改装排气分为两种,装饰性和性能性,装饰性直接装饰一个尾喉,性能性需要选择性的改装头段 中段 尾段,对性能和排气声浪都有调整。
问题三十三:二代地形怎么用?
解决答案:按下AUTO档,二代全地形反馈结合分动箱模块,转动模块,发动机控制模块,ABS模块等来AOTO调节扭矩与状态。它是通过可调阻尼悬挂与can总线共用的车身高度传感器,车速传感器,转向角传感器每秒检测路况500次从而系统自己调节悬挂软硬度。让乘坐者更舒服的驾乘感受。一代地形和二代地形的开起来明显区别在于高速转弯二代地形通过监控车速与地盘悬挂状态会更稳健一些。更小的侧倾感。
问题三十四:导航屏幕上下抖动,而且闪屏什么原因?
解决答案:建议去4s店检查处理,中规车是有质保的,如果排除屏幕本身问题的话,主要怀疑 IMC 主机 到屏幕后面的 线束 有问题或者 插头虚接。
因为系统屏幕只是起到一个显示的作用,没有数据存储,完全是由IMC主机传递过来的。
问题三十五:保养用什么型号的机油?
解决答案:汽油3.0用嘉实多0-w20 。
问题三十六:自适应巡航怎么用?
解决答案:自适应巡航不是标配的,自适应巡航功能介绍 设定一个速度上限 在不超过上限的速度内主动跟车 自己加速 自己刹车 在城内叫排队功能 解决走走停停烦人的操作 只需握方向盘就好了,安全方面 当启动车子 即使不打开此功能 雷达也自己打开 如离前车较近会提示减速 如在发现车子不可避免碰撞0.8秒前 智能刹车 注意智能 包括自动收紧安全带等一系列保护车内人的安全 。
问题三十七:油门刹车异响是什么原因?应该怎么办?
解决答案:您的车可能在运输的过程中,长时间走海上,或空运,由于空气原因,运输时间过长,使得部分润滑少的机械件生锈,从而出来的噪音。
解决方法:把刹车油门踏板下护照拆掉,然后找到刹车杠杆支点异源头打一针润滑油在恢复,就好了
问题三十八:停下车后老闻到一股塑料烧的糊味?
解决答案:闻到了车子发出的焦糊味。一辆汽车起码有几千个零件,橡胶的、塑料的、金属的都有,每种零件有不同的气味。平时大部分零件在正常工作的情况下味道都很小,不过如果有不正常磨损或消耗时就会发出一些刺鼻的味道。新车有味道可以使用一段时间再看看。
问题三十九:底盘停车自动下降怎么调节?
解决答案:在车辆设置中取消勾选自动进入高度就可以了。
问题四十:原装耳机怎么连?
解决答案:原厂耳机是通过红外线与后排娱乐连接的。
问题四十一:发现五后门把手漏水?
解决答案:那里有天窗排水管,看看是不是堵了,去洗车行,用机器把排水管吹开,看看是不是这个问题。
问题四十二:怎么设置单侧展开电踏?
解决答案:仪表设置里有二级锁定,二级锁定不打勾,开车门或者解锁两边的踏板都伸出。二级锁定打勾,开车门或者解锁只是主驾驶踏板伸出。
如果在不锁车的情况下都是单开单出。
问题四十三:欧规揽运为什么没导航呢?
解决答案:欧规车出厂装配的是欧洲国家地图,没有中国地图资源。所以不显示。必须要通过诊断设备开通和导入中国地图才能正常使用!
问题四十四:为什么接上蓝牙听不了微信语音?
解决答案:可能是没有把微信语音调成外放,您可以重新试试!
问题四十五:pdi检测是什么意思?
解决答案:所谓PDI,就是俗称的“新车检测”,通常是由表格形式出现,是新车在交车前必须通过的检查,由服务部门的PDI专员来完成,而车主也同时在场检查,确认检查项目都正常后签字。
问题四十六:尾门如何恢复原高度?
