艾瑞泽8Pro辅助驾驶使用和技巧
1 10 发布于 江苏 2026-02-03 14:39:19 只看楼主 热门标准
  今天和大家分享下如何正确使用汽车辅助驾驶这个功能,众所周知辅助驾驶现在又被称为L2驾驶,大家都听过但真正会使用的人并不是很多,这个功能一般用于跑国道或者长途使用,以前跑长途的时候没用定速巡航那会都是一路脚踩油门开好几个小时是真的很累,后来有了定速巡航虽然脚不累了但是手要时刻紧握方向盘而且眼睛目视前方不能有一丁点的走神,我作为一个资深驾驶员就是从开始到脚踩油门到后来的定速巡航再到现在的L2辅助驾驶深有体会,有了这个功能最起码能做到脱离双脚并且双手可以轻微而且还能帮你主动减速,如何开启呢其实很简单,首先出发前先检查汽车前挡风玻璃最中间上方的摄像头是否干净,如果不干净出发前请擦拭下,接着如图2所示车辆启动后按下ACC按钮即可(艾瑞泽8Pro配备的是全速ACC也就意味着只要车子启动不管当前速度多少都可以启动但个人建议还是超过80在使用吧比较有时候很多人会有紧张情绪而且低速开启个人感觉不如自己驾驶来的方便)开启后图3,4行车电脑中有两个蓝色小圈,上面代表ACC已经启动下面小方向盘代表车道保持功能,汽车会沿着当前路面虚线继续行驶,如果有轻微转弯方向盘也会自动转,这个时候你的双手可以离开方向盘(但是切记不要做其他事情因为这时候双手需要随时接管方向盘)如果突然无法识别路面虚线他也会自动退出蓝色小方向盘也会变成灰色,代表暂时退出这时候双手接管方向盘接着校正后还是会进入L2的驾驶辅助模式,如果前方有一辆车突然减速你的车他也会跟着主动减速,这时候你面临两个选择要么手动接管车子打方向超车要么保持状态不动,等待前方车辆提速你的速度也会恢复之前的速度,还有个建议提醒新手司机们,使用的时候进入ACC状态后建议把跟车距离调到最大,这样也会提高你的行车安全(图二所示-巡航跟车距离按键),这就是我为大家今天分享的ACC的使用和心得希望对车友们有用…
  • 智能驾驶
