都是根据实际加装及了解后的结果建议的。
目录:
一.低配加装建议(大致根据建议级别依次递减)
二.加装建议分享细谈
一.低配加装建议:
收拾的很利索全下来大概2000元。
1.手缝方向盘套
2.屏幕&倒车影像
3.TPE脚垫
4.车门玻璃雨挡
5.后轮拱内衬
6.后备箱灯
7.内嵌式可视雷达
8.脚窝灯(氛围灯)
9.方向盘按键
10.专用手机支架+无线充电
二.加装建议分享细谈
1.手缝方向盘套
翻毛皮、打孔、真皮、PU,30-200+元,看君钱包,但是有个需要注意的是,飞度和life的应该不通用,下方粗细有变化,为什么我知道,因为我买的时候卖家发错货,飞度下方大一些。
我买的双侧打孔,pu的,为什么不买真皮的,因为轩逸包过pu的,用了好几年没问题。这次买的打孔,感觉出汗摩擦能大点。
手工费多钱不知道,自己缝的。注意一点,就是线要往缝好的那边拉,就不会有褶皱,就不会不服帖,塞缝周围拐角需要适当贴点双面胶,其余地方不需要。
2.屏幕&倒车影像
日产屏(有carplay,有触摸)或者雅阁屏(无carplay,无触摸),都700左右搞定(带后摄像头带线束)(2022.5.20更新可能触及别人利益,雅阁屏可能现在要1000了),比这个价钱贵很多的就是骗你坑你钱,例如某社1400多雅阁屏,号称自己开发数带代产品,如何如何。其实我想说的是,你不就做了个塑料罩么?雅阁屏幕是原车拆下来的,也不是你某社的,一个拆车屏幕加主机你去咸鱼买也就2三百,加个线束和塑料罩、三模摄像头700左右合理,但是你1400多还号称仅对群内人出售是啥想法,只坑群内的人?还是进了群才有机会被你坑?怎么说呢,挺恶心的。
总之带个倒车影像还是舒服点。
(给个建议,屏幕就别换原厂的(没有carplay),还贵,得1千往上,要倒车动态轨迹线需要买绿色标签7630A机器,其余的7630、7630B、7630C都不带动态轨迹线。原厂机器分类看我的另一篇帖子)
我这个是原车带的7630C,也没花钱,就没去折腾了。就买了个无线carplay盒,平时就是放音乐和导航用。200元,啥都好,就是可能我换了带转角的线接触不太好,过几天用胶粘住试试。
(2022.5.20更新,我买的carplay盒子的问题:
1通话和音乐,音量不同步,通话声音小,音乐声音大。例如通话听得见,挂断电话,音乐声音能把你振聋。
2通话有回音,对方大概率听到自己的声音重新说一遍。
3挂R档倒车时通话无声音,但不挂断电话。
4经过很颠簸路面连接线偶发不连接,粘胶能好点,不能根治。不连接有2种情况,①短暂几秒中断后马上连接②断开后,几分钟才能连接,或者不能忍受,手动断开蓝牙及wifi,重新绑定蓝牙。
5手机在通话中进入车内,启动车辆,超大概率无法自动连接carplay,挂断电话后可能自动连接或者需要重新手动连接,你能忍,就一直等着它连接)
3.TPE脚垫
TPE脚垫(就像原厂大塑料,驾驶位有固定卡扣,目前来看没有驾驶操作隐患),论吻合度目前感受,我觉得多多家90多块钱的就挺好。单层就可以,上面的毛毯用本田原厂的(买车应该都送的吧)。不建议用大包围那种。
4.车门玻璃雨挡
下雨天透个气挺好,唯一需要担心的就是,副厂的胶不太好,3年左右就开胶,问题也不大,重新粘一次就解决了(轩逸就是这么解决的),关键是便宜20多块钱。原厂更好,就是有点贵貌似200左右吧。原厂是胶+卡扣,副厂的没有卡扣。但是吻合度是没有问题的。
5.后轮拱内衬
后轮毂内衬,90左右,原厂300左右,都可以,耐久性肯定原厂好,副厂耐久性还得再看看(例如某友说的,你过两三年试试,就塌了。其实我想说你过五六年试试,车可能就卖了)。具体安装方法看我的另一篇帖子。(2022.5.20更新,用了小半年,没发现什么问题)
6.后备箱灯
60-80元,有无损对接接的,有卡线安装的,但是建议买带开关的,自己就可以安装。
7.内嵌式可视雷达(只讨论数字雷达,不讨论模拟雷达,其实模拟雷达也没有说的不堪)
日产屏、雅阁屏应该300差不多,好点的700左右。本田原厂雅阁屏雷达贵,1千多。供参考。
我的是7630系列屏幕,正观望中,等原厂显示方式降到400左右下手,目前700+
(2022.5.20更新,已安装20天,500入手,可能现在涨价了,看我另外一篇帖子)
8.脚窝灯(氛围灯)
车内还是建议花200左右安装个脚窝灯(本田原装灯头单个15元,线束单条几块钱,脚窝灯固定支架单个20元),也可以像我一样花20买个蓝牙控制的车载灯带,缺点就是售后质保半年,心里没底,不知道什么时候坏掉(敢买是因为轩逸的用了两三年也没有坏)。骚倒是骚,很多颜色效果可以选。
灯坏了就买原厂灯头再弄一次。一拖四。需要拆门板的操作就算了(包括后门喇叭、两个电动耳朵也一样,新车不想拆门板)
9.方向盘按键
左侧媒体屏幕按键,200+,说有用就有用,说没用就没用的东西。
我没加装,因为暂时不想拆气囊。主要是想着破解定速巡航后一起换。
10.专用手机支架+无线充电
粘贴底座10元左右,留了个17毫米的圆头。粘贴的时候抹点助粘剂,这时候不得不说助粘剂是个好东西,用和不用完全两回事!
目前用了10多天很稳当。出风口的不建议用,不稳,还怕把风页弄断。
再买个磁吸无线充电头(最好配个磁吸的手机壳,很稳,开车不会掉)。
下面发点小玩意