解决答案:尾门高度是可以自己设置的,手动打开到自己觉得合适的高度,长按尾门按键五秒,即可记忆!
问题四十七:方向盘表皮划伤怎么办?
解决答案:方向盘可以更换新的,或者重新包一下皮子!
问题四十八:仪表设置里的外部灯光可不可以调节右侧?
解决答案:国内都是左舵车,这个无法调节的!
问题四十九:低速行驶的时候,怎么调出雷达探测页面?
解决答案:每小时十公里以下可以启动此功能,屏幕上有一个雷达图标,长按三秒闪烁启动!
问题五十:使用CarPlay后不能调节高德导航音量怎么办?
解决答案:CARPLAY导航的音量,在手机上调节就可以了。
问题五十一:轮毂想做个烤黑,需要备案吗?
解决答案:轮毂卡钳可以改色,不需要备案,尺寸不变就可以。
问题五十二:贴黑顶不知道年审可不可以?
解决答案:不超过车身颜色百分之三十就可以的,所以一个黑顶不影响的
问题五十三:音乐播放怎么能重新发动车时不让从头开始播放?
解决答案:可以选择随机播放或分文件夹
问题五十四:前风挡玻璃外面出水雾,怎么处理?
解决答案:把上方的出风口关掉。
问题五十五:车载WIFI怎么设置?
解决答案:
1.首先准备一张sim卡,插入卡槽
2.进入中控屏幕的设置,选择设置图标可访问设置弹出菜单。 选择所有设置,然后选择连接。
连接弹出菜单显示蓝牙、移动数据、热点和 Wi-Fi。
触按 Wi-Fi 切换键,可启动 Wi-Fi。
问题五十六:底盘升降在高速时可以锁定到最低状态吗?
解决答案:在速度达到40/80的时候都会自动调整到正常高度,是无法锁定最低状态的。
问题五十七:起步时偶尔小油却发出很大轰鸣声?
解决答案:这个是正常的风扇声
问题五十八:底盘调最低模式锁定,速度超过30自动升中间?
解决答案:如果车辆在进入高度或者越野高度在速度达到40/80的时候都会自动恢复到正常高度。这个是自动的,无法调节。
问题五十九:原厂360环影带记录仪功能吗?
解决答案:原车360环影是没有记录仪功能的,需要后期自己单独加。
问题六十:行驶了5000公里,机油少一点正常吗?
解决答案:首先确定熄火时间是不是能够让机油完全下沉,如果检测标准没问题,有一点消耗也没问题。
问题六十一:轮毂尺寸加大,需不需要同时更换卡钳刹车盘?
解决答案:轮毂更换大尺寸,不需要更换卡钳刹车盘的,没有影响!
问题第六十二:发动机故障灯亮?
解决答案:发动机故障灯亮起多数是油品或者传感器有问题,建议上电脑来确定故障原因,如果是传感器的问题就需要更换传感器,如果是油品有问题建议您以后加油去中石化这种大加油站,油品有保障!
问题第六十三:启动时声音很大正常吗?
解决答案:冷车启动声音大正常的。车辆停放一段时间后,机油会回流到油底壳,因此冷启动时,发动机还未充分润滑,所以工作声音较大,待发动机各部件得到润滑,声音就会减小。
问题第六十四:原厂360环影,变道的时候会自己弹出来吗?
解决答案:原厂环影变道是不会弹出显示的!
问题第六十五:车内有异响,像是电流滋滋声?
解决答案:发动机转数高,电量也会高,所以就会电流声,揽胜揽运都有这个现象。
问题第六十六:钥匙检测不到啦,可以开锁关锁,启动不了?
解决答案:
一般情况有3种原因。
1:钥匙壳阻挡信号。
2:钥匙电池没电。
3:钥匙模块问题。
可以先排除一下前两条比较简单。然后再去上电脑检查模块。
问题第六十七:停车时,能直接从D档挂到P档吗?
