艾瑞泽8Pro 1.6t豪华,5个月8000公里实测
1 16 发布于 贵州 2025-09-25 17:13:48 只看楼主 热门标准
车辆使用了5个月不到,跑了8000公里实测。1000公里后全部都加中石化或者中石油的95号汽油。平均每次动车里程均在10公里以上。
油耗:前4000公里高速占比50%,平均油耗7.0L/100KM。后4000公里-8000公里高速和快速路占比80%以上,平均油耗不超过6.6L/100KM。均速不超过80平稳开,少红绿灯起步最低跑过20公里,3.9的油耗(该路段,去程6.3左右的油耗,回程3.9的油耗)。
省油模式技巧:贵州这边我都加中石化和中石油的直营站95号油。总体使用感觉这个车与中石油的匹配更好,起步平顺、噪音小、换挡稍微平顺些。前4000公里标准模式开的多,当时觉得不堵车的情况下,跑40-90km/h之间标准模式比经济模式省油。但是后4000公里发现(准确应该是是首保后,4700左右去首保的)同样的情况下经济比标准省油,尤其是堵车的情况更加明显。可能于每个人的开车习惯有关。运动模式基本不用,哪怕是高速都没有用,噪音太大,除非跑上110以上,不然噪音都比其他两个模式噪音大。
优点:说说优点把,日常超车标准模式完全够用,经济模式主要是你即使舍得给油,但是他动力相应慢,且后半段动力又过于猛了,不够线性。地盘调教在这个价位的确很一流,猛打方向还是很不错,车子能比较平稳的转向。
缺点:一是刹车点头严重,调节模式都没有用,不管速度快慢,刹车点头就是很严重。二是车子容易溜车,溜车现象时有发生,偶发性的,抖音上能看到有相关的事情,说是刷程序就好了,但是我给4S店反馈,他们说没法的,通病,搞不懂。
不满:对4S店的不满。在贵阳睿达翔4S店进行首保及维修,没有洗车就算了,我大灯有划痕需要抛光,结果维修后让我去拿车,未对大灯抛光,我发现后才现场弄,后续发现车漆也没有抛光,无语。还有就是更换了主驾胶条(起白霜),结果胶条对位不准,后续感觉整个车子噪音明显大了,再次检查发现主驾车门上午镀铬条也没有对齐(最后两张照片能看出),上周去店里处理,现在噪音缓解了一些,但是还是没有彻底解决,严重怀疑就是给我换胶条导致的。
  • 车主说