解决答案:停稳以后,直接p档是不会影响的。
问题六十八:怎样无钥匙进入打开一个门后其他三个门也解锁?
解决答案:进入仪表菜单,切换一级锁定/二级锁定选项即可。
问题六十九:20款发现52.0se自带差速器支架吗?
解决答案:2.0没有自带差速器支架,3.0也没有标配的,需要后期自己加装的!
问题七十:发现五没有无钥匙进入可以加装手环吗?
解决答案:不可以的,需要先加装无钥匙进入,然后才可以加手环
问题七十一:二代地形改完高速过弯会不会提升很多?
解决答案:安装二代地形后在急速转弯的时候减少轻侧感,增加稳定性,会有一定的提升。
问题七十二:夏季高温暴晒车漆会软化吗?
解决答案:不会的!
问题七十三:仪表提示清洗器液位低怎么办?
解决答案:就是大家常叫的玻璃水,加满就可以了
问题七十四:发现5涉水选择哪种模式?
解决答案:只单纯涉水,将底盘升到最高就行,不用特别选择哪个模式
问题七十五:远光灯怎么能自动启动?
解决答案:可通过车辆设置菜单禁用或启用自动远光灯辅助(AHBA)功能。
问题七十六:后排车窗降不到最低?都是这样吗?
解决答案:正常的,都是这样!
问题七十七:发现智能驭领如何使用?
解决答案:需要手机下载智能驭领,激活账后就可以控制车辆了!
问题七十八:行驶中多次报警冷却液液位低?
解决答案:
1.首先检查车辆是否有漏点,导致防冻液泄露
2.排除防冻液没有泄露的情况,而是正常损耗,适当添加防冻液即可
问题七十九:etc可以安装到内后视镜附近的黑点上吗?
解决答案:可以的,不影响!
问题八十:发现可以用半合成的机油吗?
解决答案:建议使用路虎原厂指定的机油,嘉实多极护1L装,,不建议使用别的型号机油,添加别的机油可能会造成动力缺失!
问题八十一:冷车挂D档咔嚓一声?
解决答案:正常现象,车的发动机与变速器接合时,会有发动机前后的随动缓冲,具体表现就是切换挡位咔一声,无须担心!
问题八十二:19寸轮胎更换,静音舒适的是哪款?
解决答案:推荐米其林或者马牌的,比较舒适静音一些,倍耐力更运动一些!
问题八十三:我是20款3.0se有辅助泊车吗?
解决答案:20款的3.0SE版本标配泊车辅助!
问题八十四:并线辅助有必要加装吗?
解决答案:个人觉得关于驾驶安全的建议安装,对于行车安全也有所提高的,安全无小事!
问题八十五:尾箱门不能自动打开了?
解决答案:首先排除一下是不是电瓶亏电的问题,把电瓶充满电再试一下,如果不是电瓶问题的话,可能就是撑杆有问题,去4s店检查处理一下!
问题八十六:固踏还是电踏好?
解决答案:这个的话根据个人喜好了,无法做具体比较!
问题八十七:起步时发动机轰响动力弱,开空调更明显,为什么?
解决答案:V6发动机用的硅油风扇,起步声音大,但是耐用,开启空调会分配发动机的一定的转数,正常!
问题八十八:在哪买车就必须在哪上牌吗?
解决答案:这个是看购车的4s店支持不支持全国售车了,如果支持的话就可以外地买车,本地上牌了!
问题八十九:80公里以上时,前向警告不可用什么意思?
解决答案:向前警示功能在探测区域内检测到物体,发出报警音,同时仪表盘显示信息前方预警,在速度达到80KM以上不工作这个提示,系统设定,不是故障,可以将车辆深度锁车后再做查看!
问题九十:发现5刹车异响解决办法?
解决答案:刹车异响具体还需要根据现车进行检查,如果是刹车片问题,可以磨一下倒角,或者干脆更换一套副厂刹车片!
问题九十一:自己买的轮毂盖,小了一点,怎么弄下来呢?
解决答案:方法比较多的,一:找一个小吸盘,直接吸出来;二:找一个小的一字改锥,直接一撬就出来了!
问题九十二:2.0发现5油耗多少个?
解决答案:参考值高速8个左右,综合10个左右,市区12/13个左右,具体也看用车的实际行驶路况和驾驶习惯!
问题九十三:B柱下方发热?
解决答案:B柱下方位置是第二排的空调管道,看看是不是后排开空调了!
问题九十四:发现5塑料饰板变色问题严重?
解决答案:钢琴漆都这样,平时这个塑料打蜡,或者贴车衣就可以了!
问题九十五:想买SE或者30周年,后期加装ACC等方便吗?
解决答案:可以后期自己在外边找专业改装店加装的,比较普通的改装升级项目,可以给您推荐的!
问题九十六:后视镜在车辆行驶状态可以收缩吗?怎么操作?
解决答案:可以的,调节后视镜那两个按钮同时按收回就可以了,同时按展开都可以的!
问题九十七:点烟器还有其他可插电器接口,它们的功率是多少安?
解决答案:12V的呢
问题九十八:安装远征行李架两年后审车时需要拆除吗?
解决答案:远征行李架偏高,已经超过了规定的可升级高度,需要拆除的!
问题九十九:发动机启动之后哒哒哒的声音?
解决答案:冷车启动时,偶尔会有,随着温度升高声音消失!
问题一百:改双边排气会不会影响排气效果?
解决答案:不影响的,原车本来也是静音的,双边单出的,后期自己改一个四出什么的,没什么问题!
问题一百零一:后备箱床垫的有装的吗?有专用的吗?
解决答案:可以自己上某宝看一下,这个没有专用的,自己喜欢的舒适的就行!
问题一百零二:这车一年的保养费用是多少钱?
解决答案:这个根据自己用车情况了,一年下来,车衣,镀晶,打蜡,内饰清洗,保养,轮胎什么的,不固定!
问题一百零三:发现5能否安装拖车钩啊?
解决答案:可以的,原厂的,副厂的,很多款式,有想装的可以推荐!
问题一百零四:发现5内饰颜色可以定制吗?
解决答案:
发现的内饰可以定制的。
定制车型有四大缺点:
1,优惠小。
比如现车优惠20万,定制优惠很小或者没有优惠。
2,时间长
定制的一般需要6个月以上时间,很少有车主能耐心等这么久。
3,4S店不愿意接受定制。
即使咱们接受以上两大条件,4S也可能拒绝定制服务,以卖现车库存车为主。
4,变数太大。
比如4S因为厂家的排单问题,厂家的配件问题,船运和陆运的风险问题,造成4S店不能交车。
客户可能在这段时间内又喜欢其它车型或者经济问题不能提车。
由于定制时间太久路程距离太远造成的变数太大。
问题一百零五:发现的空气悬挂可靠吗?
解决答案:路虎的空气悬挂还算靠谱,没那么容易坏,有报悬架故障的事故气泵旁边泄气阀的问题,很好解决,跟悬挂没啥关系!
问题一百零六:装百路驰KO227555R20刮不刮内衬?
解决答案:论坛里很多车友换了,用的是20寸轮毂,三种高度都不蹭,所以放心加装,没问题!
问题一百零七:KO2和米奇汤普森,哪个舒服点儿?
解决答案:车友实测是米奇的更舒服一些!
问题一百零八:为什么4S店都是让客户贷款,不愿意全款提车?
解决答案:在4S店全款买一辆新车,4S店利润很低。
如果在4S店里贷款分期买车,那么4S店的利润就可以高很多。首先,4S店会赚取一定的手续费,在4S店里贷款买车必须由4S店员工来处理,大家要知道手续费可不是个小费用。其次,贷款买车第一年必须在4S店内进行全额投保,商业保险的利润这笔费用也是很多,有些4S店会让车主在4S店办理车牌,办理车牌4S店也有提成的。除以上讲述的这些费用外,4S店还将通过贷款牢固“捆绑”车主,因为车主是贷款购买的汽车,车主的保养和维修基本都在4S店进行,4S店也将借此机会推出一些其他各种产品,同时,4S店只要有相关活动,也会及时电话通知车主,久而久之,车主也会对4S店产生一定的依赖性,这可是长期的“捆绑”消费啊。
问题一百零九:可以刷ecu吗?
解决答案:可以刷的,不过不建议刷,有些三方软件刷完以后,4s店不会给你质保,容易扯皮,如果想刷,建议找正规实体店,一些有保障的!
问题一百一十:远程启动和行程不能使用了?
解决答案:卸载掉app,重新下载就可以了!
问题一百一十一:加油没满就跳枪?
解决答案:检查一下油箱浮子或者碳罐!
问题一百一十二:更换825喇叭,原车喇叭是保留还是更换呢?
解决答案:如果原车是最低配的话,是需要全部更换的!如果原车是380的,可以保留的!
问题一百一十三:安装后排增高后影响装儿童座椅吗?
解决答案:不影响的,只是角度增高的7公分,完全没问题的!
问题一百一十四:只能使用联通卡吗?
解决答案:部分可以使用移动的和电信的,不过需要实际测试!
问题一百一十五:sim卡插在哪里?
解决答案:中控扶手下面usb插口旁边!
问题一百一十六:盲点检测左右两边都是防眩目后视镜吗?
解决答案:HSE标配的防眩目,以下不是!
问题一百一十七:防眩目后视镜可以单独关闭右边吗?
解决答案:可以的,把右侧的镜片更换就可以了!
问题一百一十八:2.0T的三十周年纪念版的音响是多少瓦的?
解决答案:英国之宝的喇叭,380瓦的!
问题一百一十九:第二排座椅可以424折叠吗?
解决答案:可以的,座椅最上面的按钮就可以!
问题一百二十:老人上车不方便,有什么好的办法吗?
解决答案:降低车身高度,安装一个电动的踏板,后备箱放个小板凳!
问题一百二十一:2.0周年有没有车门迎宾灯?
解决答案:有的呢!
问题一百二十二:未系安全带不提醒了?
解决答案:到ssss店上电脑检查一下, 软件硬件都有可能导致!
问题一百二十三:carplay可以无线连接吗?
解决答案:路虎全系都是需要使用数据线连接的,现在市面上有无线连接,需要单独加装模块的!
问题一百二十四:安卓手机可以连接车机吗?
解决答案:安卓手机可以下载app应用,carlife,连接车机!
问题一百二十五:2.0周年版有倒车后视镜自动下翻功能吗?
解决答案:2.0的没有标配这个功能的,想实现的话可以后期改装硬件来实现!
问题一百二十六:机械仪表盘可以更换液晶仪表盘吗?
解决答案:可以的,很多加装的,论坛车友可以推荐呢!
问题一百二十七:怎么区分原厂电踏呢?
解决答案:最简单的鉴别方法就是,看看有没有路虎原厂logo标识,然后中控屏幕能不能控制!
问题一百二十八:ATPC全地形控制在哪呢?
解决答案:ATPC全系没有标配,需要进行选配才有的!
问题一百二十九:前排头枕怎么拆下来?
解决答案:前排头枕拆卸需要拆靠背的,建议找专业人士施工!
问题一百三十:全车窗户开启关闭什么意思呢?
解决答案:一键升窗,一键关窗,钥匙控制!
问题一百三十一:倒车检测不可用,不出声音?
解决答案:可以检查一下后杠是否有异物遮挡!
问题一百三十二:加满水后大灯清洗装置左侧滴水,右侧没问题?
解决答案:可以实际检查一下,左右管道长度不同的!
问题一百三十三:后备箱左右都有摩擦掉漆现象?
解决答案:通病的,去4s调整一下,很多车友都出现了呢!
问题一百三十四:温控设备页面这个图标什么意思呢?
解决答案:空气净化器!
问题一百三十五:如何能消掉这个显示?
解决答案:点击大灯控制杆上的镀铬按键进行切换!
问题一百三十六:白色车身装什么颜色行李架好看?
解决答案:这个看个人喜欢了,银色黑色都是可以的,素车的话银色更搭配一些,改了黑顶黑车身件的话也可以搭配一个黑色的行李架!
问题一百三十七:新车出4s店刚加完油,就亮发动机故障黄灯?
解决答案:发动机故障灯这个比较常见,可以先试试加点燃油添加剂或者加点98号油,先跑跑看,如果还不能消掉,可以排查一下是不是传感器出现故障!
问题一百三十八:发现五二排怎么放倒呢?
解决答案:下图是折叠图解,参考一下!
问题一百三十九:18年的车突然实时路况不能用了?
解决答案:三年时间到了,电话联系路虎官方!
问题一百四十:内饰包真皮改颜色影响后期验车吗?
解决答案:内饰里边改装不影响的,外观不可以的,后期验车需要还原!
问题一百四十一:踩油门吱吱吱响声,正常吗?
解决答案:很轻微的音是正常的,都有的!如果严重可以4s售后保养看看
问题一百四十二:能装22寸的轮吗?
解决答案:可以的,19寸 20寸 21寸 22寸都可以的!
问题一百四十三:18款发现五右侧雷达总是虚报?
解决答案:雷达位置问题,做工还是有点糙,用一个小针别一别雷达就好了!
问题一百四十四:2018款3.0HSE是否支持车道居中?
解决答案:不支持的,仅限19以后的!19款20款都可以的!
问题一百四十五:U盘大部分歌曲识别不了?
解决答案:U盘用金士顿的,歌曲检查一下格式!
问题一百四十六:可以播放视频吗?
解决答案:可以播放视频,需要在停车的状态下,禁止在行驶中观看视频!u盘下载就可以!
问题一百四十七:怎么看自己车是国6a还是国6b?
解决答案:车辆的环保清单就有的,可以看看!
问题一百四十八:图片右边的字母P标识什么意思?
解决答案:p是有停车位!
问题一百四十九:三个绿色能量怎么切换回续航里程?
解决答案:方向盘下方大灯杆头来设置切换的!
问题一百五十:后备箱吱吱响?
解决答案:检查一下尾门螺丝看看是否有松动,或者后盖上有四个橡胶的小凸起往外拧到底!
问题一百五十一:二排座椅推到最后异响?
解决答案:车友真实解决办法---把卡孔用黑胶带撕长条贴上,然后把座椅拉住下面的调节扳手,顶到最后,然后松开,这样卡齿和卡孔中间有黑胶带作为防止碰撞的载体,杜绝异响!
问题一百五十二:19款原车标配acc是否可以实现车道居中?
解决答案:可以的,外边找改装店刷电脑就可以实现了!
问题一百五十三:发现五380升级825音响位置?
解决答案:更换功放,中置一个高音一个中音,后备箱两侧各一个小中音!
问题一百五十四:并线辅助有必要加装吗?
解决答案:建议安装并线辅助,在晚上,特别是雨夜,提示侧面来车,对于行车安全有所提升!
问题一百五十五:可以增配钥匙吗?
解决答案:当然可以了,钥匙也可以,或者手表钥匙也可以!
问题一百五十六:如何启动后摄像头清洗喷头?
解决答案:雨刮器控制杆顶端按下!
问题一百五十七:行程助手登录不上,不能用了?
解决答案:注销重新登录试试呢,如果还不行,卸载之后重新下载登录!
问题一百五十八:hse款油耗多少?
解决答案:高速10个左右,综合12个左右,市区14/15个左右!
问题一百五十九:米奇汤姆森胎压打多少?
解决答案:正常2.5就可以了!
问题一百六十:2021款hse音响多少喇叭多大功率的?
解决答案:功放700瓦功率,音响14个扬声器和1个双声道低音炮!
问题一百六十一:买的二手车,PIN码在哪里找?
解决答案:原始pin码默认是1234,不过楼主购买的是二手车的话,需要原车主将智能驭领进行注销后您才可以注册,如果不注销您的行程记录会自动上传到原智能驭领账号,如果无法联系到原车主需要到ssss店进行处理!
问题一百六十一:二保都换哪些项目呢?
解决答案:第二次保养,需要更换机油机滤,空气滤,空调滤即可,不需要做其他项目!
问题一百六十二:变速箱油大概多久更换呢?
解决答案:变速箱油每八万公里更换一次!
问题一百六十三:21款发现五有第三排空调出风口吗?
解决答案:21款全系标配三区空调,后排出风口和四驱空调要选配!
问题一百六十四:21发现五原厂电踏哪里安装,4s没有呢?
解决答案:4s基本都是副厂的,原厂的电动踏板外边找路虎改装店加装呢,老郭可以推荐!
问题一百六十五:发现五产地是哪?
解决答案:19年之前是英国索力赫尔生产的,19年开始交替变成了斯洛伐克生产!
问题一百六十六:4s赠送的电踏只能开关,不能锁定是原厂的吗?
解决答案:只能开关,不能锁定的话,是副厂的,原厂的电动踏板是可以在中控屏幕控制的,可以锁定,开门也不会开合!
问题一百六十七:21款发现五取消了自动启停功能了吗?
解决答案:新款的直六发动机统一使用48v电池驱动,不同于V6的发动机,启停关闭可以查找一下,在中控驾驶页面是否有启停按钮进行手动关闭!
问题一百六十八:发现可以用carliafe功能吗?
解决答案:可以用的,数据线连接!
问题一百六十九:21款发现5二、三排座椅能放倒、放平吗?
解决答案:可以放倒,但是没有之前老款那么平,还是轻微有一点倾斜!
问题一百七十:用什么牌子和型号机油最合适?
解决答案:使用嘉实多极护0w-20,如图
问题一百七十一:发现3.0动力不够提速慢?
解决答案:起步会有点肉,跑起来动力源源不断,可以刷一个rs赛道模式,然后用来起步试试!
问题一百七十二:21款的后包围能安装到旧款上吗?
解决答案:想法很美好,不少车友也都想知道,不过现在也没货,只能等后期看看了!
问题一百七十三:无钥匙进入换原厂的还是副厂的好?
解決答案: 果断换原厂的,价格差不多少,原厂的更加匹配原车,灵敏度也强,后期也经久耐用的!
问题一百七十四:座椅靠背不能平躺正常吗?
解决答案:是的呢,都不能完全放平!
问题一百七十五:4s副厂电踏可以买吗?还是自己外边加装?
解决答案:价格不高的话4s购买安装也可以的,如果价格高的话,可以外边购买安装,建议考虑原厂电动踏板!
问题一百七十六:21款s版本有没有并线辅助?
解决答案:s的没有配置并线辅助的,se开始标配!需要的话可以后期加装!
问题一百七十七:座椅通风加装需要更换整个座椅吗?
解决答案:单独的加装座椅通风没有必要更换整体座椅,只需要加装通风配件就可以了,市面上也有整体高配座椅带通风的,不过价格不低,没有必要!
问题一百七十八:22款发现五又卫士盘古绿颜色吗?
解决 答案:暂时没有的呢!
问题一百七十九:发现五的NVH做的怎么样呢?
解决答案:发现这方面做的还是可以的了,不过高速行驶肯定是和轿车有差异的,要理解,毕竟体型不一样!
问题一百八十:remote突然不能远程启动空调了?
解决答案:注销重新登录试试,不行的话,卸载重新下载登录!
问题一百八十一:21发现五百公里多少个油耗呢?
解决答案:新车油耗会高一些,后期几千公里就会好一些,根据个人用车环境条件不一样,基本11-13/4不等!
问题一百八十二:城市和高速用胎哪个品牌比较好,暂不考虑越野?
解决答案:推荐米其林,马牌,倍耐力都不错的!静音相对来说米其林的最好!
问题一百八十三:尾门打开高度设置是不是要手动拉一下?
解决答案:是的呢,手动拉到想要固定的高度,长按开关十秒左右,然后手动关闭,再电动开关就可以了!
问题一百八十四:大家买车有带原厂脚垫吗?
解决答案:正常没有的,都是4s送的普通脚垫,或者自己购买全包脚垫或者丝圈脚垫!
问题一百八十五:4s赠送电踏,贴膜,脚垫,哪个比较好?
解决答案:还是有区分的, 电踏是原厂还是副厂,贴膜是什么品牌的,脚垫可以忽略了,4s不会赠送比较好的呢!
问题一百八十六:4s加了延保,一般都是多长时间呢?
解决答案:多数是三年时间,三大件质保以及整车质保,价格地区不同多少有些许差异!
问题一百八十七:发现五刷rs高动率靠谱吗?
解决答案:还不错,找正规的改装店刷,还是有效果的,推荐!
问题一百八十八:21发现五取消了第三排空调口了吗?
解决答案:是的呢,取消了呢!
问题一百八十九:仪表亮度可以调节吗?
解决答案:可以的,方向盘左侧下方,有个小旋钮,转动可以调节仪表亮度!
问题一百九十:外边加装电动踏板多少钱呢?
解决答案:价格不等的,有国产的,进口的,原厂的,原厂电机副厂踏板的,三千多,七八千,一万多不等!
有想装的,可以留言,给您推荐!
问题一百九十一:21发现五顶配带方向盘加热吗?
解决答案:hse也是需要选配才可以的!不标配的,不过有时候4s的现车会碰巧有带加热的现车!
问题一百九十二:21款发现五acc需要加装硬件吗?
解决答案:21款发现五全系标配硬件,低配只需要电脑编程开通然后上路学习就可以!
问题一百九十三:发现五acc可以实现车道居中功能吗?
解决答案:目前17-20款的发现五可以实现车道居中功能,必须后改acc!21款的发现五目前虽然标配的硬件,只需要编程就可以开通acc功能,不过暂时不可以实现车道居中功能!
问题一百九十四:21发现五加装二代地形需要更换硬件吗?
解决答案:不需要的,只需要电脑编程开通即可!有想要的可以找我!
问题一百九十五:21发现五都有哪些隐藏可以开通呢?
解决答案:acc自适应巡航,二代地形反馈,rs赛道模式,动态可调高级界面,atpc全地形进程界面,全地形设置模式!
有想刷的,可以留言,安排!
问题一百九十六:刷了acc会不会影响原车质保呢?
解决答案:不影响的,无需担心!
问题一百九十七:前档有必要贴玻璃膜吗?
解决答案:受热面积最大,直射前排乘客和司机的,建议贴个好点的隔热玻璃膜,开车再也不怕晒了!
问题一百九十八:发现五的翼子板是什么材质的呢?
解决答案:铝 制 的呢!
问题一百九十九:s版本有倒车后视镜下翻功能吗?
解决答案:没有的呢,se以上有!
问题二百:发现五有电动拖车钩吗?
解决答案:有的,原厂的配件!
问题二百零一:发现五要安装电踏吗?4s店送的怎么样?
解决答案:有老人小孩安装一个方便上下车,4s店送的就装,不能说很好,但是也可以用,坏了再换原厂的,不然浪费了!
问题二百零二:前方碰撞预警能管刹停吗?
解决答案:可以刹停,前方是车辆的情况很好用!
